Nezámrzný ventil Schell Polar
Ahojte, máte niekto skúsenosti s nezámrzným ventilom Schell Polar?
@kkartinka Neviem, či ide o presne tú značku, ktorú spomínaš. Mne namontovali tento: ORAS-NEZAMRZ.VENTIL 1/2"/450 dľžka trubky 450mm ....... 68.63 € Dobrá vec. ;-)
@leonardom Ďakujem, znamená to, že sa nemusí na zimu vypúšťať, môžeš ho používať aj v zime, či aké sú jeho výhody?
@kkartinka Ten princíp je jednoduchý: samotný uzatvárač je vlastne vnútri v stene (u mňa v tehle pod 20 cm polystyrénom) a to, čo je na fasáde je len "kohútik", ktorým cez bowden ten uzatvárač ovládaš. A je to vymyslené tak, aby voda stiekla rúrky. Ale pozor: nieje to plnohodnotný ventil na masívne dennodenné používanie v takom meradle, že sa s tým bude stále vo veľkom narábať. Má to totiž o.i. aj nižší prietok, ako nejaký 1/2" ventil. Ale poslúži - keď treba. A v zime som neskúšal - veď ak by mi malo pomrznúť príslušenstvo a pod. - to si radšej donesiem znútra vodu.
@leonardom Ďakujem
@leonardom zdravim, nieje pri tomto ventile problem s tym, ze prilis prenasa chlad na vnutornu stranu steny? Uvazujem nad tymto riesenim, ze to bude tepelny most je mi jasne, len zistujem ci akceptovatelny...
@topfield definuj, co je pre teba akceptovatelny tepelny most. Ja tento ventil mam a nebadam ziadne problemy kvoli ochladeniu steny na tom mieste.
Akceptovatelny asi v zmysle, ci ta stena nieje citelne studena v mieste vyustenia. Ak ju napriklad prilozim skrinou, nerad by som aby to plesnivelo... Aj ked, ak to konci v porobetone, ten tu teplotu az tak neakumuje. V betone by to asi bolo horsie.
@topfield ja mam koniec v betone, skusim odmerat teplotu na tom mieste ak nezabudnem ked pridem domov.
@topfield ten ventil sa uklada do takej izolacnej rurky, cize problem je v podstate len to co trci zo steny.
@majkoj mas pravdu, akurat ja mam vnutornu cast ventilu v kuchyni pod obkladom, takze moc mi tam toho netrci :)
@gashtaan mne bude jeden ventil koncit pod obkladom v kupelke a druhy pod omietkou v izbe. @majkoj hej viem ako vyzera, ventily su uz doma. Jeden som uz mal prestrceny cez stenu a prave preto sa pytam. Ten vnutorny koniec bol cely oroseny a studeny jak psi cumak.
@topfield ved toto, asi malokto si to necha trcat zo steny s priznanym potrubim... jedine keby to vyslo do niekam do technickej miestnosti.
@topfield No.... nejaký "môstik" tam bude určite.... 8-( Ja mám na fasáde 2 ks - tretiu zimu - a zatiaľ sa nič negatívne neprejavuje.... navonok... Ktovie, čo sa deje vnútri...? 8-)
