Pieskovacia pištoľ z Lídla
30. sep 2016  •
jamk1
59
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1700 príspevkov, 68 albumov a 5 inzerátov. Má 17 priateľov.
jamk1
59
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1694 príspevkov, 68 albumov a 5 inzerátov. Má 17 priateľov.
 @technik007 Však pomaličky, času je dosť, zima bude dlhá... emoticon
25. sep 2016 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1944 príspevkov. Má 11 priateľov.
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1938 príspevkov. Má 11 priateľov.
 @bubulka722 ..načo si zakladať zošit??? Napíš si len ..jamk1...fixou .napr. na chladničku alebo na tapetu a máš to...potom sa ho spýtaš na IP adrese... emoticon emoticon emoticon emoticon
25. sep 2016 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
technik007
 @jamk1 No len aby...Pred istým časom/ 20r./ bežal seriál " Horúce dlhé leto"..a ja dodávam "Krátka studená zima" takže máš čo stíhať...lebo sa Ťa leto spýta čo si robil cez zimu??? emoticon emoticon emoticon
25. sep 2016 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (45 r.)
55
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 497 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Topoľčany.
55
 @radoslaf Ja som dnes kúpil v Topolčanoch.
26. sep 2016 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslaf
Registroval sa 20. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Šaľa.
radoslaf
 @mesarosanton Dakujem za info....ale uz to mam poriesene.... @jamk1 mi ju kupil a postou odoslal.....este raz vdaka Juraj.....
27. sep 2016 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
59
jamk1
59
 @radoslaf Nemáš za čo, aj nabudúce. emoticon
27. sep 2016 o 10:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
59
jamk1
59
 Aj dnes som využil pieskovačku pri ošetrení skorodovaných skrutiek a držiakov prevodovky, ktorú repasujem. Výsledky vidno na priložených fotkách. Skutočne vynikajúci pomocník tá pieskovacia pištoľ, drôtenou kefou by sa človek narobil ako somár a výsledok by bol aj tak pravdepodobne k ničomu. emoticon
30. sep 2016 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Okres Prešov.
dodik13
 No a ked budes tie skrutky,sruby naspat srubovat tak ich predtym namoc do rezistinu a potom nebudu hrdzaviet+ sa nezakusnu a aj po dlhom case sa daju normalne povolit emoticon
30. sep 2016 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
technik007
 @jamk1 Napíšem Ti Juraj, že som trošku pochyboval ako skutočne funguje pieskovacia pištol..no ale na fote si ma presvedčil že to funguje dobre..Samozrejme že musí byť kompresor aby stíhal.. emoticon Neveril som tej pištoli...presvedčil si ma.. emoticon
30. sep 2016 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2459 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
16
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2458 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Hlohovec.
 @jamk1 aky piseok davas? normalne kremicity? Alebo ocelove gulicky?
30. sep 2016 o 15:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
59
jamk1
59
 @megdesign Buď keramický piesok 0,2mm, alebo keramický piesok 0,8mm (toto je robené s tým hrubším) alebo ešte používam jedú sóda bikarbónu na hliníkové veci.
30. sep 2016 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
59
jamk1
59
 @dodik13 Ja používam medenú pastu, ktorá sa používa aj v sklárňach na kolieska vozíkov, ktoré idú do pecí, znáša teplotu až do 1100°C. Každú zapaľovaciu sviečku, každý vstrekovací injektor, každú skrutku na tepelne namáhanom mieste tým natriem a ešte som nemal problém pri ich následnej demontáži. Rovnako spojenia oceľová skrutka do hliníku. Super vec, aby sa ten spoj nestal časom nerozoberateľný. emoticon Rovnako doporučujem použiť na všetky pohyblivé časti brzdového systému u motorových vozidiel. POZOR !!!! nie na trecie plochy brzdových segmentov. V domácnosti na pánty dvierok horúcovzdušnej rúry...
Tá pasta sa dodáva v tube, v spreji a aj v plechovke, ako bežná vazelína.,
https://www.motorove-oleje.sk/medena-pasta-1kg/
http://www.denbraven.sk/maziva/1344-medena-pasta-v-spreji-95-sk401.html?lang=sk
http://www.brzdove-desticky.com/zbozi/42935/Medena-pasta--Liqui-Moly-100g.htm
30. sep 2016 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Medenu som pouzival aj pouzivam na vyfuky + volnobezky na aute ale na obycajne skrutky alebo sruby na dotahovanie kolies alebo ine veci sa mi lepsie osvedcil ten rezistin
30. sep 2016 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
