Aký máte názor na tento projekt štvorcového bungalovu?
Caute, mame pozemok, 628m2, cca. 19 x 31 x 19,5 x 34,5. Chcem stavat bungalov, pre 4 clennu rodinu, mozno 5 clennu. Pozemok je skoro rovny, prevysenie 1m na dlzku 34m. Prisiel nam 1. navrh od architekta. Detske izby sa mi zdaju aj prilis velke, satnik pri spalni by som asi riesil inak. Rozmyslam, ci tam nedat malu miestnost ako pracovnu. Cielom je, mat oddelenu dennu a nocnu cast domu, doraz na prakticnost. Napady, postrehy? Vopred dakujem
@xywy velkost izieb je v poriadku. Pre mna je jedna kupelna malo. Spajza je otrasna, treba odstranit. Ten sklad hore s osobitnymi dverami od ruky je co? Neda sa to vyriesit zahradnym domcekom? Zvacsis si kupelnu aj technicku miestnost a mozes jej dat i okno tam padom. To zadverie a chodba preco to neni v jednom? Obyvacku by som s kuchynou prepojil a tie okna tiez inak uplaciroval. Totalne cudny vchod do domu vzhladom k tomu kde stoja auta, ja chcem mat co najblizsie od auta do domu, ale ok. Chodby su tmave, ta jedna je i dost uzka, byt sirsia, mozes tam nieco dat, takto je to cele prechodbickovane a mrtvy priestor. Inak OK. Ale kupelnu treba uplne inak urobit, to je horor.
ako hovori @snowy66 severnu cast domu lepsie vyuzit, hluche miesto v spalni posunut priecku zarovno s tou medzi detskymi izbami a pokracovat dalej satnikom + ak sa pohraje s tym skladom zmestila by sa aj dalsia kupelna mensia. ja mam podobny dom tiez vstup z juhu a oddelene denna nocna cast ale zastavna 155 cisto dom bez terasy a zmestila sa mi tam aj posilovna aj 2x kupelna jedna 8m2 druha 7m2 izby inac fajn len lepsie vyuzit priestor a , prepac ale to solo wc v zadveri nechapem, nebudete tam ani chodit bude to sklad na vedra pri najlepsom a to okienko do toho wc kazi tvar domu.
mne sa páči. Na mňa veľký (mám radšej väčší pozemok ) , ale pekný.
Zdravím. Pohotovostné wc by som dal zo zádveria preč (privítanie záchodovým okienkom nie je najšťastnejšie a pri 800mm šírky si tam aj tak nikto ani s prepáčením riť nevytrie) a presunul ho ku kúpeľni ako druhé wc. Priestor skladu by som rozdelil medzi kúpeľňu, druhé wc a asi tam presunul aj tú špajzu a celé to inak preskladal. Kuchyňa ak má byť takto usporiadaná aj s jedálňou, je malá (možno stačí vyhodiť ten ostrovček zo stredu). Ten kozub je dosť nešťastne umiestnený, prakticky pod nohami v najfrekventovanejšom mieste domu.
percento zastavanosti je ok ?
@xywy Tienenie JV rohového okna? Západných okien?
