Sú základy na penovom skle príliš drahé?
Uvazujem zaklady na penovom skle hlavne kvoli jednoduchosti ale mam pocit ze je prilis nakladne. Mozete mi povedat vasu skusenosti kolko stoja taketo zaklady ? Pripadne povedat ako riesit zaklady pod pasivny dom a vyjde ma to lacnejsie ?
@maminnka PERFEKTO ;-)
@kriloter oka cize detail cislo 4 a detail cislo 6 by som obzeral.. ale ja y som povedal ze je to takmer totozne.. skoda ze tam nehodil izotermicke krivky aby bolo lepsie vidiet teploty.. ja sledujem ze zakladovy pas ma cca +2,5.. Tie obrazky som hladal presne ;-)
@mio23 ono v reale, tu 4ku niekto robi? o 6ke nehovoriac ...
@mio23 @maminnka @kriloter Ten detail na pravé straně je rovnocenný z vrstvou pěnoskla, které je vyvedeno s přesahem mimo základovou desku. Je jasné a vyplývá to z definice tepelného mostu, že pokud je "U" toho červeného XPS a modrého EPS zhruba stejné, tak tepelný most se blíží nule. Také samozřejmě záleží na délce vysunutí XPS té ležaté části, zeměpisné poloze a typu zeminy, protože tam přímo závisí na její tepelné vodivosti. Pro přesné řešení tohoto detailu by bylo potřeba znát průběh izoterm. Nejlépe nějaká simulace v 3D. To balení do geotextílie a přehnutí na krajích dovnitř je nutné a taktéž je nutné na celou plochu položit ty bradavice. Když se pořádně slepí , tak je hned i protiradonová izolace, ovšem pouze jako preventivní. Nevím, jestli bych použil pouze drátkobeton, spíše bych to vyarmoval jak protiatomový kryt. Samozřejmě, že záleží, co to ponese. S pozdravem Laďa
asi iba ja :-S
@mio23 tiez som uz dlhsiu dobu vo fanklube obrazku s 80cm XPS nalezato, ale zatial mam len hmlistu predstavu o mechanicky odolnom napojeni 2 kusov XPS, chcel by som to zatazit zamkovou dlazbou. Nenapada ta nieco?
@kanvor Budem to riesit, jednym pomahat.. ja rozmyslam ze urobit vysoky obrubnim dookola, v nom jemny piesom na vyrovnanie podkladu a aby ten piesok nevychadzal von.. a na to perimeter a na to nejako dlazba... alebo to len zahrabat pod zem.. ale na tom by sa hodilo mat uz chodnik..
@mio23 ha.. a co hydro ? Vlavo XPS, dole XPS, vpravo obrubnik. Vodu nezastavis. Drenaze a podobna pakaz .. tym to sa dost predrazi, nehovoriac o robote.
@kanvor To je tak, ked im to na zaciatku neporadili ked sa robili zaklady.. toto je uz iba provizorium aby sa zachranil most.. obkopat zaklady obkopes.. ale tie zaklady budu uplne ze najrovnejsie ;-) .. to xps treba neajko zachytit aby sa neodsuvalo od domu.. mozno len betonove placky aby sa ukotvilo to nejako... na mieste cinu vydumeme nieco...
Dovolil som si upgradnut jednu fotecku sudruhov z NDR. Len netusim ci by to fungovalo, bo to vyzera, ze obrubnik je na XPS. Vsetko OK, len drenazne zvody by sa mali normalne koncit v rohoch stavby sachtami. A do toho sa mi velmi nechce. :-| Vela ludi zatepli zaklady, nadrbe strk, ale vodu nejako neriesi. Tak neviem, ci su moje obavy zbytocne, alebo si takto vyrobili casovanu hydrobombu. Zaklady na penoskle tiez riesia odvod vody od stavby .. aspon co som z postupov pochopil. @mio23
@kanvor Mne sa napriklad ta drenazna rurka zda zbytocna, pretoze strk je ako drenaz, treba len vymysliet vyustenie... + v tom pravom uhle XPS a XPS urcite nejakou bitumenovym pasom prelepit... tam moze byt problem..
@mio23 ak nechas holy strk - tak ano. Ale zena by mi spravila zo zivota peklo, keby si lodicky v tom strkovom chodniku dokatovala a s nakupom z auta by ani po dvere nedosla :-) Ak das nieco tvrde navrch - musis to pod tym aspon trochu zhutnit a potom uz to take ruzove s vodou - odtokom nebude. Si myslim. No ak ta nieco potom napadne daj vediet..
Ja mam cely zaklad zvonku obsypany jemnym prachom.. cca 1-2mm a z toho mi viac vytekala voda jak z drenaznej rurky... Ked si vsimnes moje fotos tak zvonku som XPS obsypal jemnym strkom az na dno zakladov.. je to ako drenaz.. co som zakopaval sachtu za domom na dazdovu vodu tak som sa nevedel dorobit, stale mi z toho strku okolo domu vyvierala voda a na tom mieste mam aj drenaznu rurku.. ale prsalo den pred tym.. tam ako je drenazna obrazky by bol vacsi strk a na to geotextilia a jemny neviem co sa dava pod dlazbu... ja len hovorim ze ten strk kde je drenaz bude robit presne to iste ako drenaz a mozno aj lepsie..
