Žumpa a prípojka do plota
Zdravím Chceme mat žumpu pripojenú/ vyvedenu do plota len netuším ako to spraviť Stačí to vyviesť zo zumpy oranžovými rúrami alebo je na to rovno nejaká hadica priamo s prípojkou pre hovnocuc? Vdaka
spravil som to tak pred par rokmi. oranzova kanalizacna rura zacina tesne nad dnom zumpy. koniec som zrezal pod uhlom 45. pokracuje hore a tesne pod stropom zumpy ide cez stenu a potom ku plotu. na druhej strane plota od ulice som na koniec rury dal koncovku, na ktoru sa da prisroubovat hadica z hovnocucu. jedna sa o koncovky na hasicke hadice. priemer oranzovej rury 110mm som zvolil po konzultacii so soferom fekal. vozu. zumpa musi byt pocas odsavania obsahu otvorena inak vyvinuty podtlako dokaze vytiahnut vodu zo sifonov.
a potrubie musí mať spád do žumpy, t.j. žumpa nemôže byť na kopci.
@igor20030 super vdaka za dobre info
@igor20030 prosím ta a ako si spojil 110oranzovu rúru s hadicou?
Takéto niečo som videl v plote a myslel som si ze to je hydrant. Teraz citam ze na co to je :-) http://www.aquaper.sk/zumpy/doplnky-k...
@adam_janka pouzil som koncovku zo savice (hadica pre podtlakove cerpanie kvapalin). dva vystupujuce pasiky som stiahol na sustruhu a koncovku potom nasunul do oranzovej rury, ktoru som nahrial teplovzdusnou pistolou. na prilozenej fotke vidno obe koncovky zo savice. pouzil som tu nalavo kde je sroubenie. https://www.abc-hadice.sk/fekalne-kon... http://www.lumavinicne.sk/kategoria/s... http://www.agrosklad-eshop.rychlenaku...
@igor20030 dieru do zumpy ti kto spravil? Sám si si vyvrtal?
@lado767 ano, sam.
@igor20030 ahoj prosim ta urcite tu nalavo? nie tu s vonkajsim zavitom vpravo??dakujem
@maracana99 tu nalavo.
@igor20030 dakujem
ahojte, tí čo máte v žumpe na ťahanie rúru 110mm.. ste spokojní? nestalo sa Vám, že by vysoký podtlak stiahol rúru a zničil ju? Ďakujem za odpoveď 🙂
@igor20030 prosím, vyššie som dal otázku, ďakujem 🙂
@jakub6 nie, ziadny problem s rurou nie je. pri cerpani zumpy je dobre na nej otvorit poklop, aby sa mal odklial nasavat vzduch a taktiez nevytiahlo vodu zo sifonov.
@jan45 Dobry den, tiez by som mal otazku. Planujem KCOV ale dovtedy chcem zrealizovat tiez takuto pripojku na dialku pre zumpara. V akej hlbke by mala ist ta oranzova kanalizacna rura ? A na aku vzdialenost je schopny zumpar vycerpat zumpu ? Zumpu budem mat cca 30-40 metrov od prijazdovej cesty a prevysenie cca 2 m. (Zumpa nizsie). Moze ist tato rura v spolocnom vykope s vodovodnou pripojku ? Treba dodrzat po celej trase vykopu rovnaku hlbku a potom spravit koleno a kolmo vytiahnut na povrch alebo plynulo so stupanim ? Vdaka za radu.
@tomas_hlista otázku z akej hĺbky, resp. diaľky vytiahne žumpu treba smerovať na toho, kto ti bude žumpu vyvážať. On najlepšie vie, aké má auto. Čo sa týka poslednej otázky, s postupným stúpaním by som to asi neriešil, lebo na konci všetko čo bude v tej 30-40m rúre sa ti vráti do žumpy a to je asi dosť odpadu.. pri žumpe by som vytiahol rúru vyššie a postupným klesaním ju dotiahol tam, kde ju chceš ťahať.
