Koľko vás stála vodomerná šachta?
Ahojte, kde ste kupovali vodomernú šachtu a koľko vás stála? Chceli by sme dávať plastovú. Staviame v okoli Ba. Dakujem
@lacino42 …ja som spravil chybu, ze som si dopredu nepozrel forum modrej strechy, kupil som sachtu aj s vrchnym deklom, ktore priniesol s meskanim, ale bez kov. poklopu, vraj ma cestu okolo a prinesie ho "zajtra"… tuto firmu: betonovesachty.sk obchadzajte zdaleka, ten chlapec Biberle je podvodnik, vykruca sa, nedviha telefon/neodpoveda na sms
@magicalmagic OPRAVUJEM svoj prispevok, pan Biberle sa ozval, doknonca nas navstivil a navrhol napravu, mozno z toho nakoniec bude spokojnost, pockajme do konca…
@catscan @fefe30 jedna otazka na projekte mam šachtu zakreslenu 130x105 a výška 210. Len šachta mi vychadza presne tade kadial budem chodit autom tak chcem tam dat z lukabetonu 130x105x víška 150cm je menšia aj lacnejšia. Nebude mi robyt vodar problem ked v projekte je iný rozmer šachti ako som dal v skutočnosti?
@martix123 myslim si, ze by to problem nemal byt, aspon zatial v mojom pripade problem nebol, prakticky ani neviem, co som mal v projekte urcene, rovno som objednal, co som povazoval ja za vhodne pre seba. Celkovu vysku, resp. pocet dielov, z ktorych bude sachta zlozena si musis zabezpecit na zaklade toho, v akej hlbke je verejna cast vodovodu osadena a aka bude finalna vyska terenu (+ par cm nad teren) Ale nie som vodar, tak to ber iba ako rady od amaterskeho stavbara 8-)
@magicalmagic ako to dopadlo???
@martix123 mas v projekte presne na centimeter zakreslene umiestnenie sachty? My sme posuvali o cca 2 metre a nikto s tym nemal ziaden problem. Mal som obavu z prejazdu domiesavaca s pumpou.
@stowasser ano mam presne zakreslenu , a projektantka mi vravela že nemožem posunut šachtu len tak. Tak som volal vodarom a tí mi povedali že treba vyplnit neake tlačivo na presunutie vodomernej šachti. Len to je velmi zdlhava vec :) Tak chem vediet ako to je v praxi keby si šachtu presuniem o 3 metre vedla či to vodar nekontroluje podla projektu atd....či nebude problemi robyt ked bude šachta posunuta vedla ako je na projekte je to len 3 metre... @catscan
@martix123 zjistěte si, jestli vám spíš nebude problém dělat vodárna, která vás bude připojovat... U nás mají některé vodárny naprosto striktní podmínky (rozměry šachty, kulatá/hranatá, výška komínku, umístění vstupu/výstupu, atd.) a pokud je člověk nesplní, tak ho jednoduše nepřipojí a hotovo...
@catt82 račej spravím tak ako je na projekte a je....len vyhovovalo by o 3m dalej
@martix123 ono je to asi v tomto pripade "iny kraj, iny mrav" - v mieste, kde staviame ma vodovod v sprave obec a skutocne tam nebol ziadny problem, ani mi len nenapadlo sa pozastavovat nad tym, kde co bude a skratka toto bola vec, ktoru som spravil tak, aby mi to vyhovovalo. Zabehni na vodarne, co ti povedia, vysvetli, ze koli cesticke to potrebujes posunut, ci stym bude problem a dozvies sa. Kedze som poznal pana, ktory samotne pripajanie na verejnu cast zabezpecoval, tak ten mi vo vybere nechal volnu ruku, vysvetloval mi len, ze pokial ma ktomu vyslovene okolnosti nedonutia, aby som radsej nesiel do plastovej sachty, ale osadil klasicku betonovu, resp. murovanu. O pozicii (osadeni) rec nebola.
@catscan a z jakého důvodu vám nedoporučil plastovou?
@catt82 z dovodu obtiaznejsej manipulacie pri pripajani. Ale vobec som to neriesil, nakolko plastova vysla o 70€ drahsie ;-)
@martix123 Ja som vodomernú šachtu posunul o 9m oproti projektu. Projektant mi ju " navrhol " do stredu pozemku. Tiež tam bola od ruky. Nakoniec som ju dal pri plot cca 9m oproti projektu. Mali sme známeho vo vodárnach a spýtali sa nato či bude problém? A povedal, že im je to jedno. Pri zapojení vodári nepozerajú projekt. Vodár prišiel zapojil a neriešil, kde to je. A inak väčšina, to robí tak, že do jednej ryhy 60cm ide kanál, plyn, voda, elektrina. Ja to mám tiež tak. :-)
@fefe30 do jednej ryhy? máme šachtu od žumpy na 2 metre. , plynári povedali, že plyn možeme dať na 1m od šachty a 1m od žumpy......, že nesmie byť plyn v blízkosti vody, tak ako je to potom?
