Môžem navýšiť hrúbku poteru poterom alebo nivelačkou?
ahojte, Potreboval by som radu.robili nam cementový bet.poter,hrubka by mala byt 5cm.Mame el.podlahove kurenie fenix ecofloor.Nakolko nebol pritomny stav.dozor sme si nevsimli resp sme mali predstavu este o hrubsiu vrstvu cca 2cm aby sme mali bezbarierovy prechod na terasu.Momentalne mame 4.cm schod. Poprosim o radu ci je mozne navysit hrubku opat poterom pripadne nivelackou.Ci pripadna vacsia hrubka nebude mat velky vplyv na kurenie,alebo to nechat uz tak nakolko kvalita poteru vyzera velmi dobre,dakujem za rady
@mv1986 hrubší poter by som už nedával, lebo potom môže podlahové kúrenie zle a hlavne málo kúriť, keďže sa teplo nebude vedieť dostať cez ten hrubý bet. poter. Väčšinou sa dáva tak 4, max 5 cm poteru.
@pajkus tak ak ten poter nie je priamo na betónovej doske, ale je pod ním aspoň 10-20cm polystyrénu tak to teplo nebude mať "problém dostať sa hore". Len teda v chladnom dome keď sa zakuri v pondelok tak teplo bude v utorok. A keď sa v stredu vypne kúrenie tak bude teplo do piatku 😄. Teda na nejakú reguláciu by ste mohli zabudnúť.
@mv1986 2cm poter sa bude lamat, 2cm nivelacky velke peniaze
@igor256 ďakujem pekne, to by som si nevedel predstaviť čakať deň pokiaľ bude teplo a už vôbec nie moja manželka, ktorá by najradšej kúrila tak, ako býva v saune 😄 😄
@mv1986 uz by som to nechal tak, lebo 2 cm nivelacky by bolo prilis drahe
A čo takto ísť opačnou cestou. Zrezať ten schod až k dverám. Ja som to takto riešil
@igor256 Je tam 15cm polystyren na nom folia a el kurenie podlahove a na nom poter
