Aký rotačný laser používate?
dominik_boksansky
89
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1767 príspevkov a 1 album. Má 44 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
89
 Aky rotacny laser pouzivate? Hladam nieco lacne, co splni ucel. Tu som nasiel nieco take:
http://www.ebay.com/itm/NEW-UPDATED-RED-BEAM-ROTARY-ROTATING-LASER-LEVEL-500M-RANGE-SELF-LEVELING-CE-7-/261059356462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc859a72e
presnost +-1 mm / 1,5m sa mi zda dost mala. Len jej trocha nerozumiem. Znamena na to, ze ked nastavim laser tak po celom obvode bude luc napr o 5 mm nizsie? Alebo na jednej strane o 5 mm nizsie a na druhej o 5 mm vyssie a tym mi vznikne rozdiel 10 mm?
13. apr 2014 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9355 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
 zakladáte stavebnú firmu? na Vaše účely a čas použitia Vám stačí laser za 100€. Nepresnosť, ktorá sa vám nezdá urobíte tuškou pri značení, a či je to rovnaká odchýľka zistíte premiestnením merača. Laser sa odlišuje hlavne svietivosťou, ale to si viete ovplyvniť v interiéri zaclonením a vonku prácou ráno a večer.
13. apr 2014 o 09:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
Registroval sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 632 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 Ja mám tento : http://www.bosch-naradie.sk/liniovy-laser-bosch-pll-360-p-4715.html a je v pohode emoticon
13. apr 2014 o 10:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
89
dominik_boksansky
89
 @jan45 emoticon stavebnu firmu zatial nie. Ale hladam nieco tak ako pisete 100-200 eur. Dakujem za radu
@mirooslav ten bosch sa mi celkom paci. Maly, jednoduchy emoticon. Skusali ste s nim pracovat aj vonku pocas dna? Da sa to?
13. apr 2014 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Na bežné stavebné práce okolo RD stačí šlajváha.cca 5€
13. apr 2014 o 10:44  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pablo12
Registroval sa 26. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Má 2 priateľov.
pablo12
 @mirooslav na exterier k tomu netreba este nahodou aj laserovy prijimac ?
13. apr 2014 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
89
dominik_boksansky
89
 @antonmesaros Aj nad tym som uvazoval, ale osobne si myslim, ze laser je pohodlnejsi a pri stavbe sa vyuzije v kazdom smere emoticon. Uz len zistit ako sa s nim da/neda pracovat v exterieri cez den, ci je potrebny laserovy prijmac a ci tento prijmac prijma aj ked luc nie je vidiet emoticon
13. apr 2014 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kladivo
Registroval sa 17. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kladivo
 Bez toho príjmača to vonku nejde . Len ked sa zošerieva tak sa dá.
13. apr 2014 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 Da sa aj vonku-su k tomu dostat dake speeeci okuliare tusim.videl som ich na skoleni v bosch
13. apr 2014 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 579 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 ja mam to iste ako Miroslav. cez den sa vonku neda merat. mozno s okuliarmi. ale vecer alebo rano to je super.
13. apr 2014 o 14:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13472 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
161
 @mcdog tie okuliare len jemne zvysia viditelnost, cez den na vacsiu vzdialenost bezu sance.Jedine prijmac, vlastna skusenost. A to mam 3A laser :P
13. apr 2014 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarojarik
Registroval sa 13. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
jarojarik
 Lacný laser je nepresný.Ak ho máš použiť 2x a dať zaň 200 eur tak to choď do požičovne emoticon
13. apr 2014 o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Dolný Kubín
4
“Pre tých, čo práve robia sadrokartón vo svojom RD, mám aktualizovaný článok ohľadom prasklín v spoji SDK stropu a murovanej obvodovej priečky. Viac info v blogu sem: https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/marcuss/article/praskliny-v-sadrokartone-v-podkrovi-aleb-uevmkv/”
(Pred 4 rokmi)
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
4
(Pred 4 rokmi)
 @dominik_boksansky Servus Dominik, odporucam ti NEDO ECO 600 H
13. apr 2014 o 18:43  •  prestavuje byt  •  www.marcus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 Potvrdzujem , cez deň vonku nič moc , ale v interiéri úplná paráda. Inak mám aj šlajváhu ale tá sa nechytá emoticon tento prístrojček mi ukazuje aj vertikálnu rovinu , fakt super vecička a pre domácich majstrov postačujúca .