Caute, po dovolenke spat ;) @snowy66 Preco je spajza otrasna? Ako myslis predpokladam tuto konkretnu, nie ze treba spajzu dat uplne do prdele, spravne? Sklad ... ten mi tiez oci tak trosku kole, projektant dal toto ako 1. nastrel a neviem, ci sa mi to zrovna pozdava. Som rozmyslal, ze tam posunut prave tu spajzu a mozno zvacsil kupelnu. Technicka mi pride dost velka, aj ked to ze nema okno mi pride divne. Vzhladom ale na zastavanie pozemku, neviem kde by som supol ten zahradny domcek. A to 2. WC by si supol kam? @jblaze Ak mozes, supni sem Tvoj podorys, celkom som zvedavy. Satnik posuvat na ukor zmensenia spalne sa mi uz veru nechce, tych 13,87m2 sa mi zda tak na hranici unosnosti, skor som zvazoval zvacsit spalnu. WC som chcel riesit 1 tak, ze ked vbehnes do domu, mas ho hned po ruke. Teoreticky sa nemusis ani vyzuvat .. kam by si ho dal? Kludne zaznac do obrazku @jr4 noze daj, ako by si to prehadzal, celkom ma to zaujima. A kludne zaznacte priamo do toho zakresu ... Vopred dakujem vsetkym
@pitt2701 Je to stabilizovana zona, ze sa to bude posudzovat individualne. Ale viem, zastavaneho je tam naozaj dost, ja som celkom nakloneny poschodovemu, ale manzelke sa viac pozdava bundalov .. @blacksr To rohove okno neviem ci je dobry napad. Niekedy som cital dost zle recenzie na to, asi by som to dal doprec. Tienenie vonkajsimi zaluziami
@xywy Podľa mňa je to "simply clever"... ;-)
Ak sa držím pôvodných rozmerov priestoru, vychádza to takto:
K tomu samostatnému wc vo vchode,je to asi o zvyku,my ho považujeme za super vec. To že druhé wc v dome je skvela vec hlavne v exponovaných hodinách netreba ani riešiť. Rovnako samostatne wc sa zvykne zároveň považovať i za hosťovské, nemusí návšteva do kúpeľne. A o tom keď je celá rodina vonku a v prípade potreby nemusí behat po celom dome... A okienko? Kolko návštev pride denne že by niekomu mohlo vadiť? Je do doma nie úrad štátnej správy:).
@xywy Jedna kupelna pre 5 ludi..? Vazne...? :-S
@xywy Velmi pekny projekt. Denna a nocna cast, tiez to tak mame, je to vyborne. Sice trosku viac miesta zabijes chodbou, ale mas ticho a sukromie, ked to treba. Dnes uz viem, ze jedna kupelna je v RD dome malo. Daj si povedat. Sklad a TM miestnost by som asi spojil, mozes chodit ku krbu rovno odzadu. Izby urcite nezmensuj! Chvalim terasu na vychod. Kvoli tomu rohovemu oknu asi nebdeuete vidiet na TV pocas dna. Zadverie, Spajza - super. Ak este neviete, kolko vas bude, rozmyslaj, kde na tej uzkej chodbe das kocik (vlastna skusenost). Tu zadnu detsku by som inak riesil, murovany satnik je zabite miesto. Skratit chodbu, zvacsit detsku izbu, prerobit vchod (na ukor satnika spalnoveho). Rozmyslam, ako tam vtesnat druhu samostatnu kupelnu. Asi by som este posunul ten vjazd do nocnej casti dalej a na ukor satnika v spalni by som urobil druhu kupelnu pre nocnu cast. Spalna ma sirku 3,65, cize keby sa cely satnik riesil roldorom, je tam boahte miesta aj bez murovanej extra miestnosti. Spojenim TM a skladu sa tiez usetri nejake miesto, cize posunut prvu kupelnu viac doprava. Mas dve plnohodnotne kupelne vedla seba. V jednej vana, v druhej kut napriklad. Dospelemu staci aj kut, deti sa lepsie kupu vo vani. Mame rohovu, super sa v nej sedi inak, odporucam :-D Cim skor nasad nejake listnate stromy v miestach zapadnych okien, nech to tam poobede co najmenej pali.
@jankazb Súhlasím, že pohotovostné wc pri vchode je výhoda, ak je dobre vyriešené. V tomto prípade to tak celkom nebolo a ak sa presunie k technickej časti, stále to nebude o "behaní po celom dome". Okienko zo záchoda vedľa hlavných vchodových dverí považujem za vážny estetický prešľap. V tomto riešení sa navyše uvažuje s akcentovaným vchodom so stĺpmi a prestrešením, tak prečo to kaziť týmto? Vchodové dvere mohli byť pekne vycentrované, prípadne s bočnými svetlíkmi, čím by sa zádverie presvetlilo.
