Plynový kotol a rozvody radiátory Normána cena?
Ahojte, chcem sa opýtať, aká je normána, respektíve výhodná / dobrá cena za inštaláciu plynového kotla + radiátory a rozvody. Trubky by išli by po stene, nie vnútri do steny. V dome je zavedený plyn, gamatky. Kotol na vodu je elektrický, to by sme vymenili za plynový. Je to starší dom a hľadáme čo najekonomickejšie riešenia. Dom má cca 85m2, jedno podlažie, navrhnutých je 7 radiátorov. Jeden plynár nám dal ponuku 14.000€, druhý 10.000€, ďaľší 7.000€ ... len kto má aké recenzie a robí dobre a čo je predražené. Každý nacenil inak materiál a každyl nacenil inak prácu. Zaujímalo by ma, čo je ok cena. Vďaka za každú odozvu.
Ak je v tých siedmych tisícoch aj kotol, tak to je celkom dobrá cena. 14.000 už je prestrelené. Na rozvody po dome je aký materiál ponúkaný? A aký kotol...
@verki89 chyba vypocet tepelnej straty (pre jednotlive miestnosti), navrh radiatorov pre maly tep. spad (povedzme 40/30), aby sa tam v buducnosti dalo dat aj male TC (ak by sa niekto rozhodol, ze plyn nebude ci jeho cena bude 5nasobna), typ a druh kotla (pre taketo male domy sa zvykne davat nieco v rozsahu 2-20kw max), mate tvrdu vodu? Vtedy je lepsi nepriamoohrevny zasobnik. Posledna vec ako udava @dedo758 je pouzity material (med, ocel, alpex?), aku regulaciu budete mat. Za navrh/projekt das 300-500e, zvysok 7-10.000e podla druhu a typu pouziteho materialu. netreba zabudnut na to, ze na KK potrebujes mat v cene aj dymovod, ten by mal byt v ponuke tiez. Za 10k by som ocakaval uplne internetove riadenie cez appku/web. Alternativna moznost je vykaslat sa na radiatory a radsej urobit podlahove kurenie.
Ahojte, tu som približný náčrt domu urobila, len tie miery v metroch nie sú uplne presne.
Ak je v tých siedmych tisícoch aj kotol, tak to j…
@dedo758 Jeden navrhol kotole bez zásobníka takéto: Kondezacny zavesny Kotol viessmann s term.izbovym standart 25kw 46l. Zasobnik 3948€ Protherm 42l vstav.zasobnik 2344€ Immergas 45l vstavZasobnik2246€ Attack 60l vstav. Zasobnik 2238€ Kôli miestu, že ak tam je práčka pod kotlom, vraj zasobnik s vodou nemá byť nad kotlom,ale pod; že práčka, nad ním kotol a nad ním zásobnik, že to sa tak nerobí, ale veľakrát sme videli, že majú ľudia hore ten zásobník s nie je problém.
@dedo758 hliníko-plastové materiály na rozvody
Približný náčrt
Odpoveď na príspevok od verki89:
Približný náčrt
@verki89 to R je kde by asi mal byť radiátor umiestnený a KK, tam pôjdu krbové kachle s prieduchami do tých dvoch izieb.
@dedo758 Jeden navrhol kotole bez zásobníka také…
@verki89 Kotol Viessmann Vitodens 111 so 46 litrovým zásobníkom (ináč to je zásobník, z ktorého teplú vodu minie človek len veeľmi ťažko) sa dá zohnať do 3500€ aj s dymovodom. 6 radiátorov po 400€ aj s osadením. To už je cca 6000€. A materiál na rozvody aj s robotou a revíziami do 2000€. Krbové kachle - ak to má byť len ako doplnkový zdroj tepla "pre efekt" tak OK, ale ak sa teplým vzduchom majú aj vykurovať (len niektoré) izby, tak to je zdroj špiny a prachu v strede domu, kde k tomu treba poriadny komín, pravidelné kontroly a čistenie (ďalší prach), a ďalšiu robotu na prípravu dreva. Dobre zváž... Poriadne by som zateplil steny, strop a ak sa dá, išiel do podlahového kúrenia. Aj tam sa možno dá dať pár cm izolácie. Rozvody po stene, to je ako "päsť na oko", lepšie by už boli v podlahe niekde popri stene...
