1. navrhli mi 2 vetvy, ale svagor vravi, ze daj 4 vetvy ... no v pohode, dam 4 vetvy, ale jednu vetvu chce na jednu samostatnu 360° trysku v strede pozemku ... je to OK? cerpadlo bude silne, navrhli toto: https://eshop.zavlazovanie.sk/E-DEEP-...
Nie je problem ked pustim jednu vetvu, kde bude len jedna tryska? nemoze sa tam nieco posrat, ked tak velky tlak pojde, ci je to uplne hlupa uvaha a nemam to riesit?
Dalsie vetvy budu obsahovat dve az 3 trysky ...
2. dole mam hadicu klasicku na vodu 4mm hrubka, viem, asi som mal kupit len tu 3mm, ale budiz, mam tuto: https://eshop.zavlazovanie.sk/Hadica-...
Do toho mi navrhli tieto navrtavacie vecicky: https://eshop.zavlazovanie.sk/KwikTap...
Snad to tu 4mm trubku prevrta, alebo mam tomu pomoct a jemnu dietku spravit vrtakom?
Do toho pojde taka nejaka spojka https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... a na to FLEXI hadica https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... sa ktorou si mozem trysku dat kde len chcem a potom na to dalsia spojka https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... ktora uz ide priamo do telesa zavlazovania , nieco take https://eshop.zavlazovanie.sk/Postr-R...
je tom OK postup? len sa informujem - chlapci co mi to davali, vyzeralo to tak, ze sa vyznaju 8-)
tam, kde konci vetva, tam dam taku nejaku spojku https://eshop.zavlazovanie.sk/PE-Spoj... a do nej to co je vyssdie uvedene, s tou flexi hadicou ...
Robim to sam, zatial mam kupene komponenty vyssie spomenute a trasy mam vykopane (dost hlboke cca 30 cm jamy), chcem to spajat a zakopat ...
@rado220 Myslíš, tú čiernu rúru? Jedine silou.
Teraz v zime to je drina. Ale v lete to stačí nechať nejakú tú hodinu - dve na slnku a potom to opatrne ide vyrovnať v rukách. Keď som potreboval väčší uhol ohybu, tak som to nahrieval fénom. Lebo ak to za studena príliš ohneš, tak sa môže zdeformovať (neurobí sa pekný oblúk, ale "zalomí" sa) a bude horší prietok vody.
Aku ste davali siet proti krtom?videl som v ponuke dva varianty jedna lacnejsia a jedna drahsia ta drahsia je hrubsia :-)
A ako ste riesili ked ste davali cerpadlo do kopanej studne aby cerpadlo nebolo uplne na dne studne?
@rado220 na betonovych skruziach mam betonovy poklop so servisnym otvorom 60x60. v bwtonovom poklope su vyvrtane dve diery. cez dieru z vnutornej strany prevlecene lano a urobwny uzlik, aby neprepadlo. cize ked je lano napnute a pumpa dole, tak tvori pomyselne pismeno V. V spodnom bode jez uzol. pisem ako madar, hadam porozumies ;-)
@rapidek takze na poklope zospodu mas dve vyvrtane diery a hacky asi ci oka a cez to lano ale na co to mas uchytene na 2okach a v tvare V? Nestacilo to uchytit na jednom oku a uz len priviazat na cerpadlo a cerpadlo s hadicou teda hodit do studne?
@rado220 siet som nebral najlacnejsiu, myslim, ze mam nejaku 44g (boli aj drahsie 60g)
v ponuke je mnozstvo variant, nie len dve ... na webe toho najdes dobludu aj tu na fore sme to niekde riesili uz ...
cerpadlo si vazne zaves ako len chces ... len aby Ti to drzalo a bolo stabilne ...
@rado220 a co ti ja viem akych mas krtkov silnych? :D srandujem ... mozno by stacila aj 25g ...
ja som daval na jesen, pred zimou tesne som stihol pokosit prvykrat a krtko bol na pozemku, ale ani naznak niecoho na ploche kde bola siet a travnik (vedla kde som neriesil travnik nejake jamky porobil :-D
Davali ste do studne k cerpadlu rozvodovu rurku(gardena) alebo nejaku hadicu a tu napojili cez spojky do rozvodovej rury?lebo ta rura je tvrda a ma napadlo keby ste potrebovali cerpadlo vytiahnut von ta rura podla mna niekde by sa zohla
@rado220 nemam gardena, k cerpadlu ide klasicka 1colova hadica tvrda a v studni mam L spojku ...
zo strany v zemi prichadza do studne hadica, ide do L spojky a potom to ide dole k cerpadlu .. vid obrazok:
@rado220 Otázku by si mal skôr smerovať na Drl Iľka. Ten by ti vedel povedať, či sa ešte môžu vyskytnúť mrazy.
Ale tipoval by som, že teploty výrazne pod nulou by už nemali byť.
@rado220 uz by nemal byt silny mraz .... mas kompresor? ked vyskusas, potom to vyfukaj a v tryskach by nemalo nic byt a ked dole v zemi hadici nieco ostane, to uz neublizi nicomu
@atak77 no cerpadlo mam od gardeny 6100/5 a neviem teda co mam na neho napojit a nasledne na zavlahove rury 25MM..zvazujem jedine hadicu 19mm k cerpadlu a tu nejak cez spojky napojit na rury 25mm ale cez tie spojky ktovie ci sa nestraca tlak ,kedze prietoky su tam male otvory...
@rado220 v specifikacii vidim, ze pripojenie toho cerpadla na 1`, teda 32mm
takze ako Ta napadlo ze tam chces napojit 19mm?
Ak mas vsade potahane rury 25, tak z cerpadla chod 32 a daj potom niekde redukciu na 25 a vybavene
alebo rovno z cerpadla 25 - neviem ako to mas potom rozvetvene ...
No uz som to konecne zapol ale sklamanie ma cakalo ,musim znova zatesnit hl privod na ktorom mam pred vstupom do boxu ventil gulovy aby som mohol zatvorit privod vody do boxov tam mi to kvapka a robilo mi ze ako som zapol privod do boxov tak sa automaticky otvoril jeden okru a pritom ventil bol zatvoreny.robilo to tak ale 4x a potom ked som zapol viackrat privod vody do boxu tak to uz nerobilo.nechapem..a pri ventiloch tiez kvapka voda a tie su spravne zasrobovane v boxe a dotiahnute takze nlzas nechapem co sa stalo...inak to strieka treba ponastavovat vsetky trysky a toto vyriesit preco automaticky jeden okruh zapol a preco pri ventiloch v boxe kvapka voda...vsetko mam od gardeny
