Ako zatepliť strop pivnice?
Ahoj, chystám sa zatepliť strop pivnice polystyrénom 6 cm a chcel by som vás poprosiť o vaše rady a skúsenosti, či použiť klasický biely EPS alebo šedý? V pivnici je výška cca 207cm. Radšej by som dal ten šedý lebo má dobré izolačné vlastnosti λ=0,031 W/m.K. Niektoré miestnosti v dome nad pivnicou majú na podlahe dlažbu a nie sú odizolovane a tak sú podlahy chladnejšie. Moje otázky sú: Má šedý polystyrén nejaké nevýhody pri tomto použití? Akú zachovať minimálnu výšku v pivnici? Tá bude slúžiť aj ako malá dielňa alebo miestnosť pre ping-pongový stôl, prípadne sklad. Vdaka za rady
Odpoveď na príspevok od matko291:
@rkorba jedna tabuľa ma 125cm dĺžku, neviem si pr…
@matko291 nerob z toho vedu, ten kastlik je izolacia, cize to teoreticky ani nepotrebujes penit v kastliku ak nechces minat drahu penu.
@matko291 nerob z toho vedu, ten kastlik je izola…
@rkorba ale já ju tam chcem dat, viem si ju zohnať za dobru cenu, len keď niečo mam robiť tak nech to ma zmysel
@rkorba ale já ju tam chcem dat, viem si ju zohna…
@matko291 vyskusas si na jednom kusku a bude to hodnejsie ako 1000 slov.
@matko291 vyskusas si na jednom kusku a bude to h…
@rkorba ďakujem ti za všetky rady
Dobrý večer páni. Mám na vás dotaz. Chcel by som zateplit strop v pivniciach. Asi 3 CM pod stropom vedú rozvody plynu. Ako by som mal postupovať pri zateplení?? Rúru schovať do zateplenia nemôžem, čo mi je jasné, ale stačí keď medzi strop a rúru vložím 3cm polystyrénu a a zvyšok stropu zateplím hrubším polystyrénom, alebo treba prerobiť rozvody plynu a dať ich o 10 cm nižšie?? Ďakujem za rady.
