Hladam moznost, ako minut co najmenej betonu, kedze ho budem kupovat vo vreciach a miesat rucne vo furiku. :-)
Diery si robim rucnym vrtakom priemer 20 cm do hlbky 70 cm.
Treba to cele zaliat betonom, alebo je na to nejaka finta, ako nejaky beton usetrit? Viem ze najjednoduchsie je tam este priebezne nahadzat kamene.
Alebo radsej zohnat tensi vrtak?
Z casti na to chcem dat tie panely z prutia, tzn tam by to malo byt pevnejsie, niekde nebude nic. Mozno vyvrtam 15 aj 20 dieru vedla seba a podla toho sa rozhodnem :) mam rucny vrtak 15cm a chcem si aj motorovy pozicat, ten by bol 15 aj 20cm.
možno to tu už bolo niekde písané, ale potrebujeme poradiť resp. odobriť ;-) chystáme sa robiť plot medzi susedmi - máme asi takúto predstavu: bude to 33 bm - do zeme betón do hĺbky 40 cm šírka 25 cm, na to tri rady zalievacich DT 15 cm, do poslednej rady zaliať stĺpiky. Otázka znie - bude stačiť do zeme základ do hĺbky 40 cm ?
