Ako zabetónovať stĺpiky na jednoduchý plot?
Hladam moznost, ako minut co najmenej betonu, kedze ho budem kupovat vo vreciach a miesat rucne vo furiku. :-) Diery si robim rucnym vrtakom priemer 20 cm do hlbky 70 cm. Treba to cele zaliat betonom, alebo je na to nejaka finta, ako nejaky beton usetrit? Viem ze najjednoduchsie je tam este priebezne nahadzat kamene. Alebo radsej zohnat tensi vrtak?
@majkoj jaaaj, ano. Mame to, lebo este nemame susedov. Koncom leta sa nam to pekne poodtrhalo. Ale stlpiky vydrzali. Asi boli dostatocne upevnene - nerobil som to ja :). Inak ten stlp je z dost hrubej ocele, to by sa asi len tak neohlo.
@viktor811 ale ved ma pravdu... to si este nevidel vyvrateny ci zlomeny plot po silnom vetre? Aj tu na MS som to tu videl niekoho riesit.
http://www.modrastrecha.sk/forum/plot...
@gashtaan Videl som, mal asi 50 rokov. Ináč nie, taký čo bol aspoň 40 cm zabetónovaný.
a ja som videl auto kde 300 000km nikto nevymenil olej a predsa ho ja vymienam :)
@gashtaan Ze ako spinka plot :-D :-D :-D
@andyfoto @dedo758 @majkoj Prosim viete mi poradit? (nechcem zakladat novu temu, kvoli takej blbost). Idem cez vikend betonovat stlpiky na pletivovy plot a chcem pouzit "suchy beton". Akurat nechapem preste tomu co presne suchy beton je. Musim pouzit vyslovene, nieco co sa vola suchy beton? ako napr: https://dek.sk/produkty/detail/164014..., alebo ostalo mi dost vriec presne tohoto: https://www.stavebniny-shop.sk/betono... a mozem pouzit aj toto... Samozrejme obe potom polejem vodou.
Kľudne použi aj B20. Ale normálne ho zamiešaj s vodou a zalej do jamy k stĺpiku. Nie moc riedky, aby stĺpik stál bez držania... @lukas1115i
@lukas1115i ach ach, to sú problémy... keď si prečítaš popis, tak zistíš, že to JE suchý betón. a nepolievaj to iba po nasypaní do jamy. ideálne je to po pol vrecku sypať do jamy a prelievať vodou + premiešavať roxorom napr. @dedo758 tak sa to nerobí... nepleťte ho.
@lukas1115i Už urobené? Lebo ja som to nesýpal rovno do diery ale zamiešal vo fúriku betón a až potom ho hodil do jamy ;-)
@dedkos Nie vikend este nebol :)
@worker_falcon Ty máš vôbec šajnu o tom čo je suchý betón?
@ruren :-D no, tento rok som ho minul možno 700 vriec, čo je iba hrubý odhad. preferujem baumit B20 a baumit FixBeton. Takže vzdialene som k nemu pričuchol...
@worker_falcon Ty fakt nevieš čo je suchý betón. To čomu ty hovoríš suchý betón a niektorý výrobcovia to aj ta uvádzajú na svojich výrobkoch je suchá betónová zmes. Ale každý normálny murár vie že suchý betón je vymiešaná betónová zmes z malým množstvom vody a nie nasypaná do jamy a zaliata vodou. To urobí asi len idiot.
@lukas1115i Pozri si toto, možno ti to pomôže. https://www.youtube.com/watch?v=7EHhG...
@ruren Darmo sa dotahujete. Ten nazov sa pouziva pre jedno aj pre druhe ... vid priklad. https://www.vasestavebniny.sk/potery-... Zato ked sa clovek bavi cez net je dobre uviest konkretnejsie co mysli ako len nazov 'suchy beton'
@ruren @jurajm17 vdaka...
@lukas1115i piesok cement voda pomer cementu a piesku najdes na nete v zavislosti od sily betonu. Spravis taku polosuchu zmes aby stlpiky drzali. V jame zhutnis nejakym hranolom okolo stlpika. Hotovo. Aj obrubniky takto osadis.
@jurajm17 Ďalší goglista, čo tomu nerozumie.
@jurajm17 Ale v popise máš uvedené: Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu jednoduchých betonárskych prác. Zrnitosť: 4mm, Spotreba cca 20 kg/1m2/hrúbka 1 cm. @worker_falcon Takto betónuje asi len dedinský všemajster s cigaretou v hube. Betón treba premiešať s vodou.
@chrobak7 originálne video od baumitu: https://youtu.be/aZQfuMIa0sM . @ruren
Iba sa prizivim na teme: Ked odratam vysku plotoveho panelu + podhrabovej dosky + medzery medzi doskou a panelom, ostane mi do zeme zabetonovat 570mm zo stlpika (2400mm stlpik), co je dost. Otazka: neviem ako sa to robi, lebo teoreticky by stacil aj 2200 stlpik, kde by bolo v betone 370mm a samotny beton by bol hlbsie, min do 60cm. 570mm v betone vs 370mm v betone?
@worker_falcon OK, beriem späť. U tohto betónu asi naozaj netreba miešať, asi má lepšiu vsiakavosť ako ostatné betónové zmesy.
@peter934 Myslíš ten zváraný plotový panel? Na ten by mohlo stačiť tých 37 cm. Ale nesmieš ho prekryť plachtou, lebo potom sa ti do toho môže oprieť vietor a nakloniť stĺpiky.
@peter934 Diera by mala byť hlboká 0,7 m a stĺpik v betóne 0,5 m. Keď budú podhrabové dosky, tak hlbšie o výšku podhrabovéj dosky o koľko bude v zemi. Tj. keď doska ma 20 cm a bude nad zemou vyčnievať 5 cm, tak dieru 0,85, aby ten stĺpik ostal v betóne tých 0,5 m. Samozréjme, že to platí v prípade, keď sa nebavíme o nejakom 70 cm plotiku.
@ruren pri stlpiku 2200mm mi vychadza v betone 40cm a pri stlpiku 2400 60cm v betone. Ktoy teda?
@peter934 Radšej daj 60.
@peter934 Co tak toto? https://www.google.pl/search?q=zemne+... Podla mna lepsie, ako kopat jamy a betonovat a cakat... Idem akurat pre styri do NR - 800mm = pod zahradny domcek...
@peter934 skutočne bola nutná takáto otázka? Odpoveď závisí od tvojho postoju k praktickým veciam. ak za každú cenu na všetkom šetríš, tak dáš kratší. ak robíš veci radšej poctivejšie ako menej poctivo, tak odpoveď je jasná. aký máš prístup, vieš najlepšie sám. Poznám ľudí, ktorým "stačí" stĺpik v betóne 20 cm. 40 cm pätka sa im zdá prehnane hlboká. atď...
@chrobak7 skôr to závisí od toho, ako sa to v diere premieša spomínaným roxorom alebo závitovou tyčou. bez premiešania, iba so zaliatím, by som ani Fix Beton nedával.
