@01mirek Rúru si vymieňaš sám od hlavného uzáveru na verejnom vodovode. Vodomer smú preložiť iba vodárne... (a šikovný vodár...) ;-) Ale - so zemnou súpravou smú manipulovať iba vodárne, sú za to pokuty. Vykopať trasu musíš sám, takže na to ti treba povolenie od obce, prípadne vyjadrenia ďalších dotknutých - telekom, SPP a pod.
chcem sa spytat, mam na pozemku staru sachtu asi meter hlboku je v nej funkcny vodomer( robil ju este jeden pan co som kupil pozemok) je tam privod kovova rura ... ja chcem dat normalnu sachtu a dat ju asi o meter blissie k hranici plotu a dolava. a vymenit kovovu za platovu ruru. a neskor potiahnut do domu privod . ako mam postupovat neviete bude ma to nieco stat..... Mozem si vykopat dieru osadit sachtu a zavolat vodarov nech pridu vymenit tu ruru a premiestnit trochu nalavo . slo by to ..
@fefe30 neviem so predstaviť, len tak mi povedal revízny technik od plynárov, že kopať plyn na vzdialenosť 1m od šachty a 1m odžumpy.... tiež to tak urobíme, že najprv zavolám plynárov a ked sa ich zbavím, tak hned pichnem do výkopu aj vodu. Rada by som videla tvoje fotky , ale neviem sa nejako k ním dostať, sez picasso.web.com mi ukazuje len spústa iných tvojich albumov, ale stavbu nie, nemožeš , prosím ťa , hodiť sem jedno foto? dík :-)
@lara61 Vieš si predstaviť výkop na šírku 2m a hlbku 0,8m ? Ako dá sa to, ale nikto to tak nerobí. Vačšinou sa vykope jedna ryha a dá sa do nej všetko. Je logické na jednu stranu dám kanál do stredu napr. plyn, na kraj vodu. V profile mám odkaz na fotky. Sú tam aj fotky so sietami. ( a elektrina ide ponad vodu). Myslíš že plynári, resp. vodári prídu zmerať ten 1m odstup ??? :-D :-D
@fefe30 super tak to rysknem aj ja, toto som chcel počut :) že to niekto spravil, ved aj tak je to na mojom pozemku. Inak ja idem bez plynovej pripojky a do 40cm výkopu davam spolu kanalizaciu a vodu a cca pol metra dalej pojde elektrina. Vravia že nemože byt elektrina blízko plynu,vody a kanalizacie...
@fefe30 do jednej ryhy? máme šachtu od žumpy na 2 metre. , plynári povedali, že plyn možeme dať na 1m od šachty a 1m od žumpy......, že nesmie byť plyn v blízkosti vody, tak ako je to potom?
@martix123 Ja som vodomernú šachtu posunul o 9m oproti projektu. Projektant mi ju " navrhol " do stredu pozemku. Tiež tam bola od ruky. Nakoniec som ju dal pri plot cca 9m oproti projektu. Mali sme známeho vo vodárnach a spýtali sa nato či bude problém? A povedal, že im je to jedno. Pri zapojení vodári nepozerajú projekt. Vodár prišiel zapojil a neriešil, kde to je. A inak väčšina, to robí tak, že do jednej ryhy 60cm ide kanál, plyn, voda, elektrina. Ja to mám tiež tak. :-)
@martix123 ono je to asi v tomto pripade "iny kraj, iny mrav" - v mieste, kde staviame ma vodovod v sprave obec a skutocne tam nebol ziadny problem, ani mi len nenapadlo sa pozastavovat nad tym, kde co bude a skratka toto bola vec, ktoru som spravil tak, aby mi to vyhovovalo. Zabehni na vodarne, co ti povedia, vysvetli, ze koli cesticke to potrebujes posunut, ci stym bude problem a dozvies sa.
Kedze som poznal pana, ktory samotne pripajanie na verejnu cast zabezpecoval, tak ten mi vo vybere nechal volnu ruku, vysvetloval mi len, ze pokial ma ktomu vyslovene okolnosti nedonutia, aby som radsej nesiel do plastovej sachty, ale osadil klasicku betonovu, resp. murovanu. O pozicii (osadeni) rec nebola.
