Závlaha - ako ju správne nainštalovať?
1. navrhli mi 2 vetvy, ale svagor vravi, ze daj 4 vetvy ... no v pohode, dam 4 vetvy, ale jednu vetvu chce na jednu samostatnu 360° trysku v strede pozemku ... je to OK? cerpadlo bude silne, navrhli toto: https://eshop.zavlazovanie.sk/E-DEEP-... Nie je problem ked pustim jednu vetvu, kde bude len jedna tryska? nemoze sa tam nieco posrat, ked tak velky tlak pojde, ci je to uplne hlupa uvaha a nemam to riesit? Dalsie vetvy budu obsahovat dve az 3 trysky ... 2. dole mam hadicu klasicku na vodu 4mm hrubka, viem, asi som mal kupit len tu 3mm, ale budiz, mam tuto: https://eshop.zavlazovanie.sk/Hadica-... Do toho mi navrhli tieto navrtavacie vecicky: https://eshop.zavlazovanie.sk/KwikTap... Snad to tu 4mm trubku prevrta, alebo mam tomu pomoct a jemnu dietku spravit vrtakom? Do toho pojde taka nejaka spojka https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... a na to FLEXI hadica https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... sa ktorou si mozem trysku dat kde len chcem a potom na to dalsia spojka https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... ktora uz ide priamo do telesa zavlazovania , nieco take https://eshop.zavlazovanie.sk/Postr-R... je tom OK postup? len sa informujem - chlapci co mi to davali, vyzeralo to tak, ze sa vyznaju 8-) tam, kde konci vetva, tam dam taku nejaku spojku https://eshop.zavlazovanie.sk/PE-Spoj... a do nej to co je vyssdie uvedene, s tou flexi hadicou ... Robim to sam, zatial mam kupene komponenty vyssie spomenute a trasy mam vykopane (dost hlboke cca 30 cm jamy), chcem to spajat a zakopat ...
@atak77 ma pravdu :), ja som ti pisal, ze to cerpadlo nie je take vykonne ako si myslis :)
@majkoj ale prd ... nevyjadril si sa vobec k tomu, co bolo pisane, ze je to naddimenzovane a v pohode ... takze ten vytlak je tak ako mi on napisal? hlava mi to nejako neberie ... brala by mi hlava, kebyze idem hore a nie v rovine a ja idem hore len 5m ... a podla tabulky na tych 5m vytlaku mam 5400L/h ci ne??? lebo on mi povedal, ze v tabulke 40metrov nech si pozriem aka je hodnota .. ale neplatilo by to keby to bolo 40m smerom hore? opakujem: hlava mi to neberie ...
@atak77 mne sa nezda aby malo cerpadlo take vysoke straty na 10 m. Mne by podla toho nemala zavlaha fungovat a funguje ... Niekde tu boli spominane tlakove straty ale boli zanedbatelne a odvijali sa skor od medzikusov Lka a Tcka. Ked ma cerpadlo maximalny tlak 4 bary a mas vetvu dlhu 40 m a na konci jednu trysku s potrebnym tlakom 2 bary tak co nebude striekat lebo v potruby je strata 4 bary? To je somarina poriadna podla mna ak som to teda dobre pochopil...
@majkoj @adidasko1 nasiel som daco: https://www.vodastore.sk/clanky/detai... je tam tabulka a napr. pri 1.5m3/h prietoku je v 32'' strata tlaku0.35 baru na 100m kua ... ved to je nic
@atak77 aj ja tak viem ze straty tlaku su zanedbatelne...
@atak77 pleties jablka z hruskami. Na vstupe do system potrebujes povedzme 5 bar co znamena 50m vytlak.
@majkoj nerozumiem, na akom vstupe? a preco 50m a 5bar? - to cerpadlo ma 4.8baru a bude povedzme 4m pod urovnou zeme ... ak dobre chapem, ak by bolo hlboko 10m, strata by bola na urovni zeme 1 bar / potom uz ide rovina. nakreslil som vyssie presnu situaciu .. a ked pozeram na parametre cerpadla, ak to dobre chapem, ak by som z cerpadla dal hadicu hore 45metrov, tak v tych 45 metrov nad zemou by siel prietok 600L za hodinu
@atak77 na tryske chces mat 4 bary povedzme, ze strata v hadici je 1bar (to nie je len hadica, ale aj kolienka a ventil) cize na vstupe potrebujes 5 bar. Vodny stlpec 50m ma na dne 5 bar. Cize ak chces mat na vystupe cerpadla 5bar musis pozerat prietok pri 50m vytlaku. Cisla su orientacne, treba prisposobit realite.
