Dobry den prajem. Chcem sa spytat o vase nazory, staviam ciastocne podpivniceny dom vo svahu, a momentalne budem robit izolaciu. Spodna voda tam nieje kopali sme do hlbky 2,7m a bolo "sucho" otazka znie aku hydroizolaciu mam pouzit? V projekte mam navrhnutu fatrafol izolfa 803, 2x geotextilia. No chcem sa spytat ci by mi tam nebolo postacujuce klasika ipa. Dakujem za reakcie
no ak je to ciastocne pod zemou a vo svahu, tak to musis izolovat proti stekajucej vode a na to ti "klasika ipa" ak tym myslis Hydrobit alebo nieco podobne nestaci, potrebujes tam nejaky kvalitnejsi pas minimalne Glasbit G200 S40 ale najlepsie nejaky modifikovany pas napr. Elastobit GG40. Idealne riesenie su dva pasy: 1x Glasbit G200 S40 + 1x Elastobit GG40. Spravit to s asfaltovymi pasmi je urcite lepsie a bezpecnejsie riesenie ako s tenkou PVC foliou!
@jr66 tou ipou som myslel iba material s ludovym nazvom, nakolko v nazvoch tych novsich som si nie moc zbehly.
@jan45 ako ste mysleli zovriet ju nopovkou? Malo by ist na tu izolaciu este nejaka tepelna izolacia a potom dat nopovku. Mali ste na mysli opatrne prihrnat?
@stanleykoooo Robil som suterén v ktorom je garáž práčovna kotolňa a aj vchod do domu. Takže som ho aj izoloval tepelne.
Izoláciu som dával tekutú a na to som lepil styrodur tou istou tekutou hydroizoláciou... A dlho som sa rozhodoval či dať alebo nedal nopovku, chcel som aj prímurovku ale kvôli málo času som nerobil prímurovku. A tak som nakoniec na styrodur dal aj tú nopovku "pre istotu" ale nedal som ju ako mi odporúčali nopami smerom od styroduru ale smerom k styroduru (po rečiach okolia že aký to má význam dať nopami od steny). A teraz ako som to zasypal a sadá hlina tak mi ťahá styrodur dolu. Už mi klesol o pol centimetra. Budem len dúfať že mi nepoškodí hydroizoláciu.
Takže keď dáš na hydroizoláciu ešte styrodur a nopovku tak len štuplami od styroduru !!!
má význam že sa ti nedostane prípadná voda ku styroduru a cez špáry dalej ku hydroizolácii, a tiež aj ako ochrana styroduru. Priamo dodávateľ mojej hydroizolácie mi vravel že nopovku ked chcem dať tak nopami navrch. Pretože sa mi zatlačí do styroduru pod 3 metrami hliny.... A aj sa tak stalo a teraz pri sadaní ťahá styrodur dole...
@jr66
@kajo873 dostane sa voda k styroduru aj tak co samozrejme styroduru nevadi lebo je nenasiakavy /nopovka totiz nie je vobec ziadna hydroizolacna vrstva/ a ta nopovka sa tam dava len ako drenazna vrstva na nic ine tam nie je dobra, a samozrejme mas pravdu v tom ze pri 3 metroch zeminy sa nopy zatlacia do styroduru a preto tam ta nopovka nemusi byt vobec
No nenasiakavý ako nenasiakavý... úplne nenasiakavý nie je... a tiež aj vravím ako ochrana styroduru pred kamenmi a tak. A ďalšia vec neviem ako sa tam voda dostane keď je nopovka v jednom celku ?
Nevravím že je hydroizolácia, ale zabráni prípadnej vode aby sa dostala ďalej a voda steče po nej...
Nestálo to až tak vela a pre dobrý pocit som to tam dal...
@jr66
@kajo873 na hydroizolaciu tam je hydroizolacia nopovka pravdepodobne na to aby sa ten styro neposkodil, aj ked pri takom tlaku zeme to asi urobi svoje. Ta izolacia co spominas tekuta, to je co zac? To sa nanasa hoblom? Ci ako to mam chapat?
@stanleykoooo Hej nanášal som to hoblom. To je dvojzložková hydroizolácia od firmy Schonburg či ak osa to píše. Vo fotoblogu mám pár fotiek ak oto vyzerá...
