Icynene - rýchla izolácia stropu
Mate niekto osobnu skusenost s touto formou izolacie stropu v bungalove?nejake info prosim...skladba-povala zhora pochodzna/latovana/ z dola na strop nastriekana pena,reflex.parozabrana,sadros...je to ok?aka hrubka peny?dakujem za nazory k teme..
@suomi101 ja tiez som si pozistoval ktora firma kolko robi izolacie, kolko toho urobili, ake maju skusenosti, lebo podla mna hlavne prax robi majstra, ale je fakt, ze je toho uz pomerne dost na trhu, podstatne je zaujimat sa a zistovat si.
@kordo3 takze si siel teda skor po tom, kolko je firma na trhu? take tie novovzniknute ta teda moc nezaujimali
@suomi101 nie, ze nezaujimali, ale tak chces mat nejaku tu istotu, ze vedia, co robia, ze vedia ako je potrebne penu aplikovat, aby nezostalo volne miesto, aby bola dobre nanesena a v rovnakej vrstve vsade.
@suomi101 tak ale stále je lepšie venovať do toho energiu a porovnať si ako staviť všetko proste na jednu firmu, na jednu kartu a nemáš potom predstavu, či to rozhodnutie bolo správne. @jozef7778 tie certifikáty to je dobrá vec, aj pozeraj aký typ peny, s akou bunkovou štruktúrou, ale dobré je, že pena nezaberá toľko miesta ako keby si dávať izoláciu vatu.
@bernard_1 "nezaberá toľko miesta ako keby si dávať izoláciu vatu"....a to je ako možné ?
@eagleowl tak striekaná izolácia sa dáva 25-30cm, vatu by si musel dávať vo väčšej vrstve aby to malo aspoň podobné tepelnoizolačné vlastnosti.
@bernard_1 tak to mi nevychádza.... Icynene H2Foam Lite V8 E ........λ=0,037 (pre 20cm R=5,4 m2K/W) Icynene H2Foam Lite (LDC-50) ........λ=0,038 (jediná striekaná pena ktorá má lepšiu lambda 0,026 je s uzavretou bunkovou štruktúrou tzv. tvrdá pena a tá je kozmicky drahá preto sa v podkrovia bežne nepoužíva) Vata: Isover unirol profi..................................λ=0,033 (pre 20cm R=6,05 m2K/W)
@bernard_1 pisal si, ze sa dava od 25-30cm, preco prave taketo rozmedzie? preco sa nedava aj viac?
@jozef7778 To, ze oproti vate postaci mensia hrubka peny predajca oddovodnuje takto: - ziadne tepelne mosty. Pena dokonale obopne vaznik. Pri lozenej vate kumulativne moze vzniknut tepelny most az o ploche 1m2 na 140m2 streche. - prudenie vzduchu znizuje tepelny odpor vaty. Pene prudenie vzduchu nevadi Ci sa tieto argumenty zakladaju na pravde alebo nie, nech si kazdy urobi nazor sam. Ja to posudit nie som schopny. 25-30cm sa dava preto, lebo vtedy je podla predajcu najlepsi pomer ceny a "vykonu". Mozu dat aj vacsiu hrubku, len to by uz ludia moc nechceli zaplatit
Píšeš ale, že toto rozmedzie stačí, tak je aj otázke, či by väčšia hrúbka vôbec k niečomu aj bola?
@fasox tak vyrobca ma skusenosti, ma tie znalosti o tom, ze ake parametre ma pena, ked je napriklad vo vrstve 30cm a ty si zvazis ci ti to staci. Oni ti aj povedia cca, ze s cim je to porovnatelne, aspon u nas to tak bolo.
@jankom7 takze si mal aj tak skolenie dopredu. firmu si mal vybratu, ci si si vyberal a porovnaval aj s inymi?
@ivan325r nie je to skolenie alebo nieco take, to ta len oboznamia s tym, co robia. Alebo na tvoje otazky ti odpovedia, ak nieco konkretne ta zaujima. Akoze myslel som si, ze mam vela aj nezmyselnych otazok, ale dosiel som na to, ze je prirodzene, ze vela veci neviem, ked s izolaciami som prisiel do kontaktu prvykrat.
a tak podla mna ziadna otazka nie je nezmyselna. hlavne ak toho co sa pytas s tym nema problem... takze komunikacia bola v pohode, hej?
@ivan325r ano, ano, mali so mnou trpezlivost, takze hodnotim to dobre. Ty mas v plane cosi izolovat???
@jankom7 u rodicov podkrovie si to zacalo pytat, tak premyslam, ze ako by to bolo najlepsie
@ivan325r doposiaľ tam bola aká izolácia? Máš aj predstavu, že akoby si si to predstavovať? Striekaná izolácia, pena je podľa mňa dobrá voľba, len teda dobré je si aj tie peny porovnať.