Ja len na odlahcenie... Doma sme byvali 7 deti, 2 dospeli a babka. Kupelnu sme mali jednu a jedno wcko vnutri, druhe vonku. Fungovali sme bez problemov, lebo sa na to clovek jednoducho nastavi. A keby som aj nahodou isiel stavat, tak by som to riesil tak ako som sa nastavil ja. Tym chcem len povedat ze niekomu vyhovuje to niekomu ono, a 100 ludi 100 chuti.
@jr4 a to co si nakreslil ty je dobre vyriesene? Ked bude niekto na WC v kupelni, komplet cela kupelna bude nepouzitelna, lebo budu zakmnute dvere do nej.... Zachod dat praveze co najdalej o dveri a oddelit aspon murikom, tym padom moze ist niekto k umyvadlu umyt si ruky, pripadne do sprchy s matnym sklom....
@megdesign Ak niekomu nevadí takéto "zdieľanie" kúpeľne, môže si to vyriešiť tak, ako píšeš. Mne osobne by to vadilo veľmi a predpokladám, že veľa ľudí sa v kúpeľni a na wc tak či tak zamyká. Okrem toho nakreslil som tam to druhé wc, tak až taká tragédia to snáď nebude. Netreba zabúdať, že sa bavíme o tejto jedinej časti domu, keďže padla otázka, ako by som ju preskladal ja. Správne by bolo riešiť to v nadväznosti na zvyšok dispozície domu, ale xywy už svojho projektanta má :)
maly pozemok na tak velky bungalov, v projekte máš že betonovy strop. Tak radšej postav 11x11 kocku s betonovým stropom s tým, že hore budeš mať pracovnu a ked detská vyrastu tak tam bude aj detstá izba + skladík, atď. porozmýšľaj dom bude vyzerať ako bungalov ale ostane ti aj pozemok. Ved takto ti k plotu vychádza cca maximálne 7 metrov, to je žalostne málo, uvidíš ked postavíš
@jr4 Situacia.... Ty sedis na malom WC a "faxujes", dcera pojde na malu do kupelne a manzelka chce ist do sprchy... Co by na tom komu malo vadit? Jasne, pri faxovani na malom WC sa zamknem, pri "malej" na WC v kupelni za murikom naco? Clapotat to bude pocut od dveri a hadam nikto nepride prikukat, ci ti nahodou nepreplavilo nadrzku :-D
@megdesign Záchodové teórie? :D Dobre, dosť srandy, xywy má námety na premýšľanie, teraz nech to rieši s tým, komu za to platí. :)
Mne sa ten projekt celkom páči, trochu som sa s ním pohrala...
@alexxandraa postel do spalni sa ti nejak nezmestila :)
@alexxandraa Takze tebe sa pacil, hm... Co si s nim porobila, je jak kupit si kyticu kvetov a potom z nej vystrihat vsetky ruze 8-(
@jr4 A Ty si projektant tiez? WC pri vchode chceme riesit. Ta kupelna vzadu - WC by som prave chcel odclenit a rozmyslam tiez, co s tym skladom. Ci je realne tam skladovat bicykle, kosacku a podobne, na to mi to pride male. Na naradie zasa by to chcelo pristup aj zvnutra a mozno spojit s tou technickou miesnostou ..och. Inak manzelka ma celkom dobry napad, supnut krb na stenu ako je TV, teraz je podla mna dost zle, a teoreticky zvonku spravit gril a zdielat komin ... @ezbrane Ak poschodovy, urcite nie kocku. Nepaci sa nam. Dom je velky, pozemok by som velmi rad tiez vacsi, ale je to v Bratislave, cize cena za pozemok obrovska a na 8-9a uz jednoducho nemam bez dakeho zadlzovania. Nededime, vsetko z vlastneho @alexxandraa uff, vdaka za pokus, ale toto mi moc nejde na chut ... :) Prepac @matorado nad 2. kupelnou sme rozmyslali, ale chcem mat co najviac odkladacieho priestoru. 4-5 osob na 1 kupelnu podla mna nieje take zle, ak nieje mini. Zvladali sme to v rodicovskom siedmi. Kupelne sice boli 2, ale vsetci vyuzivali iba 1 ;) Este co je dolezite, chcem tam betonovy strop a vystup hore, s teoretickom moznostou nadstavby o vela rokov, ak by bolo treba
