Vodomerna sachta - utesnenie priechodu
Dobry den, potreboval by som poradit od ludi ktori to uz riesili akym sposobom by som utesnil prechod potrubia cez sachtu. Nakreslil som aj situaciu kde na pravej strane je vyvod a odkopana zemina. V podstate v sachte je urobena diera cez ktoru ide vodovodne potrubie smerom k domu. Po predchadzajucom majitelovi to bolo zatmelene, no postupom casu to zacalo degradovat a zatekat. Chcel by som od vas pocut konkretne riesenie, najlepsie aj s odkazom na konkretne diely ktore by to vyriesili. Videl som viacero fotiek sacht na internete ale nedokazem posudit ci potrubie je prerusene v mieste prechodu cez sachtu alebo nie. Dakujem za radu :)
Odpoveď na príspevok od ondrej_ke:
Dobry den, potreboval by som poradit od ludi ktor…
@ondrej_ke ja potrubie prerusene nemam, ide durch prechodkou, inak to mam zapatlane nejakým silikónom a voda nepriteka....mozno len nahoda alebo nizka spodna voda, alebo silikon dobre tesni...
@ondrej_ke Načo to potrebuješ utesniť? Vteká ti tam voda? Ak nie, tak to netreba riešiť. A je jedno, či je potrubie prerušené alebo nie. Ale ak sa pýtaš na konkrétne potrubie na 2. obrázku, tak áno, tam je potrubie prerušené. Tam je prechodka cez telo šachty, niečo takéto: https://www.lacne-nadrze.sk/sk/eshop/... Aj na 4. obrázku sú prechodky.
@ondrej_ke Načo to potrebuješ utesniť? Vteká ti t…
@chrobak7 S tou prechodkou nemáš pravdu. Potrubie v nej prerušené nie je. Vnútro prechodky je bez dorazu, takže rúra cez ňu plynulo prechádza. Ja ju mám vlepenú do steny šachty, ako na druhom obrázku, materiálom takým, ako je telo šachty, alebo prechodky. Skrátka nejakým roztaveným plastom...
@ondrej_ke priechodka je prilepena,pritavena alebo mechanicky pripevnena o stenu sachty. Ma v sebe dieru o trosku vacsiu ako rura a stahovaci mechanizmus. Prepcha sa rura, zaskrutkuje sa modra obruc a zovrie hadicu, cim to utesni. mam pocit, ze je tam aj kruzkove gumene tesnenie. Ak ti do sachty zateka, treba zistiti odkial. Ak je netesnost medzi hadicou a priechodkou, skus dotiahnut tu obruc. Ak tecie medzi stenou sachty a priechodkou, moze to byt tazko opravitelne, zalezi na sposobe prichytenie priechodky o stenu sachty.
Pridavam fotky mojej situacie. Na prvej fotke je privod, vodari niekedy davno (neviem ci aj dnes sa to tak riesi) tam dali nejake gumene tesnenie. Druha a tretia fotka je vyvod ktory bol predtym zatmeleny, momentalne voda vteka dovnutra a zaplavuje kohutiky a vodomer. V hornbachu som sa pytal na riesenie bez prerusenia potrubia no nevedel mi pomoct, poradil mi iba prechodku s prerusenim 🤨
Pridavam fotky mojej situacie. Na prvej fotke je …
@ondrej_ke A určite je to spodná voda, čo vteká medzi stenou a hadicou? Nemôže to byť povrchová dažďová voda, čo tam vtečie z povrchu?
@ondrej_ke mozes kupit PVC manzetu s rukavom. Manzeta sa natiahne cez rurku a prilepi na stenu sachty a k rurke. Prechodka sa da namontovat, ale nie na takuto krivu dieru a uz nainstalovanu rurku. Robi sa to pri instalacii, nie dodatocne. Este mozes skusit zadzabat dieru zvonku nejakym hydroizolantom, ale...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@ondrej_ke mozes kupit PVC manzetu s rukavom. Man…
@mgx skus pridat aj obrazok ako to vyzera
https://www.topwet.sk/tesniace-manzet...
