Zatuchlina spod plávajúcej podlahy v novostavbe
Ahojte. Kupili sme novostavbu a min. rok v oktobri sa nasťahovali. Doteraz bolo všetko ok. Teraz je dosť vlhké leto a začali problémy v jednej izbe, kde sme v poslednom čase menej vetrali. Cítiť zatuchlinu alebo pleseň - neviem identifikovať. Preliezol som celú izbu. Nikde mokro, nič nesmrdí. Potom som ovoňal plávajúcu podlahu v rohoch a bolo to cítiť odtiaľ. Dal som dole lišty po krajoch a smrad zatuchliny sa znásobil - ide to spod plávajucej. Skladba pod plávajucou je iba 5ka šedý styrodur a na tom 5mm izolácia pod plávajúcu podlahu a na tom plávajúca podlaha. Je tam ešte jedna vec. Styrodur nejde tesne od steny. sem tam je tam vzduchová medzera až na základovú dosku a sem tam je tam dohádzané asi lepidlo alebo beton (viď fotky). V rohu je trojuholník betonu namiesto styroduru. Chcem sa spýtať, či to tak má byť..vlastne ako to má byť po krajoch. A či to môže spôsobovať rosenie plávajúcej podlahy v rohoch, čo sa nám cez zimu dialo. Ďakujem za vaše názory a návrhy ako to opraviť a urobiť správne. Hlavná otázka je, pomôže proti tej zatuchline, keď budú dole lišty a bude sa tam poriadne vetrať, alebo treba iné úpravy? Čo s tým betonom po krajoch? Mám ho vysekať a dať tam radšej styrodur? Prosím diskusiu bez urážok. Upredňostňujem rady ako to dať doporiadku.
ach jaj, oslov odbornikov, ja tipujem ze vsetko von az po zakladovu, potom izolaciu novu a potom poter, ked uz tak zvazit aj podlahovku ked bude vsetko von
@ragnar neviem či tam je hydroizolácia (ale tak to už by bola riadna drzosť ju nedať, to nie je povinná časť stavby?) no aby som pravdu povedala, ja som rada, že sme po roku konečne narovnali vchodové dvere :-D ľutujeeeeem že som vtedy nezrobila fotku ako normálne presvitá slnko do domu cez okraj - taká fuga bola hore aj dole na dverách tam kde majú dvere lícovať so zárubňou (nie na strane pántov) :-p
Na stavbu alebo kúpený dom je min 2 ročná záručná doba. Toto je skrytá závada .V prvom rade sa písomne obrátte na predávajúceho ,aby si skrytú závadu odstránil .Ak to neurobí tak to treba dať na súd a odstránenie závad zadať stavebnej firme, ktorá všetko zdokladuje opraví a sumu opráv vymáhať od predajcu ,stavebného dozora, ktorý stavbu dozoroval.Pre istotu hneď pri podávaní žaloby požiadajte súd o zablokovanie účtov a majetku predávajúceho a stavebného dozoru .V tomto prípade bude oprava škody vysoká odhadujem okolo 12-15 000€.
@zuzanka.zuzu ano, hydroizolacia tam je.
@salkovic ahoj. Preco vsetko von? Ten styrodur tam nemoze ostat? Dalo by sa to urobit nasledovne? 1. Vysekat beton okolo kraja. 2. Doplnit namiesto neho styrodur. 3. Krizom na ten styrodur nalepit styrodur 3cm (apropo, cim nalepit?) 4. Naspat plavajuca podlaha. Aspon ako docasne riesenie. Pomohlo by to?
Prečítal som si to, niekto písal, že 8 cm je slabá izolácia - je to normálna izolácia aj v projektoch a dokonca aj pri hrúbke izolácie sokla 5cm, ale to je platňa, ipa, na tom 2x4cm podlahový polystyrén+fólie a na tom 5 cm poter. Ale tuto ak bývate, tak tam je iba jedno zlé riešenie a potom aj veľa horších..., ste proste iba ďalšie bezmenné obete demokracie...
@stanno ja nie som odbornik na toto naozaj, este som sa ale nestretol so skladbou podlahy bez poteru, ale ja som len amater tu na fore, mozno sa to da bezne spravit, len na zaklade obmedzenych vedomosti co mam vsetci robia poter na podlahu, ci uz cementovy alebo anhydrid https://www.asb.sk/stavebnictvo/stave...
este som ti nasiel "suchy" poter sadrokartonovy : http://finistav.sk/blog/prispevok/sad...
@zuzanka.zuzu ahoj.. po tom, čo ste dali dole lišty z plávajúcej podlahy, ste použili aj nejaký prípravok proti plesni? My žiadnu pleseň nevidíme, všetko je suché, iba to smrdí.
prosím neriešte absenciu poteru.. poraďte mi prosím ako odstránim tú zatuchlinu. Vysekať ten beton, nahradiť styrodurom? bude to stačiť? pod plavačku treba nejaku foliu, či nie? Na zakladoch je IPA. Potrebujem to rýchlo rozobrať a zložiť, lebo máme dve malé deti. Vďaka za rady.
ešte jedna otázka. Beton som vybral von. Dolepil som styrodur a preložil ďalšou vrstvou styroduru. Po krajoch som ale nechal medzery, aby sa to poriadne odvetralo. Že to zapením PUR penou neskôr, dajme tomu pred zimou. Vyzerá to tak, že ešte nestihli poriadne vyschnúť ani múry. Známy mi ale spomenul PERLIT. Čo si myslíte o tom, nasypať okolo krajov namiesto Styroduru resp. PUR peny ten perlit?
@stanno @leonardom?
Kedze je to stara tema, uz je to asi vyriesene, len som chcel podotknut, dalo sa to opravit asi najidealnejsie tak, ze cele von beton a styrodur, cele vystriekst so savom alebo protiplesnovym pripravkom, nexat aspon tyzden cele odhalene, po preschnuti, natiahnut obycajnu pvc foliu, stoji par centov, potom vyskladat styrodur 2 cm, dat na ovod izby diletacny pas, ptelozit styrodur 3cm, nato zase pvc foliu a vyliat 3,5 cm anhydrid a polozit s5 plavacku, aby som nezabudol, ten anhydrid odporucam zobrat sikovnu firmu, aby poter bol uplne vo vodovahe.
@gustraze vdaka za reakciu. čo sa týka celkového riešenia, ešte som to nemal priestor vyriešiť. Riešil som iba tie kraje, kde bol beton (tepelny most). Do izieb sa pustím asi až keď sa zničí plávajúca podlaha. Aj tak skôr plánujem dať suchú podlahu.. buď OSB alebo SDK. 3 cm izolácia styrodurom sa mi zdá málo a nechcem vyhadzovať styrodur, čo tam je. Čo sa týka zápachu, tak izby, kde som vysekal beton po obvode izby a nahradil styrodurom - tam zápach zmizol.