13. apr 2014 o 18:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirom113
1305
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov a 1 album. Má 405 priateľov. Okres Košice-okolie.
mirom113
1305
 Ja mám tento aj s prijímačom
http://www.bosch-naradie.sk/liniovy-laser-bosch-gll-380-p-bm-1-lr-2-karton-p-16581.html
Neskutočný pomocník, 3 línie po 360 st., pravé uhly v každej línii, ak ho uzamkneš, vieš robiť šikminy...
S rotačným toho veľa nespravíš, len vodorovne, žiaden uhol...určite kúp líniový.
K tomu prijímaču, pri veľkom svite, ak svieti slnko chytá do 10m(nesmie svietiť slnko priamo na prijímač, treba ho zatieniť), ak je pod mrakom, tak v pohode..
13. apr 2014 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
89
dominik_boksansky
89
 @marcuss Dakujem, vyzera fajn. Ako pise @jan45 keby ze to je do firmy na denno denne pouzivanie tak urcite aj nieco take. Malo by mi to sluzit ako pomocka pri stavbe RD tak 700 eur sa mi zda zbytocne vela.
@mirom113 tento vyzera zaujimavo, ale znova je to 600 eur. Exterierovu otazku mi to velmi nevyriesi, presnost porovnatelna s uvadzanym rotacnym od Bosch.
@mirooslav ked zvazim intenzitu pouzivania a pomer cena/vykon tak zatial sa mi najviac pozdava rotacny od Bosch, ktory ste uviedli. Doplnim k tomu pre istotu hadicovu (schlauf) vodovahu a ide sa emoticon Tu je dokonca fajn ponuka emoticon
http://www.bosch-naradie.sk/liniovy-laser-bosch-pll-360-set-p-4716.html
13. apr 2014 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
4
(Pred 4 rokmi)
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
4
(Pred 4 rokmi)
 @dominik_boksansky Na jednoduche prace ten Bosch postacuje. Nevyhoda je, ze to nema prijimac "pipak" takze ked bude chciet napriklad urobit sadrokartonovy podklad, alebo zrovnat zahradu, tak tam bude s nim praca nepohodlna. V exterieri luc neuvidis. Ale musis sam vediet, na aky ucel ten laser potrebujes.
marcus-sk
13. apr 2014 o 21:42  •  prestavuje byt  •  www.marcus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
89
dominik_boksansky
89
 @marcuss Ano to je pravda, ze nema prijmac ... no stale este zvazujem. Na ebay su v ponuke viacere rotacne lasery aj s prijmacom iba ta ich presnost sa mi nezda.
13. apr 2014 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jandj
Registrovala sa 11. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 91 príspevkov.
jandj
 @dominik_boksansky ak sa obcas pohybujes po BA tak skus meraj.sk maju tam slusny vyber a robia aj servis a nastavenie.
13. apr 2014 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hulik
Registroval sa 2. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Ružomberok.
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
hulik
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
 Z vlastnej skúsenosti odporúčam http://www.toolstop.co.uk/dewalt-dw088kd-2-way-self-levelling-ultra-bright-cross-line-laser-horizontal-and-p16601 kombinuje to čo potrebuješ,krížový plus detektor vonku-v pohode na priamom slnku dosah 50m....uvažoval som nad hore uvedeným bosch pll 360, no úplne mi pri stavbe postačuje tento-plus ma rôzne držiaky,magnet na upevnenie bez stativu,samozrejme aj závit na stat.,uchytenie "pípaka" na meraciu latu...
13. apr 2014 o 22:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tajovsky
Registroval sa 13. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Trnava.
tajovsky
 Ja som si kupil rotacny laser a neviem si ho vynachvalit. Stal sice cca 500€, ale super. Uz ziadne problemy so slajf vahou. Navyse s laserom si vystacis sam. Vonku musis mat vyhladavac (prichyteny na latke). Volnym okom neuvidis nic. V inerieri aj bez.
Mam samonivelacny, t.j. horizontalnu rovinu si nastavi sam. Ostatne uhly s aretaciou a s vodovahou (vertkalna rovina) alebo uhlomerom.
Kupil som od www.meraj.sk
20. máj 2014 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2489 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 Potreboval by som poradit pri vybere "stavebneho" lasera. Aky je rozdiel medzi rotacnym, liniovym a krizovym laserom?