@verki89 Kotol Viessmann Vitodens 111 so 46 litro…
@dedo758 teraz je v dome starší elektricky kotol s objemom 120L a na nočný prúd (dom je v Maďarsku), tak neviem, či to nejako obmedzuje zohrievanie, ide aj cez deň, a občas sa stane, že nie je teplá voda a musíme čakať. Umývanie riadov, sprcha. Ten plynový 46L by stačil? To zohrieva vodu nejako priebežnejšie? Doteraz boli 3 šamotové keramické veľké pece vo všetkých 3 izbách, ale museli sme ich dať preč jednak kôli vybetónovaniu podlahy, nemali ani betónový základ, a jednak dve potrebovali už opravu lebo prepúšťali a oprava sa neoplatila, 1200-2500€ jedna pec, ale jedna fungovala dobre a keď človek vedel ako v nej kúriť, tak to nesmrdelo, ale bolo to otravné. Tie krbové kachle by sme chceli ako záložné kúrenie, keby bol problém s plynom alebo niečo, tak aby vykúrili aspoň tie 3 izby a kúpeľnu, ak by tam boli tie prieduchy. Teraz tam bola jedna veľká pec a tá to vykúrila, len tá oprava drahá a tie nejaké výkonné krbové kachle by mohli. Jedna pani má tiež 2.5 izbový dom a vykúria jej. Len tie prieduchy niekto povie prach a špina, niekto, že keď sú dobre urobenel, vraj iba teplý vzuch ide a prach a špina a smrad nie, tak neviem, ako to teda je.
@dedo758 tá pani nemá prieduchy, iba krbové kachle v strednej izbe a dvere odtiaľ do oboch ďaľších izieb a že jej to vykúri. Má tam výmenník a koleno jedno dlhšie, že jej to urobili tak, aby to dlhšie držali teplo. Ale to je vedľajšie, to plynové kúrenie musíme nejako vyriešiť. Podlahové elektrické drahé, tu v Maďarsku je určitá cena za elektrinu po presiahnutí limitu 2x vyššia a plyn po presiahnutí 7.5x vyššia cena, ale pri normálnej spotrebe sa dá zmestiť do limitu. Podlahové trubkové aby teplá voda išla by vyšlo asi drahšie a iba tie dve izby bočné sa betónovali teraz a ostatné sú kachličky, to by sa celé muselo rozbúrať aj a asi by to bolo drahšie.
@dedo758 ešte plynové gamatky tam sul štyri, v kúpeľni, chodbe a v tých dvoch izbách, ale smrdí plyn, keď horia, staršie gamatky sú to, večný plamienok. Nové by sa dali vymeniť, ale radiátory a plynový kotol vyjde úspornejšie na kúrenie, čo sme počítali.
@dedo758 teraz je v dome starší elektricky kotol …
@verki89 Áno, ten kotol ohrieva vodu pri odbere priebežne. Začneš míňať tých 46 litrov a on priebežne dohrieva. Mám doma - spokojní sme s ním. A prieduchy áno, to už je relatívne čistý vzduch, ohriaty od spalín z krbových kachiel, krbu, atď...
@verki89 Áno, ten kotol ohrieva vodu pri odbere p…
@dedo758 vďaka za rady a vysvetlenie, náhodou niekoho, kto má dobré recenzie a ak máte osobné skúsenosti, kto robí dobrú prácu, by ste vedeli odporučiť na túto prácu? Kotol plyn radiátory Zateplenie stien by sme tiež radi, len tiež sme nenašli niekoho, kto by za prijateľnú cenu robil a sami svojpomocne to nevieme, ak človek nemá aspoň niekoho, kto s tým už má skúsenosti a vie, čo robí
@dedo758 vďaka za rady a vysvetlenie, náhodou nie…
@verki89 Bohužiaľ, s týmto Vám nepomôžem...
@verki89 treba napisat, kde to mate. Obhliadka 100e, navrh-projekt 300e.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@verki89 treba napisat, kde to mate. Obhliadka 10…
@mgx v Maďarsku, od Bratislavy Rusovce cca 30 minút
@mgx Dobrý deň mgx, v konverzácií fóra som poslala náčrt domu. Podľa toto je možné urobiť približnú cenovú ponuku? Ak by Vaša cena bola mimo náš budget, tak by to nemalo zmysel. Niekto dá ponuku 14.000€ niekto 6.000€. Pre nás je dôležitá kvalitná práca a recenzie a prijateľná cena. Vďaka, Verki
zalezi samozrejme na tom, aky to je kotol, lebo mas rozne druhy, varianty, su aj kondenzacne kotly, ktore sa podla mojho skromneho nazoru rozhodne viac oplatia riesit.