@xywy Som. Dispozíciu treba riešiť komplexne, nadväznosť miestností, ich orientácia, atď. K wc som sa už vyjadril. Ak plánuješ do budúcna ísť hore, možno by stálo za zváženie presunúť technickú miestnosť hore (samozrejme bez práčky), uvoľní sa tým trocha priestoru dole, lebo ak nechceš naťahovať dom ani zmenšovať izby, tak tá stredná časť je skrátka malá, všetky tie miestnosti sú tam napchaté, lebo musia kdesi byť, ale ich funkčnosť je otázna. Napríklad neviem, aký kotol plánuješ, ale kotolňa by mala byť prirodzene vetrateľná (tiež som to tam nakreslil zle). 800mm široké wc je síce minimum podľa normy, ale fakt by som to nechcel skúsiť na vlastnej koži. Sklad možno nie je malý, ale ak taký "štrúdel", potom ho otočiť kolmo (akože vchod by mal na kratšej strane), aby si sa s tými bicyklami nemusel vnútri krútiť. Na také veci ani nemusíš byť projektant, stačí do ruky pásmo a trocha predstavivosti. Neviem aký kozub máš v pláne, dá sa aj k obvodovej stene, hoci to nie je ideálne, no komín musí mať oddelené prieduchy, zvlášť pre kozub a zvlášť pre vonkajší gril. Spálňa a izby sú celkom ok. Rohové okno v obývačke je vec názoru a v kuchyni mi nesedí iba tá špajza. Celé je to na dlhšiu debatu.
@xywy podla mna dospozicka nie je vobec zla... Ja by som asi urobila nasledovne zmeny... Zmensila tu jednu detsku izbu a pridala na WCku co mate pri vstupe (podla mna to je dobre riesenie, z vonku netreba ist cez cely dom na WCko). Ak by ste dali izby 3,5x3,8 tak sa prida celkom dobry priestor. Cast by som dala tomu Wcku a mozno tam vyjde aj maly sprchovy kut...neviem treba prepocitat, alebo by som este nieco pridala vstupnej chodbe, aby cisty prechod bol aspon 2 m plus roldor. V tej detske by som zrusila vstavane skrine, dala velky roldor (ak potrebujete ulozny priestor). My budeme mat 2 detske (mame 3 deti). Jednu izbu budu mat ako spalnu, druhu hernu kde budu mat aj stoly s PC a tam sa budu aj ucit. Ja nie som zastancom kazde dieta vlastna izba, ale toto je len moj nazor. Tu kupelnu by som zarovnala na ukor toho skladu (ten by som riesila malym drevenym domcekom na pozemku. My taky teraz mame a mame pozemok 5 arov a dom 160m2 zastavana plocha. Tam mozte skladovat bycikle, kosacku, zahradne veci a pod. Ak by sa dalo tak radsej by som spravila dalsie samostatne WCko a ak by som nemala miesto tak radsej obetujem vanu. Kebyze mame o nieco vacsie deti, tak do noveho domu vanu ani nedavame...a este stale riesime ci ju vobec dame... Toto by Vam pekne zvacsilo kupelku a vytvorilo samostatne wcko. Potom by som spojila tu zvysnu cast s technickou miestnostou a bude mat aj vychod na zadnu cast domu kde sa da napr.vyvesat pradlo a pod. Ak date pracku so susickou na seba, zostane tam aj skladovaci priestor a bude to vetratelne miestnost - co by mala byt. Spalna Ok, bez zmeny. Ja som za spajzu, mam aj budem mat. Asi by som ju len predlzila na uroven sirky kuchynskej linky a zvazila kuchynu do U bez toho ostrovceka. Chvalim, ze kuchyna je zvlast aj ten vychod na terasu z kuchyne super, ten ocenite. Ja mam teraz obyvacko-kuchynu a v novom dome uz nie...mne to nevyhovuje...ale to je tiez otazka toho kto chce co... Nezabudnite este na riesenie terasy teraz na zaciatku (na to vela ludi zabuda) a pozor, aby ste si neprekryli uplne vsetky okna v obyvke terasou... ;-) Nas novy dom mam v fotobloku...my sme vychadzali z RD Harmonia...celkom sikovny domcek...