@martix123 zjistěte si, jestli vám spíš nebude problém dělat vodárna, která vás bude připojovat... U nás mají některé vodárny naprosto striktní podmínky (rozměry šachty, kulatá/hranatá, výška komínku, umístění vstupu/výstupu, atd.) a pokud je člověk nesplní, tak ho jednoduše nepřipojí a hotovo...
@stowasser ano mam presne zakreslenu , a projektantka mi vravela že nemožem posunut šachtu len tak. Tak som volal vodarom a tí mi povedali že treba vyplnit neake tlačivo na presunutie vodomernej šachti. Len to je velmi zdlhava vec :) Tak chem vediet ako to je v praxi keby si šachtu presuniem o 3 metre vedla či to vodar nekontroluje podla projektu atd....či nebude problemi robyt ked bude šachta posunuta vedla ako je na projekte je to len 3 metre...
@catscan
@martix123 mas v projekte presne na centimeter zakreslene umiestnenie sachty? My sme posuvali o cca 2 metre a nikto s tym nemal ziaden problem. Mal som obavu z prejazdu domiesavaca s pumpou.
@martix123 myslim si, ze by to problem nemal byt, aspon zatial v mojom pripade problem nebol, prakticky ani neviem, co som mal v projekte urcene, rovno som objednal, co som povazoval ja za vhodne pre seba. Celkovu vysku, resp. pocet dielov, z ktorych bude sachta zlozena si musis zabezpecit na zaklade toho, v akej hlbke je verejna cast vodovodu osadena a aka bude finalna vyska terenu (+ par cm nad teren)
Ale nie som vodar, tak to ber iba ako rady od amaterskeho stavbara 8-)
@catscan@fefe30 jedna otazka na projekte mam šachtu zakreslenu 130x105 a výška 210. Len šachta mi vychadza presne tade kadial budem chodit autom tak chcem tam dat z lukabetonu 130x105x víška 150cm je menšia aj lacnejšia. Nebude mi robyt vodar problem ked v projekte je iný rozmer šachti ako som dal v skutočnosti?
@magicalmagic OPRAVUJEM svoj prispevok, pan Biberle sa ozval, doknonca nas navstivil a navrhol napravu, mozno z toho nakoniec bude spokojnost, pockajme do konca…
@lacino42 …ja som spravil chybu, ze som si dopredu nepozrel forum modrej strechy, kupil som sachtu aj s vrchnym deklom, ktore priniesol s meskanim, ale bez kov. poklopu, vraj ma cestu okolo a prinesie ho "zajtra"… tuto firmu: betonovesachty.sk obchadzajte zdaleka, ten chlapec Biberle je podvodnik, vykruca sa, nedviha telefon/neodpoveda na sms
@fefe30@thodosy osobně si myslím, že se tady pletou 2 pojmy a tou je prohlášení o shodě výrobku a certifikát.... K vodoměrné šachtě stačí prohlášení o shodě, certifikát MUSÍ být vydán např. k jímce či septiku a je to doklad nutný např. pro kolaudaci (certifikát je nutný, protože se testuje nepropustnost nádrže).
Takých, ako jozefsabo a ludo69 by mali z fóra vyraziť.
Ako je to očividné - nejaký ludo69 sa registruje vo februári, len aby napísal, že potreboval certifikát. A potom viac ani necekne. Na inom fóre, kde som moderátor, takýchto vyhadzujem.
jozefsabo - uveď normu alebo predpis, ktorý vyžaduje certifikát na šachtu.
@jozefsabo123 Ja mám tiež šachtu od fy z Veľkého Zálužia, tiež bez certifikátu a s napojením od vodárni nebol žiaden problém. :-) Akurát treba dorobiť rebrík, aby sa pracovník vodárni dostal do šachty. :-D :-D :-D
Mne robili vodári problém s pripojením lebo tiež som nemal šachtu s certifikátom.
Zdôvodnili mi to tak,že až po vodomer ja prípojka ach majetkom a vodomer sa nachádza v šachte, ešte odo mna chceli aj oceľový poklop, lebo betónoví je pre nich ťažký
