Záhradná podzemná pivnička
Mate niekto vykopanu taku malu pivnicku na zahrade v zemi, kde davate cely rok zeleninu, prip aj ine veci?Zvazujem nad niecim takym, vykopat do zeme takyto maly sklad, ale neviem ako hlboko, ci to treba betonovat ani nic viac..a ani ako to spravne nazvat. Pls, poradte alebo mi prosim ukazte nejake foto, ak to doma mate. Dakujem!
Sedenie.
Čavte. Nakoľko máme spodnú vodu cca 1 m pod povrchom uvažujem, že takúto pivnicu spravím z 12-15q vodotesnej žumpy. Zakopaná by bola cca 2 m a na ňu by som ešte naviezol cca 0,5 m hliny a nasial trávnik . Samozrejme by som spravil v rohoch vetrania ( jedno z dna a jedno pod stropom ) Stretol sa niekto s takýmto riešením , alebo uvažujem vôbec dobre ?
@petertop úplná amerika !!!
@mirooslav .aj som mal cca.vodu vsetko som odvodnil drenazkou.do zbernej nadoby.
@petertop lenže my sme na rovine nemám to kam odvodniť. Spodná voda je všade kde sa len pozrieš .
Ja mam izolovanu nadobu meter pod urovnou pivnice kde je cerpadlo s plavakom ked sa zvysi hladina vody vytiahne ju von.
@petertop Nebolo by na uváženie, pozvať poniektorých z MS na malú exkurziu??? :-D :-D :-D Zo mňa strach mať nemusíš, ja alkohol nepijem, ja by som len obzeral Tvoju perfektnú prácu. :-)
@jamk1 ..ani u mňa. len potom schovaj klobásy a šunku...DDDDDDDD alebo prinesiem ja...
@petertop Super..pekná práca...
@mirooslav Napad so zumpou dobry, ale ked tam mas tej podzemnej vody vela, tak ti tu prazdnu zumpu moze nadvihnut a bude ti plavat :-)
My si planujeme dat tiez taku pivnicku ale nie ako su klasicke ale chceme ju trosku zariadit a z utulnit. Jedna polovica pivnice by sluzila ako sklad a druha ako priestor na posedenie, uvidime ako nam to vyjde aj s financiami a kolko bude treba do toho vrazit
@rkorba jednu už funkčnú žumpu sme osadili a používame ju . Nepláva a vyzerá, že ani plávať nebude aj keď je prázdna :-) Ak by mala plávať musel by jej to dovoliť jej vztlak. Neviem ako sa to počíta,ale myslím, že na cca 10 ton jej hmotnosti má veľmi malý objem na to aby plávala. Možno sa mýlim , to je môj osobný názor. :-)
@mirooslav Taka betonova 10m3 zumpa ma 6-7t a keby bola spodna voda az po vrch tak tlaci 10t hore :). Cize prazdna by vyplavala. Vsetko je o tom ako vysoko je spodna voda.
@majkoj a koľko je na nej ešte materiálu :-)
@mirooslav myslite kolko tehal?
@mirooslav Ja nad tým tiež rozmýšľam z toho istého dôvodu ako ty. Oslovil som neďalekého výrobcu žúmp (sú aj takí ktorí robia priamo pivnicu), ten mi to kľudne spraví. Vlastne treba len väčší vlez a ešte zrejme jeden vetrací otvor. Len celkový rozmer môžem mať len z tých čo vyrába (zrejme formy) hore si otvor dám aký chcem, armatúru prispôsobí.
stara tehla ma svoje osobne čaro.
Našiel som na týchto českých stránkach a môžem odporučiť. http://www.plastove-sklepy.cz/
@petertop tak to je nadhera! na pozemku mam zburanu staru letnu kuchynku a pod nou by udajne mala byt pivnica. teraz si ma navnadil, ze rozmyslam ci ju neskusit ozivit presne na tento styl.
@milan_ drzim palce.
@petertop dik. ako si riesil odvodnenie? trativod? (edit: mam na mysli odvodenie pred vchodom)
@milan_ mam tam izolovanu zbernu nadrz na vodu ktoru po naplneni cerpadlo vytiahne.
Ahojte. Vedel by mi niekto poradiť ohľadom stavby záhradnej pivnice? Rozmery pivnice by mali byť 3,5 * 4 m. Hĺbka 2 m. Stavať sa bude na betónových základových pásoch, podlaha iba piesok. Strop bude cca 25-30 cm hrubý a na ňom ešte drevený altánok s posedením (drevený stôl a lavica) a záhradným grilom. Stačia mi na stavbu stien pivnice použiť 20 cm DT tvárnice? Náš murár chce použiť 30 ky, ale mne to príde zbytočne veľa. Zvonku by mala byť pivnica obalená nopovkov. Spodná voda je až v 5 m hĺbke, takže priesak nehrozí. Vetranie budú zabezpečovať dve rúry v stene. Ďakujem veľmi pekne za rady.
@slavezda Kludne daj len DT20, ale vela zeleza, co ta konieckoncov vide na rovnake peniaze i ked zelezo musis dat i do DT30 :-) Nezabudni pri navrhu vetrania mysliet na kominovy efekt, inac to bude neucinne. Preco to nechces spravit na zakladovej platni? Po bokoch pivnice ti doporucujem natavit asfaltove pasy G200 S40 a tie chranit nopovkou.