Mam na to vyhradenych 200€, viem, ze to je malo, ale zas laser nebudem tolko pouzivat.
Stacil by mi laser do 20-30m. Nikde nepisu ako siroky je luc napr. pri 10m. Bol by som rad aby bol ten luc vidiet aj v exteriery.pozeral som na nete nejake a je problem vybrat, neviem podla coho vyberat.
10. nov 2016 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
majkoj
161
 @originalx no 20-30m za 200€ je myslim utopia emoticon. Ak to chces aj cez den a von tak k tomu uz potrebujes laser s prijmacom. Ja som take cosi hladal a najlacnejsi bol za cca 500€ aj to v akcii.
10. nov 2016 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @majkoj nebudem sa hadat, neviem, nemam skusenosti s laserom.
Ale napr. tento co ma aj mirom113 tak je s nim spokojny, len stoji 339€
http://meracie-lasery.heureka.sk/bosch-professional-gll-3-80-p/
Popripade by som si v buducnosti dokupil ten primac.
10. nov 2016 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2618 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2617 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 No ja mam zeleny samonivelacny s 5 ciarami a 6 bodmi vratane prijimacu za 220E z ciny emoticon
Dokupil som si k tomu magneticky drziak a nahradnu Li-ion bateriu.
V interiery je ten zeleny az moc intenzivny (idealne pouzit svetlejsie slnecne okuliare emoticon ), ale da sa pouzit i vonku pri zamracenom dni bez prijimaca.
Prijimacom som si meral pocas slnecneho dna rovinatost pozemku na vzdialenost 56m bez problemov.
FUKUDA Model No: EK-468GJ
10. nov 2016 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
majkoj
161
 @originalx ale to nie je laser aky hladas emoticon. To je laser na interier, ked si vies vypnut svetlo. S tym laserom von neuvids nic. Ja podobny totiz mam tiez. Moj rotacny ma 3A (co je uz pomerne silne delo a vie poskodit zrak) von cez den tiez takmer neuvidis, s prijmacom to ale nie je problem.
10. nov 2016 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
majkoj
161
 @rkorba len si musis uvedomit, ze je roziel svietit laserom do 6 bodov a osvetlovat nim 360 stupnovu liniu emoticon
10. nov 2016 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @rkorba vyzera dobre, ale je neviem z ciny objednavat a nechce sa mi cakat kym to pride a potom behat okolo cla a dph.
Takze ten zeleny laser je vhodnejsi do exterieru?
10. nov 2016 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @majkoj ono v exteriery ho mozno vyuzijem 2-3x, takze to by moc nevadilo. Vecer by sa s nim dalo v exteriery robit?
Aky teda mam hladat? Rotacny? Liniovy? Moc k zivotu to nepotrebujem, ale poziciavat sa mi to nechce.
10. nov 2016 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
majkoj
161
 @originalx no tazko je ti radit, ked vlastne nevies co potrebujes emoticon. Liniovy a rotacny je v podstate takmer to iste, rozdiel je v tom ako sa vytvara ta linka. Pri rotacnom je tam laser, ktory rotuje a tym padom vytvara linku v 360 stupnoch. Pri liniovom svieti LED laser na zrkadlo a svetlo sa premieta v tvare linky na stenu. Niekedy ako sektor, niekedy rovnako ako pri rotacnom 360 stupnov. Ten Laser co si dal link ma 2kovy laser ak nebude von velke svetlo, nieco bude vidiet. Je k tomu aj primac ako som dobre cital, ale cena toho celeho je takmer tam co stal moj rotacny http://www.lacnenotebooky.eu/DeWALT-DW074K-d81001847.htm (ja som ho mal v akcii za 500€ zo vsetkym prislusenstvom), Dodnes nelutujem ze som ho na stavbu kupil a posluzil viacero ludom.
10. nov 2016 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
rkorba
4
 @majkoj horizontalny luc je 90 stupnovy na rotacnej zakladni, cize si ho mozem posuvat podla potreby v rovnakej vyske okolo celej osy a mozem si zapnut vertikalne ciary ked ich potrebujem.
Cize je to univerzalny pomocnik, pricom rotacny je v tomto smere obmedzeny len na horizontal.
10. nov 2016 o 14:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
