Redukčny ventil piskanie aj po vymene
Zdravím, máme problém s redukčným ventilom, ktorý po výmene začal opäť pískať. Ventil bol vymenený včera vodárom, no dnes ráno sa rovnaký problém objavil znova. Pískanie je dosť hlasné, počuť ho približne až do obývačky (cca 6 metrov od technickej miestnosti), najmä po spláchnutí, pri napúšťaní práčky, alebo pri púšťaní vody (napr. teplej z batérie). Tlak vody je nastavený na 4 bary, v expanznej nádobe je 3,8 baru. Predtým bol problém aj s expanzkou – bola plná vody, bolo ju treba odvodniť a dofúkať, čo sa už vyriešilo. Neviem, čo môže spôsobovať to pískanie. Majú sa mi ozvať, no aj oni boli prekvapení, že sa problém po výmene objavil znova. Všetko – filtre a ostatné spoje – bolo poriadne utesnené. Nemal niekto podobnú skúsenosť? Ak áno, ako ste to vyriešili? Budem vďačný za každú radu či nápad. Samozrejme, vodári sa na to ešte prídu pozrieť, ale možno má niekto z vás užitočný postreh. V prípade potreby rád doplním ďalšie informácie. Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od crit:
Zdravím, máme problém s redukčným ventilom, ktorý…
@crit Pískanie redukčného ventílu je spôsobené najčastejšie týmito skutočnosťami: 1. Nevhodné technické navrhnutie tela ventilu už od výrobcu (- toto teda Ty neporiešiš); alebo: 2. Parametre ventilu sú neadekvátne reálnym podmienkam (skús napr. dať ventil dimenzovaný na väščí prietok).
ale teda ak vam to zacalo hned po vymene ventilu, tak by som tipoval bud na vadny kus, aj nove vedia byt vadne alebo na zlu kombinaciu s prietokom vody, niekedy to chce trochu doladit nastavenie tlaku, skusit znizit pod 4 bary a pozriet, ci to prestane.
nepíšete, prečo je red. ventil, aký je vstupný tlak, aký má priemer, ale 4 bary sú vysoký tlak. A expanzka s tým nemá nič, či ju dofúkate alebo nie, bude mať v klude rovnaký tlak ako poistný ventil. Ak je pripojená k bojleru, tak je od redukčného oddelená spätnou klapkou a reaguje na nahriatie.
Odpoveď na príspevok od jan45:
nepíšete, prečo je red. ventil, aký je vstupný tl…
@jan45 redukcny ventil je v tech. miestnosti hned na zaciatku na privode vody kde si redukujem tlak v systeme, neviem ako je vstupny tlak vo vodomernej šachte nevidim, 4 bary pre 120m2 neni vysoky tlak aspon podla vodarov vraj je to oprimalne. Problem je v redukčnom ventile, chybny kus.
@jan45 redukcny ventil je v tech. miestnosti hned…
@crit tlak je dôležitý pre vyššie budovy, aby aj v byte na 7. poschodí mali vodu. Pre jednopodlažný dom by stačil nižší tlak, kľudne okolo 2bar.
@crit tlak je dôležitý pre vyššie budovy, aby aj …
@marsdm ked mam 2 bar dost slabo ide voda takze je problem inde?
@marsdm ked mam 2 bar dost slabo ide voda takze j…
@crit všade ide slabo? Nám išla slabšie pri 2,5baroch na práčke a v kuchyni a tam boli sitká zanesené úplne. Odvtedy všetko ok.
@crit všade ide slabo? Nám išla slabšie pri 2,5ba…
@marsdm no neviem ale v navode pri pracke a umyvacke mam 3 až 4 barov odporucany tlak vody :D
@marsdm no neviem ale v navode pri pracke a umyva…
@crit tak 3 je lepšie ako 4, lebo potrubie aj armatúry zvládnu viac, ale načo ich preťažovať zbytočne 😀 takže kvôli práčke dať 3-3,5 a skúsiť či je to ok. Tuto majú všetci taký tlak a stačí to aj pre poschodové domy, akurát jednému pri robení omietok robilo problém kolísanie tlaku, tak to vyriešili cez nádoby.
@crit ale teda už je vymenený aj ten nový redukčný ventil? Pískanie prestalo? A možno nízky tlak je citelnejší na úsporných hlaviciach. Na záchode je jedno ako sa nepúšťa nádržka.
