Ach musim to cele napisat este raz lebo "niektory z parametrov bol chybny".
Staviam pivnicu 13x5 m, cast bude vlhka (3x5m) zbytok sucha. Nad nou bude dielna, sklad a letna kuchynka.
Suchu cast chcem odizolovat od vlhkosti. Spodna voda problem nerobi, je hlboko.
Mam vybetonovanu dosku so zakladmi, vo vlhkej casti je doska vynechana. Steny budu z DT25.
Otazka je aky hydroizolacny system pouzit? zo severnej steny mam vykop asi iba o 20 cm vacsi ako stavba, kedze tam vedu pripojky. Asfaltovy pas tam asi nenatavim. Preto som rozmyslal nad takymto niecim
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zakla...
Mam dat aj styrodur proti premrzaniu? Minimalne vo vrchnej casti by som dal. Pozdlz zapadnej steny budu schody, aj tam to chcem odizolovat.
Prosim o rady. Dakujem
@raymon88 ved pises ze mas platnu tak vymuruj dve dt a natav ... zas vymuruj dve dt a znova natav ake platanie. Kup si tu polovicnu a cely pas na stenu a samozrejme preloz. Ked budete traja date to hravo. Dvaja drzia kraje v spravnej vyske a ty v strede pritavis a pokracujes smerom ku kraju.
Alebo to urob ako kedysi postav natav ipu zvnutra a primuruj.
