Oprorny mur z dt
Caute, dal som si vykopat na murik jamu do hlbky 60 cm. Chcem mur vysoky cca. 160 cm. Zaklad chcem dat beton, ktory by som dal doviest z betonarky. Od zakladu chcem pokracovat dt-ckami. Zvnutornej strany murika bude po celej vyske hlina a na prednej strane nic. Tu je problem, ze ta hlina moze tlacit na mury z dt a pocase moze murik vytlacat. Skuste mi poradit ako by som to mal spevnit murik aby sa tak neudialo. Ak mate navod, privital by som aj nejake foto alebo nacrt..pripadne link na nejaku stranku, kde to riesia. Diky ;-)
@ertezet ak sa jedná o oporný múr tak je 60cm základ málo! Na takto vysoký oporný múr treba stavebné povolenie a Tech. Dokumentáciu od statika. Vo vykresoch budeš mať presný postup ;-)
@ertezet vam zial link na stranku nepomoze, navysit teren o 160cm chce okrem odvahy aj projekt, to uz nie je len nejaka terenna nerovnost, ale obrovska hmota a preto to treba (bez prehanania) riadne posudit. Hlavne to teraz nezalejte, ak by bolo treba kazde 2-3m robit piloty.
Tu citaj vysvetlenie,preco je 60cm malo a chlapik tam radi ako ho urobit. Radsej sa poriadne priprav a nastuduj,ak to teda chces robit sam. Stavba oporneho muru je draha zalezitost a hlavne s predpokladom dozivotneho uzivania,tak sa oplati nastudovat si to poriadne a potom sa pustit do prace.
@ertezet tu na streche riesi oporne mury vo svojom blogu @kosto13 Ma tam aj par opornych murov, co postavili odvazni amateri vzdelani na google academy a ako to dopadlo...
Ak si odvážny, tak do 1m výšky môžeš postaviť múr aj bez statika - trošku pogoogliš, dáš normálny základ (normálny myslím nie 60cm hlboký), previažeš DT... Ale 160cm nie je "múrik" :) Určite rieš statika. Ver mi.
@ertezet http://www.pemastav.sk/referencie/ite...
@ertezet https://www.akostavat.com/ako-stavat-...
@janetbla toto je dobry link, vdaka.
ok, uberiem z vysky na cca. 100cm a dam sklon zeminy.
@janetbla na obrázku je špecifický tvar kde statické účinky nevytvára výztuž, ale zalomenie múru, ale aj tak ho pokladám za problematický, čas prinesie výsledok.
@ertezet to ti tych par sto europenazi co usetris na projekte stoji za to riziko, ze raz sa ti zosype do dvora alebo to budes draho opravovat? Este aspon keby si fotku dal, co ten mur bude drzat. Uvazujes vôbec o takom, ze treba zo svahu odvadzat vodu?
@ertezet záleží od toho aký druh zeminy bude za múrikom - múrom, od toho sa odvíja šmyková plocha, uhol.. posúdenie proti preklopeniu.. Pokiaľ to dovoľujú priestorové pomery, uvažovala by som radšej spraviť múr so svahových tvárnic a betónovať ich tak, že budú navzájom odsunuté, aby bolo líce múra smerom ku svahu v sklone 3:1, čiže na 3 m výšky potrebuješ 1 m šírky. Keď má byť múr väčšej dĺžky, tak nezabudnúť na zvislú dilatáciu..
