Rosenie okien z vnútra
31. máj 2016  •
dadka6
7
Registrovala sa 23. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Spišská Nová Ves.
dadka6
7
 ahojte, chcem vás poprosiť o radu. V dome, ktorý je riadne obývaný máme 17 ročné eurookná, s ktorými nebol žiaden problém. V roku 2011 prešiel dom kompletnou rekonštrukciou a od vtedy sa okná z vnútornej strany rosia, niekedy je to až také, že voda stojí na parapete. Dom každý deň vetrám, vykurujem no nemôžem sa toho rosenia zbaviť. Vedel by mi niekto poradiť ako na to? ďakujem za každú radu emoticon
23. okt 2014 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatamaros
Registrovala sa 7. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 81 príspevkov. Okres Bratislava.
renatamaros
 http://mojdom.zoznam.sk/cl/10027/180074/Zahada-zarosenych-okien, ja som nasla len totoemoticon
23. okt 2014 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
293
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 1 rokom)
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
 @dadka6 zmerať teplotu a rel. vlhkosť, kúriť a vetrať tak, aby ste mali RV 45-60% pri teplote nad 20°C
sklá ste dali aké? pozrite rámček po obvode, hľadajte hodnotu U alebo Ug - ja tam 1,1 alebo 2,9 ??? trojsklo to určite nebude
v zmluve o dielo sú aké hodnoty pre sklo písané?
dúfam, že vetrať každý deň neznamená vetrať 1x za deň
ak ste doma, tak 5-6 krát denne
najlepšie je dať ten vlhkomer a sem tam naň hodiť očko
23. okt 2014 o 19:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 760 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 759 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
 @blacksr ved pise, ze okna su 17 rocne emoticon
pise, ze dom rekonstruovali - zrejme sa zateplovalo a vlhkost ostava vo vnutri.
23. okt 2014 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
 @joxe no, preto si myslím, že U bude zrejme 2,9 a to bude ten problém... izolácia bude asi tenký EPS 5-6 cm
ale zaujímajú ma hlavne tie dve čísla: T a RV
23. okt 2014 o 19:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1199 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
blackomt
15
 Skús toto:
1,Aspoň 4x do dňa vetraj po 10min/ nárazové vetranie by malo dostať prebytočnú vlhkosť z miestnosti von,vetraj aj pred spaním)
2,Nezaťahuj žalúzie na oknách/ nevetraj vetračkou/
3,Skús vytvoriť optimálnu teplotu v miestnosti/ nesuš tam prádlo a nenechávaj tam zvlhčovače vzduchu/
Možno to problém nevyrieši ale skúsiť môžeš.
23. okt 2014 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 Nam v byte na toto pomohli len vonkajsie rolety. Ani jedno s tych "odbornych" rieseni nefungovalo. Problem je, ze tie skla sa jednoducho prilis schladia - aj ked maju deklarovane u=1,1. Ten plyn medzi sklami tam je mozno len na papiery.
Ale po naistalovani vonkajsi roliet, ktore sme na noc zatiahli odrazu okna prestali byt mokre. A to nam uz tiekla po parapete a stene.
V dome mame okna s u=0,6 a aj ked je tam este dost vlhko, okna sa nerosia vobec.
24. okt 2014 o 08:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3268 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3264 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
 @dadka6 rosili sa okná aj v lete?respektíve v lete ste mali stále otvorené aspoň ventilačky aj tak sa rosili?merala si vlhkosť v dome ?má %?nám sa rosilo okno v spálni iba v zime a tu na MS niekto múdro poradil,že vnútorné žalúzie mám mať povytiahnuté fakt pomohlo.
24. okt 2014 o 08:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2643 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
11
 @dadka6 .... - ak máte "17 ročné eurookná" - tak dedukujem, že máte drevené okná s izolačným dvojsklom, ktoré má U = 1,8. To sa vtedy ešte nerobili tie "eurookná" s vetracou klapkou v spodnej časti rámu.....
Škoda, že nepíšeš exaktnejšie, že čo myslíš to "kompletnou rekonštrukciou"...
Zateplili ste...? Čím a koľkými cm...?
Alebo ste v interiéri natiahli nejaké "špeciálne" stierky, ktoré Vám zvýšili difúzny odpor muriva....?
Alebo ste dali aj nejaké podhľady, ktoré Vám nejako zmenili pomery v dome....?
Popíš viac, lebo z toho, čo si napísala, sa veľa dedukovať nedá a je to len taký povzdych.
V ktorom roku bol dom postavený.....? Z akého materiálu....? Vyvárate...? Sušíte prádlo v byte....? Prejavuje sa to rosenie viac na severnej strane, ako na ostatných....? Nezateplovali ste náhodou znútra.....?! emoticon
24. okt 2014 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadka6
7
dadka6
7
 @marta2610 nie okná sa rosia len zime, ako napr. tento týždeň keď sa ochladilo, skúšala som povytiahnúť žalúzie, no ani to nepomáha.
24. okt 2014 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadka6
7
dadka6
7
 ďakujem všetkým za rady, @blacksr , @joxe - jedine čo som na obvode rámčeka našla je TERMOBEL p72 GS, žiadna stopa o U alebo UG.
Vetrám pravidelne, niekoľkokrát denne, v byte sa prádlo vôbec nesuší, dokonca aj uteráky po sprchovaní,resp.kúpaní vynášam sušiť na pôjd. Presne ako uvádza@joxe žiadne "odborné rady" doteraz nepomohli, asi je to skutočne len o namontovaní vonkajších roliet. Alebo... je možná v takom prípade výmena skiel? emoticon
24. okt 2014 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 Vymena skliel by mohla pomoct si myslim.
