Icynene - rýchla izolácia stropu
Mate niekto osobnu skusenost s touto formou izolacie stropu v bungalove?nejake info prosim...skladba-povala zhora pochodzna/latovana/ z dola na strop nastriekana pena,reflex.parozabrana,sadros...je to ok?aka hrubka peny?dakujem za nazory k teme..
@zazzina to asi ide ruka v ruke aj a danou znackou, kazda to moze mat inak, ale v celku to nie je vela. hotove ste to mali v jeden den alebo to sa museli este vratit?
@wendi jasne, ze je to rozne, ved aj tie peny su kadejake znacky, aj rozne parametre maju, tak je to ine, ale to by ti mali vopred povedat, ze co je vhodne, aku vrstvu davat, kolko je optimalne a preco. Stihli to za den, ale to tiez no ide o plochu aka sa robi, od toho to zavisi.
dali ti nejake navrhy alebo rovno vedeli, ze toto a toto bude pre vas najlepsie?
@lucky_11 to zvyknu ti povedat vo firme, co sa tomu venuju, ze aka hrubka je podstatna, kolko kde treba dat. Mne tak ked prisli z izolacia.eu tak na zaklade toho, ked videli kam chcem davat izolaciu, tak mi povedali aka hrubka, na co treba dat pozor a podrobnosti.
@juliana434 ked maju skusenosti s izolaciami, vedia co a ako robit, ze kde aka vrstva je vhodna, aky typ peny a vsetko, tak to ti vedia hned povedat, poradit uz pri obhliadke a potom urobit ponuku, preto je dobre najst si na toto niekoho kto sa tomu venuje uz dlhsi cas.
to som chcela vediet, ako ci je treba si spravit svoj nazor - nieco postudovat alebo si pockat na samotnu obhliadku a nechat si plne poradit. takze vravis ze hladat skor tie znamejsie a stalejsie firmy
@juliana434 je dobre mat nejaky ten prehlad, urobit si cca nejaku predstavu o tom, ze do akeho materialu ist, preco striekana izolacia, preco nie fukana a tak podobne, podla mna najskor toto je taky zaklad.
@bernard_1 a ake su rozdiely v tej makkej a tvrdej, co si pisal? aky typ si vybral? ci este nemas rozhodnute? necital som, ci si este dalej cosi pisal.
@kordo3 jasne ved preto som pisala, ze clovek si najskor musi co to popozerat nastudovat poradit sa a nasledne sa utvrdit samotnou firmou
@jozef7778 rozdiel je v bunkovej štruktúre a teda aj trošku inom využití. Skôr je podľa mňa také smerodajnejšie, či má otvorenú alebo uzatvorenú bunkovú štruktúru. Otvorená dokáže dobre pohlcovať hluk a zvuky neodráža. A uzavretá má dobré hydroizolačné vlastnosti. Preto aj záleží čo potrebuješ robiť a podľa toho treba vybrať typ.
a vyberali ste si vy, ci ste to nakoniec nechali priamo na firmu ktora vam to robila?
@lucky_11 to ti firma povie, že aký typ je vhodný, čo by odporúčali a prečo, aspoň teda nám to tak povedali, vysvetlili, čo by bolo dobré a aj prečo. Veď s tým robia, vyznajú sa, tak vedia skôr poradiť.
@srssen kolko od samotnej obhliadky potom trvalo, pokial ti to prisli spravit?
@bernard_1 aha, vdaka ti za ozrejmenie, aspon teda mam lepsiu predstavu, myslel som na zaciatku, ze pri pene je to nejako jedno, ze proste je len jeden typ, ale som rad, ze si mi to uviedol na pravu mieru, ale tak s vyberom, to firma by mi mala vysvetlit, ze co by navrhovali, na strechu, co na steny je vhodne a tak, nie?
Ak chceš Icynene, nájdi si distribútora vo vašom okolí a s ním to konzultuj. Tá značka to má na Slovensku podelené a každý región zastrešuje nejaká firma. Dvoch predajcov tej značky v regióne nenájdeš. Vraj je to jedna z najlepších pien, alebo možno aj najlepšia, aká je u nás dostupná. Ja som to nejako detailne neštudoval
@ralf364 podla akych kriterii sa to akoze posudzuje, ze ktora je najlepsia, ktora je aka? podla niecoho sa to musi rozlisovat? nejaka odolnost? zivotnost?
