Montuje sa pred expanznu nadobu aj poistny ventil s odtokom?
Ak ano mal by byt tlakovo rovnaky alebo mensi nez expanzna nadoba?
Montuje sa expanzna nadoba na teplu (iduca z tepelneho cerpadla) aj studenu vodu (iduca do tepelneho cerpadla)?
Vdaka za kazdu radu
@fugas20 cize jedna expanzka 24l na studenu vodu do 8 bar s poistnym ventilom do 6 bar a pred poistny ventil spätnu klapku. tak?
v tom pripade asi nechapem naco sluzi ta expanzka... myslela som si ze expanzka je pre teplu vodu kedze tepla voda zvacsuje svoj objem v dosledku zohrievania a teda ten extra objem pojme a vyrovna ta expanzka aby neexplodovalo cele potrubie, ci?
@mgx praveze firma, pozvali sme si na obhliadku 6 firiem a kazda navrhovala uplne ine riesenie. jedny davaju expanzku iba na studenu, druhy iba na teplu, treti na studenu aj teplu, dalsia verzia bola ze potrebujeme 3 expanzky - studena privod to TC, tepla odvod z TC do domu a tepla z TC do podlahovky. iny by ju zas dali na spiatocku z podlahovky a iba studenu vetvu, dalsi zas vraveli ze treba na TUV a na vetvu co ide do podlahovky. no proste totalny chaos z toho mame a nevieme identifikovat tu firmu ktora sa do toho skutocne vyzna. TC ma 4 vyvody tak asi potrebujeme 4 expanzne nadoby nech je pokoj, neviem.
@emm_a_nuella 2 expanzne nadrze, jedna na TUV a druha na vykurovaci okruh. Tlak je v celej sustave rovnaky, takze principialne je celkom jedno ci je na teplej alebo studenej strane, ale skor sa dava na studenu, gumene tesnenie dlhsie vydrzi. Pri podlahovke s teplotou do 40c je to uplne jedno. Poistny ventil sa na vetve k EN nedava, dava sa najblizsie k chranenej suciastke a tou je vymennik.
Pritom stacilo mat 200e projekt TZB, a nie potom hladat oponenturu na streche 🙂
Na tc daj pretlakovy, aquamat a spätnú klapku.
Spätná klapka je aby netlacilo teplú vodu do studenej.
Preto je medzi tým aquamat aby vyrovnával tlak v okruhu tuv. A pretlakovy ventil keby aquamat praskol neroztrhlo nádobu.
