Podlahy
Prekrytie vzduchovodu pod poterom
eni01
eni01
Čím by ste mi odporučili ochrániť vzduchové potrubie vedené polystyrénom v podlahe na ktoré ide poter. Potrebujem niečo pevné, nie hrubé a čo nereaguje s poterom (časom) aby mi ochránilo plastové potrubie 20cm širké v podlahe. Plech, osb? Dakujem
Zoradiť podľa:
najstaršieho príspevku
najnovšieho príspevku
jan45
jan45
18.08.2017
plech, sieťovina
eni01
eni01
jan45
dakujem, nerezovy plech alebo aj nejaky iny moze byt?
jan45
jan45
18.08.2017
môže byť aj plast, nerez, obyčajný plech sa ale spája s betónom a nekoroduje
sponzor fóra
eni01
eni01
jan45
Tak kupim nerezový "pas" to bude asi naj, platna mi rozmerovo nevyhovuje :-) dakujem za radu, nebola som si ista čo tam dať
Podobné diskusie
Voda pod poterom - polystyrénom
19. 06. 2022
8
pred poterom
29. 05. 2021
6
Môžem navýšiť hrúbku poteru poterom ale…
16. 11. 2020
8
Treba dať v garáži pod poter fóliu?
29. 04. 2020
5
Môžem styrodur vyrezať a zaliať poterom?
19. 04. 2020
8
Nerovnosti pod poterom - hýbajúci sa po…
16. 10. 2018
4
izolácia pod poter na balkón
27. 09. 2018
8
Ako s poterom , podlahovým EPS pri otvo…
20. 09. 2018
14
Vlhoba pod poterov.
10. 07. 2018
5
Hydroizolácia pod poter?
11. 02. 2018
8