@radosal tak netrvá to dlho, oni ti potom pošlú cenovú ponuku na základe tej obhliadky, že akoby to malo vychádzať, koľko toho treba urobiť a potom ide len o to aby ste si to vlastne schválili, či to je tak v poriadku, či to tak môže byť a dohodnete sa na termíne aby to aj im sedelo aj tebe.
@srssen vsak v podstate ako pri vsetko, ked sa nieco takto objednava. ze je nejak obhliadka, cenova ponuka, potom ze ci to schvalis alebo nie a od toho zalezi co dalej. akoze je lepsie, ked si das ale spravit viacej cenovych ponuk aby si si to vedel aj nejak porovnat. tiez som to tak spravil, ked sa chystali krov zateplovat.
@bigger225 toto je fakt, ale aj pri tych cenovych ponukach ti musi byt jasne, musis brat do uvahy, ze kazda firma pouziva aj inu penu a aj zato tie ceny mozu byt vyrazne rozdielne 😉
@zazzina v com sa rozlisuju tie peny? to asi aj rozne mnozstvo sa ich potom nanasa. zase by som nechcel zbytocne nejaku hrubu vrstvu tam mat pokial nemusim.
@bigger225 áno je to prirodzené, ja tiež nie som zástanca toho, že len jednej firme si dať urobiť ponuku, radšej viacerým a tam potom vidíš aj tú komunikáciu, že aká je s nimi, či to bude v poho či nie.
@davids11 tak tie peny sa vacsinou davaju v mensej vrstve ako napriklad vata alebo cosi obdobne, co sa tyka striekanej tak rozdiel je v tom, ze aka bude bunkova struktura, ci otvorena, uzavreta, aka je paropriepustnost a vela ineho.
@zazzina to si akoze ja vyberam a ja o tom rozhodujem? Skor dufam, ze by to rozhodol za mna niekto z firmy 😄 Lebo nehovori mi to nejak nic, ci otvorena, uzavreta alebo aka by mala byt.
@ivan325r s tym nie je problem, myslim, ze ti poradia bez problemov, ked s tym robia, tak sa vyznaju a budu ti vediet poradit, pomoct, akurat ale je dobre mat prehlad, ze ake su rozdiely. Tiez zalezi aj kam ta izolacia ma ist, co sa bude robit, ci strop, ci steny. Ale uz podla poradenstva zistis kto sa ako vyzna.
@ivan325r Nik nevie všetko, nedá sa proste mať o všetkom prehľad a zvlášť o takýchto veciach, s ktorými človek ani len tak nepracuje. Tu je najdôležitejšie si vybrať kvalitnú firmu, ktorá sa o všetko postará
@zazzina su taketo konzultacie alebo napriklad aj obhliadky nejak nasledne spoplatnene?
@davids11 ako kde, su firmy, ktore si za to nechaju zaplatit, ale co nam robili, tak sme mali obhliadku zadarmo, nechceli za to nic, ze prisli, pozreli a poslali cenovu ponuku. Potom sme sa dohodli a aj termin kedy by to mali prist robit sme si dohodli tak aby to aj nam sedelo.
@jozef7778 malo by to tak byť, mali by ti vedieť poradiť, odporučiť, ale tak nie každý je taký, takže to záleží proste od toho na koho sa obrátiš. Dnes je tých firiem už viac, pozeraj akú penu dávajú, ako dlho sa izoláciám venujú, lebo od toho tiež závisia skúseností, prax. A práve prax je veľmi zásadná, potrebuješ aby bola dobre pena aplikovaná aby priniesla želaný efekt.
@bernard_1 ved len tych firiem je uz tak vela, ze cloveku sa tak nejak aj tazko porovnava. no u nas je to napriklad aj tak, ze davame aj na ako taku historiu firmy
@bernard_1 ano to som uz kukal, ze je viacej aj znaciek tych pien, kukal som aj certifikaty, co maju firmy, no tych informacii je po pravde velmi vela 😶
