Hlinený dom – rekonštrukcia od základu
Ahojte Chcel by som do tejto diskusie postupne pridať všetky otázky a postupy z rekonštrukcie domu, ktorý sme kúpili – je hlinený a postavený vraj v 60tych rokoch. Dom bol asi 3 roky neobývaný no údržba mu chýbala už dlhšie. Postupne sme ho vypratali, obili omietky, vytrhali starú podlahu a aj stropy, ktoré boli v troch miestnostiach klasický omietnutý rákos – zvyšok domu má stropy priznané trámové. Dom bol pôvodne gánkový, neskôr, cca v 80tych rokoch mu bola pristavená izba a gánok sa presklil takže z neho vznikla chodba. Dom má teda tvar L, pôvodná časť bola postavená z nabíjaniny o šírke obvodových múrov 45cm a prístavba už bola z keramickej tehly o šírke steny 30cm. Nikde na omietkach neboli flaky ktoré by naznačovali vlhnutie, podlahy boli ale v zlom stave, dosky boli vyduté a už práchnivé čo bolo podla mňa spôsobené tým, že ich natrely klasickou syntetickou farbou a teda nedýchali. Skladba podlahy bola jednoduchá, na zemi cca 15cm štrku, v ňom hrady a na ne pribité dosky. V jednej miestnosti bola podlaha nenatretá- len holé drevo a tam problém s vydutím a hnilobou nebol. Gánok a zadné dve miestnosti majú podlahu betónovú ale vlhkosť tiež nebola nikde viditelná. Mali sme tam aj statika ktorý nám dal nejaké rady čo a ako by sme mohli robiť ale to bolo na začiatku, hneď po kúpe, keď sme ešte mali obavu aby nám to nedal hneď zbúrať :D Teraz ale po odstránení omietok a podláh sme spravili sondy základov v každej izbe. Všade je betón šírky steny ale hĺbky základu sa líšia. Zatial čo prístavba aj celá obytná časť domu má základ o hĺbke 75-80cm, zadná miestnosť ktorá slúžila ako komora má základ len o šírke 1/2 šírky steny a hĺbka je len 60cm. Podložie je velmi ílovité, cca 1m je zemina a potom prakticky už len žltý íl. Vedla domu je aj kopaná studňa hlboká 13m ale vody je tam asi 10cm… Samozrejme som si začal študovať a všade na íl predpisuju základy cca 120 cm a kedže zadná miestnosť má základ ozaj chudobný, tam by som ho chcel určite rozšíriť a prehĺbiť. – Teda prvá otázka, má zmysel postupne prehĺbiť základy pod celým domom (alebo len pod obvodovými stenami) na aspoň tých 120cm ? Všetky steny majú betón základu od muriva „izolované“ klasickým terovím papierom, ten samozrejme je už rozpadnutý. Na fórach (aj na tomto aj na Obnove) sú nezhody ako riešiť hlinu na betóne kedže hlina potrebuje vlhkosť ale zase nie prílišnú… – Druhá otázka, ako by sa dalo zistiť, či bude domu vhodné podpílenie a vloženie hydroizolácie aby sa mi hlina po čase nezačala rozpadať od nedostatku vlhkosti ? Ďakujem za každú radu ;)
@maek43 rekonstrukcia hlinenych stavieb je pomerne slusne rozpracovana, deje sa poslednych 100 rokov (s uspechmi aj neuspechmi). K tvojim otazkam, su sice spravne, ale hodinova diskusia so statikom nenahradza projekt ani obhliadku a navrch rekonstrukcie. Ide hlavne o to, aby clovek ktory to "navrhne" mal nejake prakticke skusenosti. Ako zaciatocny krok pre uvedomenie si kontextu je odborny clanok na ASB ing. Zabickovej - https://www.asb.sk/stavebnictvo/reali... Investoval by som aj do zakupenia prislusnej literatury. 1) neda sa odpovedat, ak dom nema vyznamne poruchy, s zakladmi nemusis robit v zasade nic. Ak ma, sposob a "hlbka" zakladov sa navrhuju na mieru, nie na internetovom fore podla skusenosti dura trula z očovej. Hlinená nabíjanina veľa chýb neodpúšta. Druhý faktor je pracnosť a peniaze, další zhotoviteľ. 2) bezne podrezanie sa vacsinou pre hlinene stavby neodporuca. Pricin je viac. Riesenie je vacsinou (pripad od pripadu) kombinácia drenáže + odvetranie + hlinene alebo vápenné omietky namiesto fyzického podrezania. Zemna vlhkost sa odvadza odvetranim, hlinene steny potrebuju urcitu vlhkost (ani velku, ani malu). Sposoby HI popisuje prilozeny clanok - zavisi aj od lokalnych podmienok.
