Navlhnuta vata v mieste vata/strešná fólia v podkroví
Takze zhrniem to ... strecha plech pod ním laty drevené pod nimi ta strešná fólia neviem ako sa vola ...zvnútra v sikmine sú 15cm trámy a mame tam 16cm vatu v sikminach a vznika resp dochádza nám tu ku kondenzácii (miesto kondenzácie je vyznačené zelenými bodkami). Čo s tymcrobit? Rada od kamarátov zavrieť podasie nakoľko mi vata trčí vonku 10-20cm nad pomurnicou alebo zhodiť vatu a nedávať ju na sikminy? V novembri robili omietky aj poter a po 7dnoch sme dali vatu a o pár dni natiahli 1/2 parozábrana delta a dnes sme dokončovaní osadenie schodov a keď sme to šli zavrieť parozabranou všimli sme si kvapkat vodu z vaty v sikmine. Na strope vodorovnom mame 16cm vatu medzi krokvami a zhora na ňu na povale po zemy ideme rozgúlat ešte jednu vrstvu. Majiteľka nahlila s kúrením ,a tak sa najskôr dala vata až potom sa začalo kúriť kúrime horakom aj ohrievacmi aj dva krát denne otvoríme okno keď nezabudneme je tam teplo až až ,avšak aj potery aj steny sú miestami ešte na pohľad vlhké. mame aj veľký strojový odvlhcovac. Povála je neobývaná cca 1m vysoká a zhruba 1/3 z nej poslúži len ako skladovací priestor nič viac a preto je na povale v krokvach vata a cez ňu chceme len nejakú textíliu natiahnuť nech sa neprasi avšak ako spomínam zistili sme že je vata v sikmine mokrá v mieste kontaktu s fóliou čo je pod plechom. Za vaše skóre rady ďakujem
vsetka vhkosť ide hore ,tomu nezabranite ,ta vata namokne uplne ,keby bola,100% parozabrana ta by zadržala tu vlhkosť.folia musíbyť pod vatou zdola a tá bude mokrá ,tá folia hore nestíha prepusťat
@karol241 pod plech vata nepatrí, dať preč, nechať len vodorovnú časť, priestor pod plechom dôkladne odvetrať prievanom.
Tiež som toho názoru,že ak to bude nevykurovaná povala iba ako úložný priestor tak medzi krokvy izoláciu nedávať.Ale poriešiť radšej čo najviac izolácie do stropu.Dôkladne dorobiť parozábranu a potom už len poriadne vetrať priestor na povale ako píše jan45.Najhoršie je že teraz už dosť mrzne takže asi ten kondenz v nevykurovanej povale bude mrznúť.Ale ono sa to postupom času odvetrá a bude už dobre.
@karol241 ako je vyriešené vetranie povale? Sú tam dve okná na protiľahlých štítoch, či ako? Ak tam nie je žiadne vetranie, potom tá vata v šikminách nemá čo hľadať. Podľa toho čo popisuješ nie je povala nijako odvetraná a púšťate tam množstvo vlhkosti z nižších podlaží cez neuzavretý strop, resp. otvor pre schody
@jan45 ako to myslite, ze pod plech vata nepatri?
@karol241 Pod tie šikminy nemala vôbec ísť minerálna vlna... Ak už išla (čo je však úplne zbytočné!), treba zabezpečiť nielen funkčnú a dokonale utesnenú parozábranu pod izoláciu, nielen funkčnú a správne natiahnutú membránu, ale nesmierne dôležité sú aj prevetrávacie vzduchové medzery medzi izoláciou a ostatnými vrstvami. Plech má mimoriadnu tendenciu tvoriť kondenzát pri zmenách teploty, preto musí byť starostlivo odvetraný. Ale v tomto nekúrenom SKLADOVOM priestore bola minerálna vlna zbytočná a zbytočné sú teraz aj problémy s ňou.
