Akú umývačku riadu preferujete?
8. apr 2019  •
mita9
Registrovala sa 7. mája 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 68 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Ružomberok.
mita9
 @marta2610 17€...asi lacnejsie nenajdem..
29. apr 2013 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 4078 príspevkov. Má 7 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mita9 Kuptotu.cz píše.že dávajú poukážku na 350 Kč alebo Levné elektro?Však im napíš.že čo s tým že by si si objednala,ale?!I tak ťa bude stáť 449 E myslím si že cena výborná. emoticon
29. apr 2013 o 11:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
Registrovala sa 3. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 458 príspevkov. Má 1 priateľa.
egreska1
 @marta2610 To je výborná cena, moja stojí 416eur a nemá zásuvku a 46db, táto má dokonca 44db pozerám, super cena. emoticon
29. apr 2013 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mita9
mita9
 @marta2610 ano cez nich uvazujem to objednat- kuptotu.cz ....
29. apr 2013 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mita9 Ako píšem bude ťa stáť 449 E na SK začína cena bez Dopravy 456?!Je to voľne stojaca,vieš?
29. apr 2013 o 11:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babula
Registrovala sa 1. augusta 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 57 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Trenčín.
babula
 Ahojte.vedel by mi niekto prosim vas poradit,ci existuje taky typ umyvacky ako ja potrebujem...ide o vstavanu o sirke 45cm alebo 55cm(taku som ani nenasla) ale vyska dierok,ktore by sa otvarali nesmie byt vacsia ako 64 cm, cize keby mala viditelny panel,tak ten aby zostaval pevne na svojom mieste a otvrala sa az pod nim. miesto na otvorenie dvierok nemam totizto vacsie ako 65 cm. chceme to dat na miesto kde bola mraznicka.dakujem za kazdu radu...
29. apr 2013 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikuke (56 r.)
Registrovala sa 27. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
evikuke (56 r.)
 @babula Tak takú som ešte nevidela aby sa otvarala iba ta časť pod panelom. To taká asi ani neexistuje. Podľa mňa by si si mala najprv zmerať výšku priestoru kde chceš vopchať tú umývačku. Keďže tie rozdiely vo výškach až také niesú podľa mňa by ti tam mala pasovať každá jedna. A ten predný panel tam musí byť?? V tvojom prípade by bolo asi ideálnejšie mať plne integrovanú a nato si dáš dvierka. Najprv odmeraj rozmery priestoru kde ju chceš dať a napíš, určite ti tu poradíme a vyberieme tu najideálnejšiu.
29. apr 2013 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babula
babula
 @evikuke ja ti rozumiem. mne do priestoru vojde v pohode aj na sirku aj hlbku aj vysku.ale ked sa tie dvierka otvaraju tak sa musia sklopit uplne cele a ja tam ma priestor iba 65 cm (potom tam mam z boku skrinku a viac ich neotvorim) a ja co som pozerala umyvacky tak dvierka su vysoke 70 a to ich nevyklopim uplne
29. apr 2013 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikuke (56 r.)
evikuke (56 r.)
 @babula ah tak teraz som tomu už úplne pochopila. No ale tak to ti asi veľmi nepomôžem lebo aspoň na SVK som takú umávačku s inými dvierkami nevidela. Aj keď existujú také menšie stolovú umývačky ale to je podľa mňa horšie ako aj keď nemáš umývačku. Tam sa ti sotva zmestia nejaké taniere a poháre a viac nič. Ale predsa keď ten riad nadkladáš do umývačky tak teoreticky by to aj šlo len by si tie dvierka nemohla otvoriť celkom a pri nakladaní riadu by si si musela držať kôš aby sa ti neskĺzol do umývačky. Naši známy mali tiež taký problém ako máš ty, a tiež nakoniec práčku dali do kuchyne a umývačku do kupeľni, aj keď oni mali kúpeľnu hneď pri kuchyni. No podľa mňa je to asi najhoršie riešenie s riadom behať po celom dome. A nedali by si ti skrinky na kuch. linke nejako popresúvaš alebo preložiť??
29. apr 2013 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babula
babula
 @evikuke ja mam praveze kuchynsky kut a vyuzite kazde miesto a linku na mieru a mame vstavnu chladnicku s mraznickou a chceli sme teraz kupit samostatnu chladnicku a pod nu dat umyvacku a stale si neviem predstavit ci musim ju otvorit uplne ale ako by som inak vytiahla spodny kos?...
29. apr 2013 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babula
babula
 @evikuke ale este to musim pomerat,lebo teraz som prisla na to ze ja meriam tu vzdialenost 64 od zavretych drevenych dvierok na mraznicke ale ked budem tu umyvacku vyklapat tak by som mala odmerat vzdialenost od otvorenej umyvacky (teda tej spodnej steny)a to ked zmeram tak mi to vychadza presne 70 tak hadam by som tam nejaku vtrepala. nevies ci su vsetky dvierka 70 cm vysoke?dakujem za radu. a 55cm sirka asi neexistuje,ze?...
29. apr 2013 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamusia (34 r.)
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov. Má 47 priateľov. Dunajska Luzna, okres Bratislava.
mamusia (34 r.)