@fricko v našom prípade cena za pasy = PS, museli sme veľmi dvíhať základy, aby sme sa dostali nad úroveň cesty
@lucinka33 ako vidim cim sa clovek dviha vyssie tym to aj jeho penazenku zatazi. Penosklo je super len treba mat vyriesene detaily. Ako sa vam podarilo s penosklom dostat nad uroven terenu ? nemas dake foto pripadne mozes popisat postup?
@fricko zatiaľ na tom pracuju, fotky pridám hned ako ich budem mať
pri riešení na obrázkoch je základná chyba, teplota zeminy pod stavbou sa pohybuje okolo 10st.C, a izolant neslúži na ocharanu pred zimou(chladom), ale bráni úniku tepla. Preto môže zamrznúť zaizolované potrubie.Penosklo je druh štrku, v prípade zvlhnutia, stráca funkciu, v nestabilnom prostredí, musí byť izolant nenasiakavý. Penosklo ako blok je nenasiakavé, ale pri zabudovaní vznikajú spoje, tie umožnia zvlhnutie a stratu vlastností.
ja som dala nacenovat zaklady na penovom skle aj klasicke na kluc a cena je cca porovnatelna. inak ja sa obavam toho ze to penosklo nie je v praxi dlhodobo vyskusany system a viac je to o marketingu.. este ma napada - nemozu tu separacnu foliu casom porusit napriklad nejaki hlodavci?
@juskovci separačná fólia je neznalosť problematiky. Treba ju použiť na hlinitom podklade pri vysokom zhutnení, čo pri rodinnom dome neprichádza do úvahy, z penového skla by sa stal betón. Čo sa týka dlhodobého využitia penového skla, používalo sa už pred viac ako polstoročím, je to vynikajúci materiál, ale v inom prostredí.
@jan45 ci je penosklo druh strku, o tom by sa dalo silne polemizovat...
este jedna rada pre vsetkych, co chcu zakladat na penoskle a nedavaju podlahove kurenie, resp. neplanuju zateplovat podlahy (naco aj): este pred stavbou si dobre premyslite, kade budete viest rozvody vody, odpadu, kurenia, elektriny a pod: v podlahe to nebude mozne. Treba hrube priecky alebo pocitat s velkym mnozstvom primuroviek. Vidim to teraz u nas. Vela nedomyslenych rieseni a kompromisov.
@jan45 prosim o podrobnejsie vysvetlenie: "Penosklo ako blok je nenasiakavé, ale pri zabudovaní vznikajú spoje, tie umožnia zvlhnutie a stratu vlastností." Co myslite tym zabudovanim a spojmi? Dakujem.
@jan45 Dobrý den. Opravdu píšete o granulovaném pěnoskle ? Určitě je zde nějaké nedorozumění. Pěnosklo je nenasákavé a právě proto vhodné a doporučované do mokrého prostředí, kde si perfektně splní jednak funkci izolační, výplňovou a taktéž nosnou pod základovými deskami. Nechci Vás nějak poučovat, ale mám dojem, že Vy píšete o něčem jiném. Sorry. Odkaz : http://www.jaktodelaji.cz/clanek/Peno... http://www.jakbydlet.cz/clanek/450_pe... a takových odkazů mohu dodat mraky. S pozdravem Laďa
@maminnka Mozem sa spytat, ake mate priecky (material a hrubka) a preco je problem v nich viest rozvody vody a elektriky?
@mom3 my mame tenke priecky (vsetko ytong) a to je zle. Niektore su len 10 cm, odpadove rury sa tade proste nedaju viest. Musime viest popri stene a robit primurovky. Iba v nosnej stene (30 cm) sme si dovolili zasekat rozvod.Tym, ze nedvihame podlahu, neda sa nic viest ani v podlahe. Vidim, ake chyby sa urobili pri projektovani nasho domu, tak nechcem, aby ich urobili aj ini...
@maminnka A nedalo sa to viest v betone? My mame tiez 10cm priecky z Ytongu, ale odpad mame rieseny v obvodovom mure.
@mom3 ale ak mas poschodovy dom, resp. nemas vsetky zriadovacie predmety pri obvodovej stene, co urobis? A co odvetranie, resp. privetranie kanalizacie?
granulát a štrk je priestorovo rovnaký prvok, má medzery, ktoré vyplní voda. To vyjadrenie štrk, nebolo výztižné, mal tam byť kameň. Sú aj prírodné "penosklá" a teda kamene.Dosky majú spoje, celý podklad by sa musel uložiť do vodotesnej vane. Tam ale dôjde ku kondenzácii a tým znehodnoteniu. To, že je niečo doporučované, neznamená, že sa dá použiť aj v nevhodných podmienkach.
Pre zaujimavost pripajam link, kde su popisane vlastnosti penoveho skla: http://www.geocell-schaumglas.eu/cz/s...
@mio23 pocuj, otazka, ake si zadal okrajove podmienky? myslim teplotu pod podlahou