Ja budem duro trulo. Ak dom za 60 rokov nepraska a nesada,tak základy nechaj tak(jedine že chceš robiť ďalšie poschodie) ,podrezať dom môžeš,ale to treba riešiť človekom ktorý sa vyzná (statik?) ,hlavne ak nemáš betónovú platňu,či veniec. Vaľok si vzdušnú vlhkosť stále vie zobrať cez omietku,iste to neber tak že odspodu "ťahá " vodu. Pretože to tak nie je. Jediné čo sa mu stane ak nemá vlhkosť,tak stvrdne na kameň,ale aby sa rozpadol na prach,to iste nie. Keď budeš robiť podlahy,je dôležité napojiť izoláciu podláh na izoláciu stien. Či už to bude podrezavanie,alebo len na stavajucu papierovú.ak vonkajšok neudusis polystyrénom,tak nebudeš mať plesne,ani vysokú vlhkosť. Stále si treba uvedomiť pri starom dome(a je jedno aký stavebný materiál bol použitý) aby bol difuzny odpor smerom von menší. Čiže ak zvnútra budeš mať sieťky lepidlo,atď...vonku by to mala by len klasika vápennocementova omietka... sanačná omietka a priedušny náter. Ešte samozrejme môžeš ísť pôvodným spôsobom,ale tam sa nedoplatis (hlinené omietky) a podobne.
- Jasné, nechcem sa len držať toho čo mi niekto povie na fóre, ide mi skôr o také "overenie" si informácii, napríklad omiekty ako spomínaš by sme dávali hlinené, v žiadnom prípade by som na hlinu nedal PS, kléber alebo podobné materiály, z vonku vápnocement, tiež chcem robiť drenáž. Väčšinu postupov som si naštudoval ako na fórach (ludí čo to reálne robili) tak aj z kníh, napríklad Nebúrať ale obnoviť a tiež od človeka čo už nejaký ten hlinený dom robil. V každom prípade si ale radšej chcem všetko prediskutovať a možno to aj pomôže niekomu, kto to bude v budúcne hladať. Hej, to vyzerá super, to si určite preštudujem, Ďakujem ;) Podkrovie sa nebude zobytňovať, nad prístavbou by som chcel spraviť priestor ale skôr ako skaldový. Škridlová strecha pôjde dolu a pôjde plech takže by to strechu malo práveže odlahčiť. Ide mi teraz o ten základ kedže najprv chcem riešiť ten, chcem to obkopať a robiť drenáž a tiež zvody zo strechy, preto sa aj pýtam hlavne na tie základy keď už budú odhalené. Podlahy som chcel pôvodne priedušné, drevené ale po študovaní som začal zvažovať možnosť betónových (predsalen v takmer polovici domu bude dlažba a tiež sa ovela lepšie robí už na nivelovaný betón.) Betón ale samozrejem zadrží vlhkosť a tú treba odvetrať. Často som sa dočítal že použili ludia systém igloo, ten vraj ale ochladzuje podlahu. Kúrenei by som chcel riešiť podlahovkou vodné, buď teda by bola skladba nad igloo beton, izolácia a na to zasa betón, alebo mi bolo proadené že sa dá robiť odvetranie obkopaním okolo základov z vnútornej strany a vysypaním makadámu s drenážnou hadicou len po obvode stien. Aj preto som sa pýtal na to podpílenie, ak tam pôvodne bol terov papier tak pôvodne musel aj izolovať, prave preto ma zaujíma obnova tejto hydroizolácie a tiež, ak by bola podlaha nakoniec betónová, či sa tiež táto hydroizolácia napája na izoláciu podlahy alebo sa to tu vôbec nerieši kedže pod betónom by bolo odvetranie.
Odpoveď na príspevok od maek43:
- Jasné, nechcem sa len držať toho čo mi niekto p…
@maek43 Vyzera to tak, ze si na spravnej stope. Ak som nic neprehliadol so vsetkym ostatnym suhlasim. Potvrdim ti co nerobit v ziadnom pripade. Ziadne "zateplovanie", a ziadne podrezavanie/obrezavanie. To nie je vhodne nikdy. Samozrejme ze kazde je poskodenie statiky a pevnosti ked sa raz na trvalo oddeli pevny spoj. Terovy papier nie je dolezity izolant. Malta je ak je spravna, tvoje "ziadne vlhnutie stien" naznacuje kvalitnu. Odporucam tuto prednasku http://www.konrad-fischer-info.de/2au... od Konrada Fischera, snad dnes jediny resp najvyznamnesi stavebny expert, ktory sa specializuje prave na tieto tradicne materialy a upozornuje na podvody niciveho moderneho stavebnictva. To vyliatie betonu je nebezpecne, lebo ciganska tehla (ako sa jej hovorilo) si reguluje vlhkost prave cez podlahu, to treba vyriesit. Plech by som nedaval, nanic material. Skridla nie je velka zataz.
