Siet v rodinnom dome - navrh
Ahojte, je tu projektant ktory by mi vedel navrhnut siet v dome? Mam v plane v technickej miestnosti dat rack a tam vsetko sustredit co sa da. Poziadavky: - externy/interny kamerovy system - domovy kamerovy vratnik s centralnym tabletom na chodbe - NAS server podporujuci IP kamery - net zasuvky v izbach/obyvacke - priprava, kabelaz na inteligentny dom - wifi dostupne v celom dome - TV cez net (popripade priprava kablov na satelit, kablovku) Ide o poschodovy dom (120m2 + 70m2), hore 2xizba, dole 1x izba, obyvacka, kuchuna, technicka. Vizualizacia domu v albume. Toto by som chcel nejakym sposobom sfunkcnit a kazda rada, pomoc mi pomoze. Naco si dat pozor. Bolo by fajn poradit aj konkretnu techniku, ake kable atd.. Dakujem
@arkanoid_76 Kde si prosím ťa kupoval ten switch a koľko ťa to vyšlo?? A máš aj patch panel ?
@logo22 Myslim, ze som to kupoval cez nejaky eshop. Cenu si nepamatam :-(, ale nebol drahy. Ano mam aj patch panel 48x a aj POE 48x
Ja to mam zatiaľ takto. Ešte treba nejaké veci podoladovať.
Chcem sa spýtať, ako mám pozapájť internet, Resp kto to robí. Elektrikár, ktorý mi to naťahal do tejto podoby tvrdí, že ďalšie zapojenie bjde realizovať ten, kto mi bude poskytovať internet. V tejto skrini je vyvedený kábel zvonku a zároveň následne kábel do každej izby. Samozrejme chcem, aby internet išiel cez kábel do každej izby. Ako sa to teda ďalej bude robiť, aby to tak fungovalo? Hlavne sa mi zdá zvláštne, že tam nie je pripojenie na elektriku pre nejaké to zariadenie. Je to takto dobre spravené?
@peter0 samozrejme, 230v tam potrebujes. Switch prip.router prip.napajanie wifi anteny ti na baterky nepojde.
@dent no pekne. Ale to by sa teda mozno dalo vyriesit, kedze kable na elektriku tou skrinkou prechádzajú a dali by sa teda “nacvvaknúť”. Podľa teda sa do tej skrinky vybavenie na rozvod siete po dome zmestí? Mne sa to dajak nezdá.
@peter0 tak switch sa tam vmesti urcite.sice nebude to prehladne bohvieako ale fungovat to bude. A neviem kde chces umiestnit wifi router(alebo napr access point) aby si mal wifi.
@peter0 elektrikar sa ti na to vykaslal proste :)
@dent router by som chcel jeden na chodbe a jeden v obývačke na oboch miestach bjdem mat klasickú dátovú zasuvku. S tým by teda uz problém nemal byť. @micjak Ano, to je dost mozne
@peter0 kazdopadne takata rozv.skrina pre datovy rozvod vhodna urcite nie je hlavne pre malu hlbku. Ja napr mam rack 60x60x60 a tam sa toho teda vmesti..
@dent prave to som vsade videl a preto som si nebol isty, ci sa mi to tam zmesti. Ja si rack nechcem dat, lebo to mam na chodbe a bolo by to tam ako päsť na oko. Samozrejme mal by som to kam umiestniť, napríklad na poschodie, ale to by nemohli byť kable naťahané tak, ako sú. Hádam to tam dajak pomestím
@peter0 no dojebal to. Rack si si. Mohol dat kludne aj do skrine trebars alebo aj na to poschodie a odtial viest kable, len treba komunikovat. Kabel z vonku dufam ze je cierny nevidim to dobre.
@peter0 ja tam vidím aj prívod 230V. Plochý CYKY kábel naľavo, ktorým sú omotane CAT káble. 16 portový switch aj router tam vlezie. Desktopové verzie dáš na DIN držiaky. Wifi dáš tak, ako si písal. V pohode sa to dá spraviť.
@peter0 a preco az 2x router?preco aj v obyvacke? Ved na tv snad mas LAN. Ja som dal router(vypnute wifi) a switch (20x LAN)do racku a na wifi mam acess point na chodbe. A signal vsade bezproblemov _RD 90+90m2.
@patriky Kabel z vonku je klasický ako vsetky ostatné. Prečo by mal byť čierny? Dátové káble sú všetky aspoň tienené @megdesign jop, dnes som to skúmal a je tam elektrický prívod, bude to natesno, ale elektrika tam bude @dent Na TV sú ťahané samostatné káble. Prečo 2x router, lebo chcem mať dobré prokytie signálom, iný dôvod to nemá, ale je dosť možné, že bude stačiť aj ten jeden router. V každom prípade som dal natiahnuť LAN aj do záhradného domčeku, aby som tak vedel pokryť celý pozemok WIFI.