Kockou som myslel pôdorys, tvar domu by bol ako bungalov so zvýšeným podkrovím kde by ste podľa rozmeru mohli mať aj dve izby, prípadne jednu obrovskú. Najdôležitejšie na dome je pozemok, pozemok ten sa zmeniť nedá, samozrejme stačí tých 620 ale rozmune osadte dom. Ak sedíte v kancli pozrite sa okolo seba prekrokujete 6 metrov alebo pozrite z okna a pozrite na auto čo má do 5 metrov a ostanete zdesený ako málo pozemku ostane od domu k plotu a za plotom bude sused 3 metre. Domček som myslel niečo takéto ale vo väčšom http://www.euroline.cz/cz/projekty/ro.... Tak či tak chcete betonový strop tak to využite hneď. Alebo postavte L-ko ktoré vám dodá súvislejšiu časť pozemku
@lenka_21 Dakujem velmi pekne za nazor. Vas domcek sa mi zda tiez pekny, ale myslim, ze na nas pozemok nieje sanca ho dat ... ;) Aky mate velky? S tymi oknami, aby neboli prekryte terasou to myslis ako? @ezbrane Aha, stvorcovy podorys, to by slo. Ale tento domcek je maly. Chcem mat nocnu cast spolu na 1 poschodi, ci uz prizemie, alebo hore Uvazujem este, ci by bolo rozumne posunut dom kusok na juh a nespravit vchod zo severu. Ten pas pozemku, co tam je, by sa tak vyuzil a nestratilo sa miesto od juhu
@xywy to som myslela skor pre inspiraciu. My mame vacsi dom :-D. Este si pozri RD Harmonia ten je tiez dobre navrhnuty. Tie okna som myslela tak, ze treba uvazovat kde a ako bude terasa. Aby sa potom nestalo, ze v obyvacke budete mat tmu, lebo terasou zakryjete vsetky okna. Zvyknem tu castejsie vidiet, ze ludia riesia terasu, ako ju maju dat, aby si netienili izby. Ked to spravite takto ako je to nakreslene a terasu zastresite klasicky (pevna plus skridla), tak bude v obyvke dost tma...
Necitala som vsetky prispevky, ale zarazila ma orientacia na svetove strany. Neviem ake ste mali poziadavky, ale preco je vchod z juznej strany? Ved tam by mali byt najvacsie sklene plochy kvoli tepelnym ziskom? Vy mate na juh (ok, nie cisty juh) vstup a 2 mensie okna. V buducnosti chcete nadstavovat, je priestor pre schodisko? Nebolo by dobre pocitat s tym uz teraz? Pri vstupe by som dala satnik a nie wc, aspon 1 satnik by mal byt pristupny z chodby (kde budete uskladnovat vacsie veci typu stan, spacaky, kociky, lyze a co ja viem co), to bude chodit po vacsie veci cez spalnu alebo cez detsku izbu? Do takehoto velkeho domu uz treba min. 1 kupelnu a 1 samostatne wc. Nestastne umiestnenie spajze a krbu sa uz spominali. Ten vstup zo severu treba zamurovat, vsak narusuje obvodovu stenu, kde bude tepelna izolacia? Povedie po hrane kupelne, technickej a spajze? Lebo ak po obvodovej stene, tak tam budu muset byt paradne drahe izolovane dvere. Lepsie je postavit nejaku pristavbu, mozno aj na severnej stene (dohodni sa so susedom, ze to bude 1 m od neho len na vysku prizemia a bude) a tam dat vsetky pneumatiky na prezuvanie aut, kosacku, naradie a pod. Hlavne si ujasnite, co vsetko potrebujete, chcete, kde to budete uskladnovat, lebo tento navrh vyzera ako prvy z dalsich 100 :-) Moj muz kreslil nas dom 4 roky, az kym sme neboli obaja spokojni.
