Zateplenie pivnice s XPS?
Zdravim.. idem po radu akou hrubkou XPS by ste alebo ste zateplovali pivnicu?pivnica je pod celym domom 60%pod zemou 40% nad zemou obvodove mury budu z 250mm monolitu..pivnica bude vykurovana..budeme tam mat aj dvoj garaz a posilku s malym wellnes..Dom bude s ytong 300mm+200mm zateplenie
@kubas10 zalezi od teba co chces dosiahnut, co sa ti paci a na co mas financie. Ak das 20cm tak ti vznikne 5cm sokel. Osobne som hrubku kombinoval. Od zakladu som dal tusim 8cm a vyssie 20cm tak aby bola vacsia hrubka aspon 60cm pod zemou. Ja nemam pivnicu vykurovanu a teplota sa v nej teraz drzi cca 13°C a to ju ochladzuje aj bojler s TC.
@nicearty chcem dosiahnut aby sa neplitvalo kurenim a mat v pivnici aj v zime cca 20 stupnov kedze sa tam zdrzujem dost casto..len neviem ako sa to riesi pod zemou ked zbytok domu bude mat 200mm zateplenie..ci tie tepelne straty su rovnake alebo tam treba prihliadat aj na nieco ine..a este ze ako sa vyriesi ten rozdiel v hrubke fasady medzi pivniciou a prizemim
@kubas10 šak nad zem daj cca rovnako iná ak hces malý odskok, pod zem stačí dosť menej. Keďže vonkajšia teplota zeme pod nulu moc nejde a hlavne xps nad zem je dosť luxus
@kubas10 ako to mas v projekte? XPS je pomerne drahy a vo vacsich hrubkach je len na objednavku. Zateplenie treba navrhnut komplexne, napr. ak budes vykurovat pivnicu, netreba tolko zateplovat podlahu na prvom podlazi.
@nicearty projektantka navrhla 150mm..ale tak isto navrhla aj na zbytok domu 125mm a to som po konzultacii s par ludmi a so stavebnym dozorom zmenili na 200mm preto zistujem ako je to s pivnicou predsa uz malokto robi v dnesnej dobe pivnicu a nemam moznost to prebrat s niekym koho poznam ze ma pivnicu
@sysell chlope, clovek co si v pivnici buduje dvojgaraz, wellnes a malu posilku urcite biedou netrpi, preto doporucujem takymto zakaznikom co najdrahsie xps o hrubke min, 200mm 🙂 , tym obycajnym co su radi, ze maju jedno auto a domcek o vymere 70m2 by som odporucil perimeter o hrubke 100mm a vyda to v celku pomaly tu istu pridanu hodnotu, prosim ber to ako podjeb pre urcity typ ludi , 🙂 🙂 🙂
@kavar urcite biedou netrpim ale kazdy si je strojcom svojho stastia sam..tiez vsak niesom nejaky zbohatlik a kazde euro si poctivo zarobim a doprajem sebe a svojej rodine..a neznamena ze ked biedou netrpim tak teraz budem zbytocne vyhadzovat peniaze..tym wellnes mam mamysli jednu finsku saunu co stoji cca 3000e a vyrivku co stoji cca 5000e..taky fajciar to prefajci za 5 rokov ja nefajcim tak si spravym wellnes..tak isto dvojgaraz v pivnici riesim kvoli prevyseniu pozemku a zalube v praci s autami,takuto vec by mi nejaky pristresok pred domom neumoznil..
@kubas10 pisal som syslovi a nie tebe, ale nevadi, kazdy sme iny, niekto vstahovacny na svoju povahu a majetok, a niekto nie, ja osobne mam na haku tvoje financne moznosti a tvoje kriteria na dom, ja som iba obycajny taliansky rybar na juhoslovanskej plazi co rad podjebuje, ako v tom zarte- pane preco sedite na tej plazi a nic nerobyte? pyta sa slovak juhoslovana, a doda keby ste mal udicu a chytil zopar ryb tak po rokoch by ste ich predal, potom kupil siet a nakoniec po rokoch lod a potom by ste tu vysedaval, a jugos na to - pocuvaj ty debil a co myslys cija je ta lod ?prepac, ale som talian a fakt sa na tejto stranke dokazem s chuti zabavit co vy tu riecite za hluoposti, dovol mi este raz sa s chuti zasmiat 🙂 🙂 🙂
@kubas10 opakujem treba to navrhnut s ohladom na ostatne riesenia. Ja to mam tak ze mi vznikol 5cm sokel. Pozemok mi stupa od pristupovej cesty a tak predok podzemneho podlazia je v prednej casti nad terenom a zadok je uz cely pod zemou. Pivnicu zatial nevykurujem, ale do buducna mam tu moznost. Preto som podlahu 1.NP odizoloval od 1.PP ako ked ani nie je pivnica. Ako som pisal vyssie, hrubku izolacie 1.PP som kombinoval. V prednej casti kde je nad zemou som pouzil 20cm, rovnako vsade dokola do hlbky tusim 60cm aby bola izolovana pata muriva 1.NP. Nizsie pod zemou som pouzil tusim 8cm, lebo som mal taky material k dispozicii. Osobne som s tymto riesenim spokojny. Dokonca som vsade nepouzil XPS, ale podlahovy EPS. Rozdiel je v nasiakavosti, co v mojom pripade nehralo rolu, lebo u mna v kopci je spodna voda hlboko.
Rozpocitaj si to tak aby ti vznikol nejaky sokel. To uz je na tebe co a ako sa ti paci. Myslim ze podobna rada bola aj vyzsie. V zasade to je ale jedno aku hrubku das XPS samozrejme pod 5cm to asi nema zmysel.