@majkoj uz som popleteny ... to moje cerpadlo predsa ani vytlak 50m nema (ma 48) ... skusim inak, nasiel som clanok o vypocete: https://www.vodastore.sk/clanky/detai... citujem: Požadovaný tlak v systéme + Celková tlaková strata = Celková požadovaná dopravná výška čerpadla u mna pozadovany tlak povedzme 3.4bar celkova strata potrubia: podla ich vypoctu 0.44 (4x0.11) + strata rozdielom vysky, u mna povedzme 0.5 az 0.6baru, spolu teda strata okolo 1bar 3.4 + 1 = 4.4baru ... cerpadlo ma 4.8 este som nasiel graf toho cerpadla, kde som naznacil moj pozadovany prietok
@atak77 cerpadlo ma sice 4,8bar, ale pri tom tlaku da 0l/h . Ty potrebujes cerpadlo ktore pri tom tlaku da pozadovany preietok npr 1500l/h PS: napr moje https://aquacup.cz/content/userupload...
@majkoj uz som mimo :) ty teda hovoris to, ze ja potrebujem cerpadlo, ktore vo vyske 48metrov nad zemou by este davalo prietok 1500L/h? musim sa na to vyspat ake to mas cerpadlo? - pls link
este doplnim jednu vec: druha profi firma na zavlahy mi navrhla toto cerpadlo: http://www.aquapumps.sk/index.php?mai... a pozeram na parametre, tak v podstate velmi ale velmi podobne parametre ako to o ktorm s abavime ...
@atak77 nie pri 4,8, ale pri tom co si spocital, cize 4,4. To tvoje dava povedzme 3,8 . moje cerpadlo bolo myslene len ako priklad krivky https://aquacup.cz/p-maxijet-5p ale to nie je do studne .
@atak77 Švagor sa mýlil - laicky sa berie 10 m ležiaceho pitrubia ako 1 meter výšky, teda 0,1 bar, nie 1 bar. Aky tu už bolo uvedené, straty v skutočnosti závisia okrem dĺžky od svetlosti hadice (32 má viacero typov) a od prietoku. Na závlahu by čerpadlo malo vo všeobecnosti dávať 50-60 l/s pri tlaku okolo 4-5 bar. Závisí samozrejme od trysiek. Počet vetiev sa prispôsobí čerpadlu a jeho výkonovej krivke. V tvojom prípade len 25 sekundových litrov pri vypočítanom tlaku. Pri väčšej ploche by to ale znamenalo viac vetiev (pri nasadeni sprejovych trysiek).
@atak77 Ahoj,keby to bolo tak tak skoro nik nema zavlahu (Tryska potrebuje na pracu cca 2bary a pristratach co pises by si mohol mat tak 10m vetvu).Straty sice ako pises existuju ale za predpokladu ze na konci hadice nemas zatku a voda vyteka navolno.Trysky vytvaraju odpor a pokial mas dostatocny prietok tak tlak budes mat dostatocny.Osobne mam colovu hadicu a vetvu cca 50m a zavlaha funguje bez problemov(tlakovy spinac na cerpadle 2-4bary).
@atak77 Švagrovi povedz, nech prestane piť ... 1 Bar na 10 m položeného potrubia je totálny nezmysel ... Preto som písal, že pri 32 jke hadici sú straty tlaku na tie dĺžky zanedbateľné ... Tiež moc nechápem, čo Majkoj píše (nie, že by som to rozporoval) ale v praxi vidím na jednej vetve robenej len z 25 mm hadice aj 5-6 trysiek bez problémov ... Takže neviem, prečo by to tuto malo byť už zdochnuté ...
