Vodomerna šachta
ahojte mate skusenosti s betonovou sachtou tzv. poskladanou z dielcou? nezateka do nej? Dakujem
@soboli jasne ze zateka sak to mema ani dno, ak mas spodnu vodu tak bude aj tam, ak nie nebude
@soboli ak je to taká šachta, ktorá má dno aj dekel a diely sa k sebe lepia, dá sa spraviť vodotesne. Ak je to len lego, ktoré sa na seba dáva nasucho, budeš mať problém s vodou, či už spodnou, alebo dažďovou, ak ju poriadne neodvodníš
@sysell a aku máš ty? Jasné že nechcem aby zateká. Je lepšii? monolit
@soboli no je to taká skladana, dekel má ale dno nemá. A ty máš akú?
@jakino no už je neskoro ;-) píšem sama sebe to patrilo tebe dik
@soboli skladanu,s0odna voda neni tak je normalna http://www.modrastrecha.sk/blog/sysel... Ak chces co majsuchsiu daj plastak
@soboli ja v nej mám aj čerpadlo na zvýšenie tlaku, takže mám vodotesnú plastovú. Sused má skladačku a má ju po každom daždi zaliatu
@jakino ja ma il je v podstate sucha ale mam aj plastovu ta je ovela suchsia
@soboli staci ked ju nakoniec natiahnes kleber + sietka, pripadne pred tym vsetky vacsie medzeri vypenis... potom nebudes mat problem s presakovanim povrchovej vody... ako je to zo spodnou netusim, s tym ja problem nemam
ja mám spodnu vodu v šachte a je to ok -aspon kúri v zime svojim prietokom
Ahojte, aka (min) vzdialenost musi byt medzi vodomernou a kanalizacnou sachtou? Viem, ze od plotu musim mat max. do 1m. Dakujem
Kľudne aj vedľa seba. Kanalizačná je len revízna...?
@soboli mám vyskladanú z DT15, vodu som po troch rokoch, ani po tých najsilnejších dažďoch, ešte nemal
@dedo758 nie, v obci je tlakova kanalizacia, "rura" bude cca 110x200 cm
@janulikk aj ja planujem VS z DT15, okolo dam este nopovu foliu. Podla mna je to najlacnejsia verzia. U nas tie skaldacie sachty stoja okolo 220.- Eur
@kubistar spravne, moja stala cca 110e nakomplet za vsetok material..praca svojpomoc