@bernard_1 vies co klasika vata, ale proste no uz tam z nej moc nie je, nejak sa rozdrolila tymi rokmi. ako a preto by som do nej uz nesiel tak hladam ine riesenie, ktore by teda vydrzalo
@ralf364 dakujem ti za odovodnenie, nevedel som, ze sa to takto berie, co sa tyka potom parozabrany, tak je ju pri tomto potrebne davat?
@jozef7778 nieje nevyhnutna, pretoze vlhkost pene nevadi, zatial co vatu prakticky znici... ale pokial mas v pene vela vlhkosti, zhorsuju sa jej izolacne vlastnosti, cize parozabranu je tak ci tak vhodne dat...
@ivan325r idete aj nejaké iné zmeny robiť? Aj strechu meniť alebo čosi? Či ide čisto len o izoláciu? Tak osobne si myslím, že striekaná je fajn, tam aj tá jej aplikácia, montáž ide jedna radosť, že to nie je na dlhé lakte ako pri klasickej vate napríklad. Si aj pre niečo naklonený? Už si si porovnával nejaké tie typy?
@bernard_1 A ty mas s tou striekanou aj realnu skusenost? Lebo znie to ozaj lahko takto, ked to opisujes a evidentne je to aj rychlejsie hotove, to si myslim, ze kazdy oceni 🙂
@ivan325r áno mám skúsenosť, dávali sme ju, keby som to nedával, nezisťoval by som si o tom, tak by som o izoláciách nemal, ale že žiadnu predstavu. Myslím, že človek najviac sa o tom dozvie, keď si chce dať čosi urobiť, že pred rozhodnutím ja proste si musím zvážiť všetko 😄
@bernard_1 "človek najviac sa o tom dozvie, keď si chce dať čosi urobiť"....alebo aj nie. Opakujete tu zavádzajúce formulky čo ste počuli od predajcu striekanej izolácie ale porovnať si reálne čísla nedokážete...(viď. porovnanie - výpočet R pre vatu a striekanú izoláciu tu na stránke)
@eagleowl viaceri ludia nezavisle od seba maju so striekanou izolaciou vybornu skusenost, no len tak pre nic za nic by to asi tolko neospevovali 🙂
@wendi nikde som nenapísal že striekaná izolácia je zlá alebo že s ňou má niekto zlé skúsenosti.... Ak chcem niečo "ospevovať" treba to podložiť číslami..... To čo si napísal je naozaj "vecný argument" podložený výpočtom, cenou atď 🙂 Alebo je tu snáď tu veľa ľudí čo majú zlú skúsenosť s vatou alebo fúkanou izoláciou ?....nepochybujem však o tom že počet ľudí, ktorý majú na povale izoláciu vatou je rádovo vyšší ako tých čo majú striekanú izoláciu ....a že väčšina z nich má výbornú skúsenosť....(ale je pravda že tu "netrolujú" tému donekonečna nič nehovoriacimi príspevkami...)
@eagleowl to je tvoj názor, tvoj pohľad, ja neľutujem, že som išiel do striekanej izolácie miesto klasiky vaty. Mne to prišlo ako dobré riešenie a stojím si za tým. Máme ju a nemám problém.
@bernard_1 občas na tomto fóre mám pocit že žijem v nejakom paralelnom vesmíre.... Reagoval som na tvoje tvrdenie (podľa všetkého prebrané od predajcu): "striekaná izolácia sa dáva 25-30cm, vatu by si musel dávať vo väčšej vrstve aby to malo aspoň podobné tepelnoizolačné vlastnosti." Podľa mne dostupných informácií toto tvrdenie nie je pravdivé a doložil som to suchým výpočtom. Ak je výpočet nesprávny treba napísať v čom.... Výpočet R predsa nie je názor alebo pohľad.....to že kvalitná vata má lepšiu λ ako striekaná mäkká pena som si nevymyslel...nie je to môj názor ani pohľad.....je to číslo z technických listov, ktoré je dostupné na stránke výrobcu vaty a peny.....o tom či niečo ľutuješ tu NEBOLA žiadna reč....
@eagleowl tak ale mnoho ludi si radsej priplati napriklad. striekana je mozno drahsia v porovnani s vatou, ale nie je nad to, ked si tu robotu clovek ulahci, a penou je to jednoznacne jednoduchsie a rychlejsie. a zatepli takisto dobre, takze tak.
@dlhan -kto chce nech si priplatí -kto chce nech si to urýchli -kto chce nech si to uľahčí ....ale ako to súvisí s tým že to nemá lepšiu λ ako vata to fakt neviem....a zatiaľ mi to ani nikto nevysvetlil.