@jakub6 sťahovali ste už niekedy víno? aj tam sa víno potiahne hore a samospádom vytečie , tu ak náhodou nevyčerpá celú žumpu, zvyšok vytečie na cestu. Preto sa musí zvyšok vrátiť do žumpy. Keby mal žumpu ďaleko 20 m, vráti sa 150 l.
@jan45 nie, my na Záhorí takto ťaháme z demijonu len slivovicu 😄 veru to ma nenapadlo.. ale keď bude 40m, vráti sa do žumpy 300l.. To je aj dosť. Asi by som teda riešil žumpu niekde bližšie k miestu vyťahovania. 😎 🤔
@jakub6 žumpa bude zanedlho nákladné zariadenie, aj keď sa možno Vodný zákon zmení. Riešil by som ČOV už teraz
@jan45 napr. u nás sa taká ČOV ani riešiť nedá.. nemáme kanalizáciu a kanál nám na ulici tak isto nespravili.. neviem kam by išla prepadová voda z čov. Znova do nádoby, ktorú by som nemal v zime ani ako vytiahnuť a vypustiť. Je to celé na hlavu..
@jan45 tento Vas nazor som tu uz viackrat zachytil. Kupili sme hrubu stavbu a bola tam uz urobena zumpa (teraz uz byvame). Vytahovanie je cca 60EUR za necele 2 mesiace. Chcem sa Vas spytat, ze ci to myslite tak, ze to bude taketo drahe alebo este drahsie? Ak este drahsie tak preco a kolko odhadujete? Pytam sa preto, ze mame cca 45m kanalizaciu. Chcel som ju robit len kvoli betonovym sachtam a komplikovanej situacii sa to predrazilo a uz mi to az take rentabilne nevychadza. Hladam sice ine riesenie napojenia (inu trasu), no ak hovorite ze sa to moze este zhorsit tak by som do toho dal pripadne aj viac... dakujem
@jakub6 Prepadovu vodu zbieraju do nadrzi a polievaju nou travniky, zahrady. Ak cov funguje spravne, nezapacha. No prechadzka po dedinach, kde umoznili vystavbu COV a kde ludia s "vycistenou vodou" polievaju travniky a zahrady ma silne feklany podton, nieco ako ked v jeseni hnoja polia.. ludia sa o to nestaraju, kaslu na to ci ta cisticka aj realne cisti, hlavne ze neplati hovnocuc ale moze si to pustit na zahradu.
@milan_vt ja viem ako to funguje, moji rodičia majú čov už 20 rokov, je dokonca pod oknami od kuchyne a spálne.. nikdy nezapáchala ani ju nebolo cítiť.. otec ju pravidelne kontroluje, odkaluje a pravidelne dopĺňa aj "baktérie" ktoré sú v čov, aby fungovala tak ako má... voda ide do nádrže a polieva s tým trávnik.. nikdy to nieje cítiť, že je to voda z čov.. treba sa o to aj starať, nie to len osadiť a dovidenia.. 🙂
@milan_vt @jakub6 jan45 myslel asi korenovú ČOV.
@jakub6 V tom pripade ano, super, tak by to malo vyzerat vsade, no bohuzial nie u kazdeho to tak vyzera.
Nieco taketo som uvazoval aj ja spravit, len bohuzial zumpu beru traktorom a teda fekalnou nadrzou ktora ma ale pakovu spojku, co asi v plote bude divne https://lumavinicne.sk/produkt/agro-s... http://www.hadice.sk/katalog/105.pdf
idem to aj ja vytianut , nech sa fekalny voz len nacvakne. Ktoru teda objednat? https://www.maxfire.sk/armatury/Savic...
Odpoveď na príspevok od terry25:
idem to aj ja vytianut , nech sa fekalny voz len …
@terry25 to ti povie tvoj zumpar...
@cukrik25 ale nooooo vsetci maju moderne vozy, Mercedes, Iveco...cize ziadne pakove uz
Odpoveď na príspevok od igor20030:
@adam_janka pouzil som koncovku zo savice (hadica…
@igor20030 ktora to je prosim? https://www.maxfire.sk/armatury/Savic...