Čierny preto že má izoláciu do exteriéru, klasické sieťové káble sú určené do interiéru. Či dať dva WiFi AP alebo jeden je na tebe a to uvidíš ak dáš jeden a stačiť nebude, napr. na terasu a pod. Inak ta skrinka je fakt mala a nie je ideálne ak tam budu dve zariadenia čo produkujú teplo a skrinka nebude mať žiadne vetranie. A ak tam ešte dáš zásuvky, aspoň dve, bude to tam tak natesno a neprehľadné.. Ale fungovať to bude, no je to robota o ničom, zrejme sa pán elektrikár nevyzná a pristúpil k tomu zo svojho pohľadu.
Ahojte, viete mi prosím poradiť nejakú firmu alebo človeka ktorý by mi poradil ohľadne internetu v dome, mám zásuvky na internet v každej izbe ale sú zapnuté na jeden rúter cez rôzne switche a chcel by som to urobiť do jednej miestnosť centrálny rozvod , hľadám človeka ktorý príde pozrie to čo mám v dome poprepája to kúpy všetko čo treba namontuje a prípadne poradí mám v dome pripojených 13 zariadení ale mám pocit že ten rúter to nestíha. Za každú pomoc budem rád.
@maxim1305 odkial si? Viem ti s tym poradit
Ahojte. Riešim sieť v staršom poschodovom dome so suterénom obdĺžnikového tvaru. Spolu bude treba cca 9-10 LAN pripojení. Čoskoro bude dostupná optika. V suteréne bude rack s nejakým média convertorom, switch a odtiaľ kabeláž. Na poschodie idú momentálne dva ftp káble a nie je možnosť doplniť ďalšie. Kvôli pokrytiu wifi by som chcel dat dva acess pointy jeden na poschodie a jeden na prízemie. Aký HW by ste odporučili? Switch by mal byť gigabitovy. A ešte rozmýšľam ako dostať stabilné wifi do altánku vzdialeného cca 30 metrov od uvazovaneho umiestnenia acess pointu. Možno sa mi podarí dotiahnuť jeden LAN kábel až tam. Takže tam by bol vhodný tiež nejaký acess point. Ďakujem
Ahojte, potrebujem riešiť sieť v byte (paneláku) kde by bola možnosť umiestniť rack do technickej miestnosti v sklepných priestorov keďže byvame na prízemí. Byt je 3 izbový a inštalácia by bola všetka ťahaná z racku v sklepe do jednotlivých miestnosti po 2x výnimka len kuchyň t.j. len obývačka, detská a spálňa. Pripojenie mám optiku od Orange cez jejich router Huawei EchoLife HG8245W5. Poraďte aký menší Rack a giga HW a hlavne prevodník optika aby som sa zbavil a použil nejaký WiFi "tanierovy" 1x na pokrytie bytu. Dakujem.
@Slavomír Chrenka iny prevodnik z optiky ako ten co mas od orange, pouzit nevies. Cize bud mas optiku ukoncenu v pivnici, kde pripojis switch a z neho potiahnes kable hore, vratane nejakeho APcka (kvoli wifi v byte) alebo mas optiku ukoncenu v byte, kde mozes pouzit wifi z toho ONT od orange, musel by si ale potiahnut kabel dole do switcha a z neho spat nahor do jednotlivych izieb. Rackov je dostatok, je len na tebe kolko "U" potrebujes. Napr. 6U resp. 12U, podla toho co tam planujes davat. Z cenovo dostupnych produktov mozes kludne zvolit nieco od TP Linku, samozrejme idealne nech su to rackove veci (19"). Druha moznost je pouzit rack len ako "zamykatelnu skrinku" a nakupit co chces a umiestnit to do racku na policky. 1G zas v dnesnej dobe nie je nic specialne. Predpokladam ze nebudes vyzadovat POE ani nic podobne, takze ti posluzi takmer cokolvek s parametrami a cenou ake hladas.
Odpoveď na príspevok od maxim1305:
Ahojte, viete mi prosím poradiť nejakú firmu …
@maxim1305 treba ti rychly internet a qos
vsetci tu pisete o switchoch, tie niesu v sieti az tak podstatne ako dobry router ( ten musi byt v sieti prvy )
Odpoveď na príspevok od dominik98:
Ja to mam zatiaľ takto. Ešte treba nejaké veci po…
@dominik98 Ach jaj ten rack 😀, ako dobre no nieje to az tak hrozne a ja by som to urobil neviem ako, ale aspon namiesto toho unifi switchu, ci co to je by som zvolil ked tak crs326ku, alebo nejaky router napr mikrotik l009 ak by ti stacilo menej portov, pripadne rb5009, ma 10Gigovy switch chip. Mozno rb3011 ale to uz sa asi fakt neoplati, a od ubiquity ap. Neviem ako je to s ubiquity routrami, ale z mikrotikmi mam dobru skusenost co sa tyka qos, tcp a udp prioritizacie ...
Odpoveď na príspevok od uctik:
@dominik98 Ach jaj ten rack 😀, ako dobre no nieje…
@uctik už to vyzerá omnoho lepšie. Mám tam už router UDM Pro. Nechcem router od Mikrotiku. Mám všetko v dome od Ubiquiti, od zvončeka, kamery, AP. Ale určite je Mikrotik pecka, ale ja to až tak nepotrebujem.