@lubk0 nie zanedbatelne ale nulove.Plati Pascalov zakon tj v kazdom mieste nadoby (hadice) je rovnaky tlak.Straty robia vystrekovace,medzi nimi nejaky pokles je ale pri prvom je rovnaky tlak ako na zaciatku. @atak77 keby mal svagor pravdu nefungoval by ani vodovod,ten ma tak 6-8barov tzn tlak by mali len domy vzdialene max 80m od vodarne
@atak77 tu si nieco orientace vypln, nech mas prestavu o ako tlakovu stratu na 40m potrubia cca ide: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... @slabak ty si teda riadny fyzik :)
@lubk0 Stačí si naštudovať základy a bude jasné o čom majkoj píše. Čisto teoreticky je možné použiť aj 20 hadicu a 10 trysiek na vetvu, len potom bude potrebné omnoho silnejšie čerpadlo. So zmenšujúcou sa svetlosťou potrubia stúpajú tlakové straty geometricky.
@draik Ale to ja úplne chápem :) Ja skôr nechápem, prečo si majkoj myslí, že čerpadlo ktoré dal do linku na úvod tejto diskusie to nezvládne pohánať a bude tam silná strata tlaku ... Lebo podľa info, čo sú tu dostupné to má 5 metrov výtlaku smerom hore a následne 41 metrov po rovine ... Tj stále by mal pracovať s výkonom 4500 l/h a nemyslím si, že pri jeho maximálnom tlaku 4,8 Bar nebude mať na konci vetvy aspoň požadovaných 3,5 ... A to sa bavíme o 32 jke potrubí, nie o menšom :)
@lubk0 Zadávateľ dal príklad, keď na tryske potrebuje 3,4 baru. K tomu tlakové straty vedenia a spol. a sme na 4,4 baru. To mu čerpadlo dá krásnych 600 l, ale on potrebuje 1500 l/h. Aj keby sme zobrali 5m výškových (0,5 baru), k tomu kolena, filtre a spol (dokopy 1 bar),tlakové straty potrubia má cca 0,5. Dokopy 2 bary. K tomu potrebný tlak na tryske ak len 2 bary, spolu 4 bary. A už je na hrane.
@slabak rovnaky tlak je za predpokladu, ze tekutina neprudi, takze nie, nie je vsade rovnaky tlak :). @draik tesi ma ze aspon niekto pochopil co pisem :)
@gashtaan 0,15baru strata trením... @draik takže súhlasíš s majkom že to čerpadlo je slabé?
@majkoj pokial je zavlaha v "klude" tak neprudi a ten tlak tam je vsade rovnaky.pokles tam je ale mensi ako tych 1bar/10m
@atak77 konkretne cislo nie je zaujimave, to ja len pre ilustraciu toho, aky nezmysel je vyhlasenie tvojeho svagra, ze 10m vodorovneho potrubia urobi 1bar tlakovu stratu.
@slabak nuz zavlaha kde neprudi voda je ti akosi naprd :). Ty ten tlak na tryske potrebujes ked ta voda prudi :). A opakujem, tlakove straty nie su len na potrubi, ale aj na kazdej tvarovke a hlavne ventile. Tych 1bar/10m sedi, akurat predpokladam, ze sa domiesali hrusky s jablkami :), on to podla mna myslel takpovediac vertikalne, ze cerpadlo s vytlakom 50m da na vystupe 5 bar.
@slabak ty sa tu dobre motas clovece :)
@majkoj podla mna to nesedi vobec,lebo klasicky su vodarne nastavene na cca 3bary tzn ked by si polieval s 25m hadicou voda by len tiekla,nestriekala
@atak77 dam ti osobny priklad, ked som robil zavlahu kupil som si tallas 85/4, reku to musi stacit s rezervou. 2 roky som sa v kuse trapil, stale nieco nastavoval, riesil. Teraz mi dosla trpezlivost kupil ten maxijet 5p a zrazu vsetko funguje ako ma. Na nejakej stranke o zavlahach som cital jednu zasadu, nikdy nekupujte slabe cerpadlo, mame vela zakaznikov co to spravia a pridu kupit silnejsie. Este raz opakujem, ja netvrdim, ze to cerpadlo je slabe na tvoju zavlahu, lebo konkretne cisla nepozname. Ale ak chces mat na vystupe 4,4bar tak prietok 1500l/h mat nebudes.
@slabak obavam sa , ze si opat nepochopil co som napisal...
