Ako zaizolovat pred mrazom vypustny vodovodny ventil umiestneny na vonkajsom mure?
24. okt 2014  •  Otázka  •
thinkpad
Registroval sa 23. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Zlaté Moravce.
thinkpad
 Prosim o radu. Mam vodovod vedeny zvnutra domu v podlahe do exterierovej (vonkajsej) strany steny, kde je na spodku pri vystupe vodovodu vypustno uzatvaraci ventil - z exterierovej strany. Cize ked tento vonkajsi vodovod chcem zazimovat, uzavriem privod vody na ventile umiestnenom zvonku v stene (je to v hlbke asi 10 cm v stene, hrubka steny ma celkovo 40 cm), a potom otvorim vodovodny ventil a vypustaci ventil na uzatvaracom ventile. Takto mi odtecie sice voda, ktora je medzi vonkajsim vodovodnym kohutikom a uzatvaracim ventilom, ale kedze samotny uzatvaraci ventil je umiestneny zvonka v stene, tak tento mi uz dvakrat zamrzol, aj ked som ho izoloval (obnazil som ho handrou a uzavrel polystyrenom, zatial som tam riadne dvierka neinstaloval, kedze uz stracam doveru v taketo riesenie, a rozmyslam nad zablendovanim (uzavretim) celeho vonkajsieho vodovodu). Ma tu niekto nejake rozumne riesenie alebo skusenosti, ako naozaj dobre zaizolovat takyto ventil? (kedze mam uz tieto skusenosti, co mam, urcite by som dal panovi expertovi "vodarovi" prikazom urobit vypustaci ventil v interieri domu v technickej miestnosti, ale kedze to uz mam takto, musim s tym nieco poriesit takto ako to je... Riesenie s elektrickymi termokablami prosim nie. Dakujem za kazdu dobru radu vopred.
23. okt 2014 o 08:48  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
jojo2jojo
Registrovala sa 16. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 401 príspevkov. Okres Košice-okolie.
jojo2jojo
 My ho mame spraveny tak, ze vo vnutri domu je uzatvaraci ventil a pri nom je aj vypustaci, ked ideme zazimovat vonkajsi ventil, tak zastavime privod a pri nom otvorime vypustaci ventil, ktory vypusti vacsinu vody. Mame ho vedeny tiez v podlahe a a potom v stene do urcitej vysky a vyvedeny na fasadu, vypustenim neodide vsetka voda, ale stiahne sa do domu a vonku nema potom co zamrzat.
Vzdy sa da dovrtat vypustaci ventil, je to taky malicky skor ak ked boli odvzdusnovacie ventily na radiatoroch.
24. okt 2014 o 09:29  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3760 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 použi toto:
https://www.google.sk/search?q=vodovodn%C3%A1+armat%C3%BAra+na+terasu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MhNJVMTaFZGu7AaQv4GoBQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1273&bih=683#tbm=isch&q=nezamrzna+armat%C3%BAra+
23. okt 2014 o 16:43  •  Páči sa mi to
peterpinke
Vodoinštalatéri - Peter Pinke
Peter Pinke PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
54
“Ahojte, vedel by niekto vypracovat PROJEKT ZATEPLENIA fasady rodinneho domu? Ide o rekonstrukciu RD v Bratislave, pozaduje to stavebny urad. Dakujem”
(Pred 11 mesiacmi)
peterpinke
Peter Pinke PRO
54
(Pred 11 mesiacmi)
 Tu asi toho vela nevymyslis, od zaciatku je to zle urobene, tak ako si sam napisal. Takze jedine prerobit a najlepsie, ked das nezamrzny ventil, ten nemusis vypustat. http://eshop.domoss.sk/Prilohy/2541100013929_0.pdf
23. okt 2014 o 19:30  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2183 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 - zvaz ci ten vyvod NAOZAJ potrebujes (inak odstranit) a nevies ho nahradit inym sposobom.
- ak ano ozaj zvaz trvale riesenie spominane vyssie... (prerobenie)
- ak nie je mozne prerobenie tak jedine poriadnu placku EPS na stenu...
24. okt 2014 o 08:56  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
