Pokládka hydroizolácie - správny postup
Zdravím strechári ! Chcem sa prosím spýtať na správny postup realizácie samotnej pokládky hydroizolácie (asfaltového pásu) do celého domu na samotnú základovú dosku. Momentálne som v situácii kedy mám bungalov zakrytý, mám vymurované priečky a pod všetkými priečkami mám samozrejme asfaltový pás, ktorý má presah cca 10 cm. Chcem momentálne riešiť pokládku hydroizolačných pásov do celého domu, len neviem či stačí tie pásy len položiť (nataviť) na zem alebo je potrebné aj zahnúť ten pás aj na múr (y), priečky a urobiť tzv. takú vaňu. Videl som že niekto to tak má zahnuté aj na priečky cca do 10 cm ale niekto len položí do roviny hydroizoláciu. Čo je správne prosím a ako ste to riešili vy ? Ďakujem za rady :)
@dart9 pre boha. Ked to natavis, spravi sa ti "vlnka", tak ti to ten asfalt zaleje na 100%. Robil si to uz, ked o tom mudrujes? Lebo ja ano.... Mimochodom, natavuju sa LEN spoje. Vsetko ostatne je zbytocne natavovat...
@megdesign ty si vodar alebo elektrikar..to je ako ked cukrar radi elektrikarovi..ja som sa na to pytal,predstav si..nie som s tym ztotozneny,mozno to zrusim,kotvenie do ipy..
@mcsmekac jemu to nevysvetlis.... @dart9 som elektrikar. Vodar niesom, ale kurenie som si robil sam, rozvody vody sam. Cuduj sa svete, vsetko funguje ako ma. :-D Ty cukrar...
@megdesign ty vieš všetko, všetko si robil, si kráľ pracovných postupov, a keď sa niekto spýta nejaký dotaz ohľadne stavby, tak len mudruješ a všetko čo povieš ty je pravda. Ty si jediný na svete čo vie ako robiť správne ! Odborník a vševediaci, gratulujem.
@megdesign aj ja som si robil rozvody vody vo vodarne sam z ppr ale zato nie som vodar..nepustim sa do domu za to ze je to jednoduche natavit,niektore veci necham odbornikom..ale gratulujem ti,ze si sa pustil do veci,ktore nie su tvojou profesiou..ja tiez robim veci ktore sa postupne ucim a bavi ma robit veci svojpomocne..
@megdesign mimochodom toho cukrara si spomenul ty v jednej diskusii..
@dart9 prvé idú omietky potom poter. Ak sa dá poter ako prvý môže to mať negatívny dopad na vzduchotesnosť.
@dart9 jednoznačne omietky,ak by to bolo naopak potom nevyhnutne treba omietku oddylatovat od poteru
@mcsmekac o tom ze budem mat hymalaje ako vravis som ztotozneny..ale da sa to ciastocne redukovat spravnym prelozenim a nasledne plosne prekryt eps
@mcsmekac spytaj sa kolegu z coho robil rozvody..menej sa pouziva,ja som ju dal iba do vodarne
@mcsmekac čo ideš robiť ty je tvoja vec....
@bobcat250 mate vsetci pravdu,omietky najprv potom poter ale prezeram tu vela z historie a fotoblokov a robia to aj opacne..ja iba zvazujem riziko..pri com je mensie..
@eagleowl ten "problem" vzduchotesnosti by ma v tomto pripade ozaj netrapil @dart9 je to v podstate jedno daj ako chces
@mcsmekac nie rozmermi ale mas dva spoje vyssie,kde sa spaja ipa a po dlzke polystirenu,samozrejme v dvoch vrstvach to vies vyrovnat,ciastocne..okej,ostane tam vzuchova medzera ale to asi nevadi..
@elektro1992 tak si prečítaj odporúčania od iných vyssie, ty pacient. Človek chce poradiť a ešte sa ti nepáči. Tak si sprav ako chceš a nevypytuj sa na fore.. Kľudne najskôr strechu a potom podmuruj nosné steny, keď si taký múdry. :-N Ja som sa tu tiež pred stavbou vypytoval, ale rozdiel medzi nami dvomi je ten, že ja som si poradiť nechal... P.S. ďakujem za poklonu...
@megdesign Nemáte za čo, aj nabudúce pán doktor. :-D :-D
@sysell iste....vzduchotesnosť začne trápiť väčšinu stavebníkov až po 2020
@megdesign poradili aj ini a neznamena ze zle,ci?
@dart9 ja som chcel len napísať, že v podstate by bolo jedno či prvé pôjdu omietky a potom poter,ak však budeš prvý robiť poter,ten treba oddylatovat od múrov a následne ak budeš po ňom robiť omietky tie treba oddylatovat od podlahy
@bobcat250 vsak ako pisali vyssie,xps na dilataciu podlahy das vyssiu o cm od podlahy a je to vyriesene..este uvidim aky postup zvolim,skor sa bojim ze omietky nebudu rovne po podlahu
@elektro1992 tá izolácia na podlahe slúži viac-menej len ako izolácia proti vlhkosti, nieje to tlaková izolacia ,netreba ju niejaku extra vytavovať a robiť okolo nej špeciálne proceduri, všetko záleží na Tom kde sa daná izolácia bude robiť a na čo má slúžiť
@elektro1992 ono to bude /ten rozdiel vnimania rad od inych/ asi vekom, lebo ak je to cislo v tvojom nicku datum pocatia, tak to vsetko vysvetluje. :-)
@megdesign ty si pises niekde datum pocatia?
@dart9 :-D my mistake. Datum narodenia malo byt...
@bobcat250 kazdy nech si robi po svojom ale setrit pracu pripadne peniaze (minimum v pripade ipy a v porovnani s inymi polozkami na dome) ked mas v projekte 2 vrstvy zhotovene natavenim je zbytocne..ked sme pri tom,videl som domy aj bez hydroizolacie tu na MS a v pohode zkolaudovali..otazka je ci po case tu neotvoria dalsiu temu :"co s plesnou v dome?"
@dart9 samozrejme plné stebou súhlasím, čo tam je navrhnuté to tam treba dať,prípadne použiť adekvátnu náhradu,chcel som len podotknúť , že je to len bežná izolácia v rodinnom dome a nie tlaková izolacia v pivniciach a pod
@megdesign ako tak pozerám, tvoja múdrosť nepozná hraníc. Čo ešte zaujímavého sa dozviem?
