Aky rotacny laser pouzivate? Hladam nieco lacne, co splni ucel. Tu som nasiel nieco take:
http://www.ebay.com/itm/NEW-UPDATED-R...
presnost +-1 mm / 1,5m sa mi zda dost mala. Len jej trocha nerozumiem. Znamena na to, ze ked nastavim laser tak po celom obvode bude luc napr o 5 mm nizsie? Alebo na jednej strane o 5 mm nizsie a na druhej o 5 mm vyssie a tym mi vznikne rozdiel 10 mm?
@majkoj Myslite, ze sa oplati kupit prijimac z Ciny za 40€ a skombinovat ho s laserom ci uz liniovym alebo rotacnym?
Fungovalo by to aj v exterieri tak do 20m?
Cena je to super, ale problem je ze nie vsetky prijimace su kompatibilne so vsetkymi lasermi. Predovsetkym prijimac pre rotacny laser ti nebude fungovat s krizovym laserom a naopak. Za dalsie krizovy laser musi mat pulzny rezim, vacsinov je to samostatne tlacidlo, ktorym sa luc prepne do pulzneho rezimu v ktorom ho dokaze prijimac detekovat. Lacne lasery ako BOSCH hobby (zelene stroje) a pos. ti s prijimacom nebudu pracovat, lebo ten pulzny rezim nemaju.
Ja som vyskusal viacero laserov, HILTI, zeleny aj modry BOSCH, ale minuly rok som tu kupil krizovy Leica LINO a to je neporonvatelne lepsie ako vsetko co som mal predtym. Je to odolnejsie, lepsi luc, komplet magneticke uchyty a hlavne to ma vymenitelne sklicko, co nema asi ziadny iny vyrobca. Stal ma pod 200 e, tu som nasiel par rad pri vybere krizaku, mozno pomozu : http://leica-meranie.sk/2019/01/11/kr...
U brata na stavbe sme pouzili hilti rotacny aj s prislusenstvom. Nekupovali sme ho, pozicali od znameho zo stavebnej firmy. Pri 150m2 alebo kolko ma jeho dom uplne perfektne riesenie. Cena? Myslim ze jedna flasa domacej a nahradne baterky. :-D
Ahojte, nemate nahodou niekto tento laser s prijimačom lr6? Cena je podla mňa celkom fajn. Len prijimač je ten najlacnejši čo Bosch ponuka tak či nemate niekto skusenosti. Diky
https://www.bosch-sk.sk/bosch-gcl-2-5...
@la1 cena je zbytocne vysoka,je to cerveny krizovy laser s dvoma lucmi,myslim ze ani 360° tie dva luce neda,nic moc..za 170 som kupil so zelenym laserom,vsetky roviny aj s prijimacom
A možem sa spýtať aku značku a typ si kupil?
Po pravde som ešte neni ani rozhodnuty či vôbec potrebujem prijimač.
Idem stavať RD a neni mi moc jasne na čo ho vlastne využijem pri stavbe
@la1 pozri si na aliexpresse... Hladaj "huepar 360" a uz bud 2 alebo 3 osy a rozhodne zeleny. Daj si to poslat zo Spanielska, mne prisiel do tyzdna, ziadne clenie, nic.
@la1 ak rozmyslas co vyuzijes na stavbe najviac tak to je urcite 2m vodovaha a laser ktory ma aspon horizontalny a vertiklany 360 ° luc..tak ako pise kejsix..ja mam tiez tuto znacku,zatial spokojnost
Mame doma bosch pll 360. Len tam je škoda tá že tento laser sa neda použit s prijimačom. Tak preto uvažujem nad kupou lasera s prijimačom len neviem či ho nakoniec aj realne použijem.
@la1 minule som na nete nasiel navod ako prerobit pll360 tak, aby sa dal prepnut na pulzny rezim, cize pouzitelny aj s prijimacom, ak si trochu zdatnejsi kutil, tak skus pogooglit...
@la1 ten lúč či je zelený alebo červený vidieť iba vo vnútri domu alebo večer v tme. ten prijímač ti detekuje lúč ktorý cez deň nevidieť a tým pádom sa môže pracovať s laserom vonku pri dennom svetle.
@la1
ináč ja mám tú sadu od Bosch.Spokojnosť,na stavbu postačí . Či to je drahé alebo nie, neriešil som a túto sadu som chcel.plus mám aj statív, ktorý uľahčí prácu.
@la1 niekde si das vhodne laser a na primac si pripevnis najeky hranol a nastavis to to tak, aby na konkretnom mieste prijmac piskal. Potom vsetky ostatne body nastavujes tak aby prijmac opat piskal.
http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
Zdravím,mám bosch pll 360 a ten vrchný lúč mi prestal svietiť,resp. svieti veľmi slabo.Najprv sok myslel,že batérie,tie som vymenil no nič sa nezmenilo.Neviete čo by s tým mohlo byť?Ten druhý lúč svieti normálne.Vďaka