@catscan a ten pán tam bude proboha manipulovat s čím...? :-D Jinak se divím, že betonová vyjde levněji než plastová, u které odpadá drahá doprava...
@fefe30 super tak to rysknem aj ja, toto som chcel počut :) že to niekto spravil, ved aj tak je to na mojom pozemku. Inak ja idem bez plynovej pripojky a do 40cm výkopu davam spolu kanalizaciu a vodu a cca pol metra dalej pojde elektrina. Vravia že nemože byt elektrina blízko plynu,vody a kanalizacie...
@cvoky8 ... zatial doniesol ALU rebrik a dost nepodareny poklop, vraj sa nam ozve a da spravit taky, aky sme povodne xceli, e340 bola sachta ...
@magicalmagic bych mu povedal že to zaplatím naraz ked to bude všetko :-D
@lara61 Vieš si predstaviť výkop na šírku 2m a hlbku 0,8m ? Ako dá sa to, ale nikto to tak nerobí. Vačšinou sa vykope jedna ryha a dá sa do nej všetko. Je logické na jednu stranu dám kanál do stredu napr. plyn, na kraj vodu. V profile mám odkaz na fotky. Sú tam aj fotky so sietami. ( a elektrina ide ponad vodu). Myslíš že plynári, resp. vodári prídu zmerať ten 1m odstup ??? :-D :-D
@fefe30 neviem so predstaviť, len tak mi povedal revízny technik od plynárov, že kopať plyn na vzdialenosť 1m od šachty a 1m odžumpy.... tiež to tak urobíme, že najprv zavolám plynárov a ked sa ich zbavím, tak hned pichnem do výkopu aj vodu. Rada by som videla tvoje fotky , ale neviem sa nejako k ním dostať, sez picasso.web.com mi ukazuje len spústa iných tvojich albumov, ale stavbu nie, nemožeš , prosím ťa , hodiť sem jedno foto? dík :-)
chcem sa spytat, mam na pozemku staru sachtu asi meter hlboku je v nej funkcny vodomer( robil ju este jeden pan co som kupil pozemok) je tam privod kovova rura ... ja chcem dat normalnu sachtu a dat ju asi o meter blissie k hranici plotu a dolava. a vymenit kovovu za platovu ruru. a neskor potiahnut do domu privod . ako mam postupovat neviete bude ma to nieco stat..... Mozem si vykopat dieru osadit sachtu a zavolat vodarov nech pridu vymenit tu ruru a premiestnit trochu nalavo . slo by to ..
@01mirek Rúru si vymieňaš sám od hlavného uzáveru na verejnom vodovode. Vodomer smú preložiť iba vodárne... (a šikovný vodár...) ;-) Ale - so zemnou súpravou smú manipulovať iba vodárne, sú za to pokuty. Vykopať trasu musíš sám, takže na to ti treba povolenie od obce, prípadne vyjadrenia ďalších dotknutých - telekom, SPP a pod.
bol som sa opytat ze vraj od roku 2002 sa menil zakon. Vodarov je len hlavna vetva a to Tk vodomeru je moje(navrtavacie odbernemiesto)a potom vodomer je ich a od vodomeru zas k domu moje. no a za tamto si vraj platim sam /do neakych 500e aj sachta v hotov. aj vymenu tej starej rury kovovej tak asi tak ..Proste pecka . este sa idem spytat .. ohladne tej pripojky za 1e... ked sa zaviazem na 5r. ..ci to spravja zadara aj tu vymenu rury aj rozkopavku cesty.. tak uvidim .
Ako pozerám tak celkom drahé kupujete, ja som bral z Púchova za 160€ plastovú od plastovenadrze.sk a aj mi to doviezli u nás stačí tento rozmer, ale robia aj iné pretože sa ma pýtali, že pre aké vodárne to bude podla toho treba šachtu vytypovať.
@milan_milanko Milanko reklama sa dá robiť aj iným spôsobom :-) :-) :-)
Ahojte, pri sachte od firmy Lukabeton je vstupny otvor v rozmere 630x630. Je to dost ? Co si pamatam tak pri vodovodnej sachte potreboval pracovnik BVS ovela vacsi rozmer (zda sa mi ze 1000x1000, mozno viac).
@petrrr ak mas pracovnik 230kg tak mozno potreboval vacsi ale aj stredne praso nema p roblem pri tom otvore, merer2 je blbost
@sysell OK, zle som si to pamatal. Vstupny otvor ma mat podla BVS 600x600 a sachta ma mat vnutorny rozmer 900x1200. Cize Lukabeton 630x630 je uplne v pohode. Doplnim vsak otazku, mate niekto kontakt na firmu ktora ponuka a je z BA ? Dakujem
@petrrr rada ak mozes daj plastovu, dal som luka, je dobra ale je dost tazka, nema dno .... na studnu som dal plastovu a je to cistenie riesenie, lahka manupulacia ...
