v prirucke od kotla je napisane:
"Tlak vody – teplá voda pre domácnosť. Maximálny tlak vody je 4 bary. Vo
vodnom okruhu zabezpečte príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sa zaručilo, že
sa NEPREKROČÍ maximálny tlak. Minimálny tlak vody pri prevádzke musí byť
1 bar."
z coho usudzujem ze potrebujem poistny ventil 4 barovy. kam ho vsak mam osadit? na odvod teplej vody z kotla alebo na privod cirkulacie teplej vody do kotla?
@emm_a_nuella a podľa predpisov, medzi poistným ventílom a tlakovou nádobou (v tomto prípade boilerom, kotlom,...) už nesmie byť žiadna ďalšia uzatváracia armatúra
@emm_a_nuella základná škola - poučka z fyziky: "Tlak kvapaliny v uzavorenom okruhu je v každom mieste rovnaký."
Keď toto neovládaš, volaj niekoho kto tomu rozumie, aby si nebola večer v správach...
@megdesign ved prave, v "uzavretom okruhu" - čo sa da aplikovat iba do vtedy kym nepustim kohutik. v takom pripade mi pride najlogickejsie dat ten poistny ventil na privod studenej, neviem, nemam skoly
@emm_a_nuella a to mas prietokovy ohrievac alebo ako ? Lebo mne napr kotol zohrieva TuV v zasobniku. No tento kotlovy okruh je uzatvoreny. Ked pustis vodu preco by ti tlak mal vystrelit ? Tlak tam budes mat len tak ako mas nastaveny regulator tlaku na privode do domu. A pri otvoreni kohutika ti poklesne
Ono je to, povedal by som, zaužívané. Pred el. závesnými bojlermi, kedysi najpoužívanejšími od Tatramatu, bol na vstupe SV kombinovaný poistný ventil so spätnou klapkou. Vyrába sa a predáva dodnes (SAM Myjava), ale väčšina "majstrov" ho montuje dodnes nesprávne aj pred zásobníky postavené na zem a nepriamo ohrievané kotlom, visiacom nad ním.
Ale má to aj praktickú stránku, nemontovať ho na výstup teplej vody, kedy, najmä tesniace časti poistného ventila, nie sú namáhané teplou vodou a zbytočne nedegradujú...
@emm_a_nuella
