Vitajte, nechodim casto do Lidla, no dnes som tam bol a pozeral co tam maju za novinky. Nasiel som tam dva infracervene teplomery, v podstate podobne parametre, no jeden v akcii. Chcem sa opytat vy co tomu rozumiete, moze vobec nieco takyto lacny infracerveny teplomer na dome zachytit nejake uniky? Napisem parametre.:
Ukazuje straty tepla na okanch, dverach izolaciach.
Na rychlu a spolahlivu lokalizaciu netesnosti a studenych mostov.
Akusticky signal a opticky ukazovatel teplotnych rozdielov na farebnom displeji.
Citlivost nastavitelna v 3 stupnoch +/- 0,5/ 3 /5,5
Na bezdotykove meranie-laser oznacuje miesto merania.
Rozsah merania od -50 do +380 C.
Prepinanie medzi stupnami C a F.
Piste ak tomu rozumiete, co by sa tym mohlo dat zistit, zaujima ma to, Lebo moc sa mi nechce tomu verit, ze to daco zisti.
@dzonyby Na únik tepla máš lepšiu termokameru...Tento infrateplomer máš ozaj viacmenej na zistenie teploty napr. tam kde by si sa s obtiažou vedel dostať / klíma, teplota motora, teplota v chladničke/ máš to na rýchle meranie.. ;-)
presne to extra asi nebude ale na to aby si zistil ze v jednom kute steny mas o 4C menej ako inde to staci. Alebo napriklad popod parapetom najdes miesto co je studensie o 2C a podobne.... Cize vies presnejsie najst problemove miest ako len dotykom ruky a odhadom co je chladnejsie. Funkciu termokamery za niekolko stoviek to nevie nahradit ale domacemu kutilovy to pomoze. Ja mam lacny z ciny.
mam ho z kauflandu a ukazuje mi to teplotu na to iste miesto casto inac, cize raz napr. 14 st. zameram neskor tak uz napr. 15 ale ono je tam rozdiel tolerancie. Najdolezitejsi je rozdiel v roznych miestach. Podla toho som priblizne zistil, kde mi podfukuje pod dverami. Len som neprisiel na to ako meria ten infracerveny merac, ked si ho dam v nastaveni tak sa nic nedeje. Pochodil som s nim aj po stenach a v rohoch na strope mam daco nizsiu teplotu.