 Ahojte,viete mi poradit umyvacku s vrchnou zasuvkou na pribor, 60tku a plne vstavanu,ze celu prednu stenu mozem dat vo farbe linky a do 400e? Dakujem emoticon
29. apr 2013 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mamusiaDaj si Heureka.sk takáto je iba jedna Bosch SMV 48M10 - 532 E,alebo ale to je iba s predným panelom SMI 59 M05 _490 E,z týchto povedala by som je najmenší výber.
29. apr 2013 o 15:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mita9
mita9
 @marta2610 prosim ta a vedela by si mi odpovedat este aky je teoreticky rozdiel medzi umyvackami co vysli cca min. rok ci maju nejake extra dobre vylepsia a pod.....oproti tej siemens? a 10l spotreba vody nie je to dost? usetrime aj tak?
29. apr 2013 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mita9 Jasné,že ked je niečo nové tak si to priplatíš,ako som ti ja písala tiež mám skoro najnovšiu cena teraz od 789E keby sme to tiež kukli Siemens-ky obidve SN 26 T 898 1000E,SN 26 U 893 960 E,ale sú obidve antikor ako som písala ja mám bielu takú ty chceš.Ked porovnámčo som mala a mám tak nová má všetko ako by som to ked otvoríš dvierka na UMR tak tlačítka sú na hrane dverí,daj si He....sk a zväčši si obrázok tam to uvidíš.A spotreba 10 L super,ono aby ťa nemýlilo niekde píšu 6,5l ale len Turbospeed.A kuk na stránku tam píšu,že ? minieš vody.Daj si doma 10 l vody do dresu a kuk ako to umylo,čo som ti ja podľa mňa za tú cenu veľmi dobrá,dievčatá ste na rade raďte aj vy.
29. apr 2013 o 16:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikuke (56 r.)
evikuke (56 r.)
 @babula tak ja som odmerala teraz svoje dvierka na umývačke. Ja mám Electrolux a keď ich otvorím tak vzdialenosť od dvierok kuchynskej linky a dvierok umývačky je 63 cm tak to ti potom vychádza tak akurát. Ak by si mala ten rozmer aj trochu menší ako sú tie dvierka tak ten 1-2 cm to ti až tak prekážat nebudú v otváraní dvierok, nebudeš mať dvierka otvorené úplne ale trochu budú nadvihnute.Tak vyskúšaj ešte pomerať tých 63-65 cm a uvidíš či ti to tam vojde. Ale podľa mňa môžeš už pozerať nejaké umývačky, zmestí sa ti to tam :D
emoticon
29. apr 2013 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mita9
mita9
 @marta2610 http://umyvacky-riadu.heureka.sk/siemens-sn-26m296/specifikace/ manzel este objavil tuto co na nu hovoris prosim ta?
29. apr 2013 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
egreska1
 @mita9 táto má turbospeed,nemá rýchly, takže radšej nie emoticon
29. apr 2013 o 17:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mita9 Súhlas s egreskou,za mňa určite nie.Tebe vrta tých 6.5l spotreba vody.A ako som písala to je iba pri Turbospeed,program ktorý trvá 20 min.
29. apr 2013 o 17:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
egreska1
 @mita9 na spotrebu 6,5l sa úplne vykašli, to nie je ani podstatné. 10l je fantastická spotreba, keď už dôležitejší parameter je spotreba elektriky. Tá čo ti našla martuš je fakt skvelá o cene ani nehovorím, Db aj programy výborné, hneď by som ju brala, ale nemôžem emoticon moja má iba cca7mesiacov emoticon
29. apr 2013 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 Píšu,že odhadovaná spotreba za rok je 2200 L.Prosím ?E stojí cm3 vody nemám tu muža on má vodu na starosť.
29. apr 2013 o 18:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
egreska1
 @marta2610 cena za 1m3 = 1000l vody cca 2eurá???
29. apr 2013 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mita9
mita9
 @egreska1
@marta2610 idem objednaaat emoticon ja sa taaaaaaaaaaaaaaaaaak tesiiiiiiiiiiiiiiiiiim emoticon emoticon emoticon emoticon ..uz ziadne umyvanie riaduuuu emoticon
29. apr 2013 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamusia (34 r.)
mamusia (34 r.)
 @marta2610 mm,skoda emoticon a ine maju potom ten predny panel biely,ci strieborny? Ja som moc chcela,ze by to bolo jednoliate a ta vrchna zasuvka si velmi paci
29. apr 2013 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mita9 Ktorú? emoticon
29. apr 2013 o 19:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @mamusia Asi som to zle napísala Bosch SMV 48 M 10 za 532 E splňa tvoje podmienky okrem ceny.Kuk na Electrolux ESL 67070 R,zadaj si tiež Heureka.sk a tam ich nájdeš.
29. apr 2013 o 19:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
egreska1
 @liat Objednala si ju nakoniec? ako to dopadlo?
29. apr 2013 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
egreska1
 @mamusia http://najtovar.sk/domace-spotrebice/vstavane-spotrebice/umyvacky-riadu/siemens-sn-66l080eu táto je fajn, možno ju kúpila aj liat , ale neviem, možno napíše emoticon
29. apr 2013 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
  • Už bývam v dome
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @egreska1 Vlastne sme ju tu minule preberali,cena super.Napíšte liat internú poštu,či ju má a tak.
29. apr 2013 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babula
babula
 @evikuke prosim ta este raz to je aka vzdialenost?lebo som to nepochopila.mas vstavanu umyvacku?a kolko su celkovo vysoke dvierka?dakujem pekne
29. apr 2013 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
