Prístrešok na ornej pôde
Ako mám postupovať pri zhotovení prístrešku pre kone stojacieho na koloch, ktorá sa má postaviť na vedľajšej parcele RD, ktorá je označená ako orná pôda. Tento pozemok používam ako pastvu pre kone schválenú RPVS. Je rozdiel v postupe vybavenia povolenia ak prístrešok bude mať rozmery 5 x 3 m alebo 6 x 3 m? Ďakujem za pomoc.
prístrešok na poľno pôde podľa starého zákona do 25 m2 ako hospdárska budova. Začal by som ohlásením na stav. úrad, odpíšu, či stačí. Ale v ohlásení by mal byť citovaný predpis abz nemohli vymýšľať
Odpoveď na príspevok od mandi82:
Ako mám postupovať pri zhotovení prístrešku pre k…
@mandi82 zákon 201/2022 ale hovorí , že stavby do 5 m výšky slúžiace na zníženie teploty sa nemusia ani ohlasovať
Odpoveď na príspevok od jan45:
@mandi82 zákon 201/2022 ale hovorí , že stavby do…
@jan45 Super informácia, naozaj. Musím si to načítať.... Lebo začal som to chápať tak, že aj prístrešok pre moje 3 autá na mojom pozemku môžem postaviť bez ohlásenia. Veď bude slúžiť na zníženie teploty aút.... Aby slnko na nich nepálilo!...🫠
@mandi82 @jan45 Ten zákon ale ešte neplatí, jeho účinnosť sa posunula k 1.4.2025. Ako pri akejkoľvek stavbe, najprv treba zistiť, či sa tam čosi dá postaviť. Ak hej, treba to povoliť, niektorý stavebný úrad to povolí na ohlasku, iný vyžaduje stavebné povolenie. Je potrebné to asi aj vyňať z PP. Ak je to extravilán, čo asi bude, do 15 m2 sa to dá jednoducho cez stanovisko, nad 15 m2 už treba rozhodnutie.
@jan45 Super informácia, naozaj. Musím si to načí…
@petersd no len problém je ten, že tie jej kone sú živé a tvoje nie... Zas si znenie zákona niekto vysvetľuje po svojom...
@mandi82 a naco si idete komllikovat zivot? Nepotrebujete absolutne nic. https://www.texas-connection.de/sk/pr...
@petersd no len problém je ten, že tie jej kone s…
@megdesign Čo zákon konkrétne nezakazuje, tak je to dovolené!.... Individuálne rozjímania kolo toho a subjektívne vysvetľovania litery zákona nikoho nezaujímajú !...
@megdesign Čo zákon konkrétne nezakazuje, tak je …
@petersd ale ten zákon má osve paragraf a aj článok, kde sú stavby definované ako garáže a parkovacie státia pre automobily a v ňom sú určené podmienky...
Odpoveď na príspevok od moratibru:
@mandi82 @jan45 Ten zákon ale ešte neplatí, jeho…
@moratibru áno, je to posunuté na 1.4.2025, ale prístrešok na poľnopôde mal aj ppodľa starého výmeru do 25 m2 na ohlásenie, na lesnej do 30 m2
@petersd ale ten zákon má osve paragraf a aj člán…
@megdesign Môj prístrešok nebude ani garážou, ani parkovacím statím!.... Bude to "miesto na ochladzovanie" ! (alebo použijem názov presne zo zákona, ak je náhodou iný)... 😉😁