@ertezet ak chces 1,6m vysoký, kľudne sprav...daj 1m hlboky zaklad a zelezo viaz roxory 8 vodorovne 2 pruty, kolkmo 12stku na každé dt 4ks...dt ti stacia 30tky, zo zadu daj nopovu foliu,drenaz na odvod vody...1,6m vysoky oporny mur je malina...ja mam 3-4m vysoke oporné mury 😂
Dobrý deň, každému z nás sa páči to čo chce počuť. Ale v prípade OM ( 1. od janetbla ) by som sa bál ho uvádzať ako referenciu . Je pekný, rovný, škáry skoro nevideť. Ale asi by malo byť vidieť drenážne rúrky ( zita 19 ), ale možno sú odvedené po obvode. Ale pekne postupne k jednotlivým fotkám. Na 1. a 5. vidíme previazanie múru so základom. V strede tvárnice !!! Zvislá výstuž pri vnútornej strane pritom tvorí pri OM najdôležitejšiu časť výstuže, a keď že je namáhaná na ťah musí byť dostatočne zakotvená v základe. Čo chýba na zvislej výstuži to nahradili voidorovnou výstužou, ktorá je na prvý pohľad dosť predimenzovaná ( obr. 4. ). Už z pohľadu je to nedostatočné. Na 2. a 3. obrázkz vidieť zalomenie OM a rovnako ako jan45 mám pochybnosti, že toto zalomenie dokáže dlhodobo vzdorovať zemnému tlaku. Zo 6. obázku je vidieť aj nedostatočne hlboký základ a jeho tvar. Trochu nádeje tu dáva hornina za múrom, ktorá sa na obrázku 6. javí lepšie ako na obrázku 3. Ale spávať by som pod týmto múrom nechcel. Pozor na 2. príspevok od janetbla. Sú to ploty a múry nie oporné múry, ktoré majú zachytávať zemný tlak palino82 - je to aspoň trochu realistický pohľad a pri správnom tvare základu, dostatočnom kotvení zvislej výstuže a nie extrémnych geotechnických podmienkach by to malo vydržať. Ak mi pošlete viac informácii môžeme aj tu pokračovať v debate. Aká je to hlina v násype ? Aké je podložie, máte dáke poznatky zo stavby alebo od susedov ? Napovie aj foto. Kde je stavba ? Z č. parcely a katastra sa dá nahrubo aspoň určiť aká je to geologická oblasť a čo tam môžeme očakávať.
@palino82 no dal by som 30-tky detecka, vystuzil roxormi a este som rozmyslal mozno kazde tri metre dat dt na sirku smerom do svahu urobit vystuz . Ono to zase nie je velky svah, len som to chcel navysit, nebudu tam chodit ziadne auta, na dt dam pletivo.Je to usadnuta hlina, len tam nechcem svah ale dat murik.
kurnik trochu som to zle napisal..ja som to nechcel navysit on navyseny je, iba som ho obkopal a urobil oporny mur..takze si nemyslim, ze v tomto pripade je cca. 150 az 160 cm moc...kedze tam bola hlina uz ubita a nie je to nejaky svah ale nad murikom je rovina... hlina je skor kamenista, ziaden il atd..
@zita19 co tu trepes, ziadneho statika volat nebudem... z jednej strany mam betonovy murik 120cm 30 cm siroky stary vraj okolo 40 rokov, uz pomaly z neho opadava beton, zosypuju sa kamienky a ten svah nad nim drzi. Mur nie je vobec vykriveny. No teda nie je na nom ziadna vystuz, ziadna drenaz a ziadna nopovka, ja som chcel od neho pokracovat a predlzit ten murik, takze ako som opisal tak to drzat moze, ked to drzi hentaky murik, ktory sa uz miestami sype.S tym starym este uvidim co urobim..
@ertezet hele, správaj sa tu slušne. načo tu lezieš, keď vlastne radu nepotrebuješ a spravíš si tak, ako chceš ty...
@worker_falcon potreboval som ju, ale akosi som sa moc nedozvedel..asi som dal malo info..zato hned kritiky som tu dostal pozehnane..az na par vinimiek, s ktorymi sa suhlasit dalo...Ono mi to tu aspon daco dalo, ze tieto veci skor zistovat inde ako tu na modrej streche..alebo ak na modrej streche si nieco zistovat tak s par ludmi, ktorym napisem osobne ako napr. jan45 ci majkoj atd...
@ertezet radili sme ti aby si to poriesil zo statikom...pretože Kazdy oporný múr sa posudzuje SAMOSTATNE! NENI SU 2ROVNAKE. My ti nevieme nadialku poradiť keď sa ani nevieš poriadne vyjadriť (pridať foto už ani nespomínam). Ty nie si ochotný to urobiť raz a poriadne....a ja ti poviem že 80cm základ a plno roxorov atď.....2roky bude dobre a potom sa to celé prehne. A hádaj kto bude zlý a amatér? Zrazu si moc múdry. ;-)
@ertezet robce jak znace a kedz znace najlepsi, com se pytace
@tominohorvath ok, beriem, len daktori nemuseli hned vyletiet ako tarzani.