24. okt 2014 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
 @dadka6 Vonkajšie rolety izolujú slabo. Mali sme, sklá boli orosené rovnako na okne zatiahnutom roletou i bez nej (1 izba, vedľa seba okná)
Tie sklá sú zrejme štandard: 2,8 alebo 3,4
http://www.oknonet.pl/maszyny_obrobka_powierzchni/maszyny/cs,1,cc,1,produkt,9395.html
čiže výmena skiel, dovtedy udržiavať ešte nižšiu RV, kúriť na vyššiu teplotu
ak sa to rosí už teraz, tak je to sklami
ak by boli s Ug=1,1 (súčasné dvojsklo s 1 pokovením a Ar), tak by sa pri RV 60% a T=20°C nerosili pri týchto vonkajších teplotách
24. okt 2014 o 22:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadka6
7
dadka6
7
 @blacksr vďaka, takže jedine tak - vieš mi povedať koľko cca stojí m2 pri výmene skla?
24. okt 2014 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
 @dadka6 samotné sklo nie je drahé, momentálnu cenu dvojskla s Ug=1,1 neviem... možno do 50 €/m2
hlavne pýtajte tzv. teplý rámček = iný než hliníkový!
ale robota je drahá
trojsklo do toho asi nedostanete, rám na to zrejme neni stavaný (aký to bol profil? IV 68?)
24. okt 2014 o 22:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadka6
7
dadka6
7
 @blacksr vyskúšam niečo zistiť, no 3sklo by som neriskovala, vzhľadom k veku okien, t.j. že určite vo vtedajšej dobe rámy na to stavané neboli a možno by ani váhu neuniesli.
24. okt 2014 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 784 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 Dvojsklo nahradit trojsklom je vzdy problem. Ked uz nie kvoli vymene list a hrubke tak kvoli vahe. Vacsina okien s dvojsklom nie je stavana na vahu trojskla.
Viem, ze jedna ceska firma co "zatepluje" okna, tak menia dvojsklo za "termo" dvojsklo, kde medzi sklami sa nachadza jedno tenucke sklo. Cize je to take falosne trojsklo emoticon, chvalia sa super hodnotami Ug a cena je 80€/m2 co je podstatne lacnejsie ako vymena okna. Realne skusenosti vsak zial nemam, ale vyzera to OK.
My sme kupili dom, novostavbu 2012 a mame eurookna drevene s dvojsklom Ug 1,1 a uz teraz sa nam rosia okolo ramceku... Nie je to moc, ale velmi ma to irituje a cele okna menit nechcem, preto hladam aj ja alternativu co by sa s tym dalo spravit.
26. okt 2014 o 17:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
inoutic
Inoutic - prepájame interiér a exteriér všetkých typov budov technicky precíznymi produktmi.
Petra Schneeweiss PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Česká republika
inoutic
 @dadka6
Pri rosení okien treba najprv zistiť, kde kondenzácia vzniká. Z tohto pohľadu rozlišujeme štyri možné príčiny, začnem od tých menej častejších:
• Rosenie okenných skiel z vonkajšej strany je signálom, že okná majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, ide o prirodzený jav v dôsledku premenlivého počasia.
• Rosenie v priestore medzi sklami je spôsobené tým, že do priestoru medzi sklami vniká vzduch, napr. cez prasklinu na skle. Ide o chybu, ktorú treba hneď reklamovať.
• Rosenie rámu vo funkčnej škáre alebo z vnútornej strany môže mať viac príčin, napr. môže byť spôsobené zle urobeným napojením okna na ostenie, kde chýba tepelná izolácia a tvoria sa tepelné mosty. Skutočnú príčinu musí odhaliť a riešiť odborník, ktorý by mal skontrolovať stav okien a správnosť postupu inštalácie.
• Rosenie okenných skiel z vnútornej strany býva najčastejším problémom. Najmä pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších budov. Na svedomí ho môže mať nízka vnútorná povrchová teplota skla a vysoká vlhkosť v byte.
V posledných dvoch bodoch môže byť na príčine aj nesprávne vetranie. Najúčinnejšie vetranie je jednoducho vytvoriť prievan niekoľko krát za deň – na 2 až 4 minúty otvoríte dokorán nielen všetky okná, ale aj dvere a prievan vymení všetok vzduch v priestore.
10. nov 2014 o 16:46  •  www.inoutic.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (37 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (37 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @vovo Dnes sme vymenili na 4 oknách dvojsklá za výrobok českej firmy. Skúsenosti budú priebežne emoticon
10. nov 2014 o 18:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @roberto1923 super, tak drzim palce, aby pomohlo! Urcite ocenim skusenosti po case emoticon
10. nov 2014 o 21:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadka6
7
dadka6
7
 @roberto1923 v piatok nám prídu namontovať nové dvere do závetria a potom po Tvojich skúsenostiach s výmenou skiel, ktorá nám poskytneš budeme už plne uvažovať nad výmenou skiel. Teším sa a očakávam skúsenosti priebežne emoticon
11. nov 2014 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (46 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @inoutic Ešte na jednu príčinu ste zabudli (netvrdím že je to vaša príčina) nepoctivosť výrobcov keď miesto "termoskiel" namontujú obyčajné sklá a miesto vzácneho plynu do medzisklenného priestoru natlačia suchý vzduch.
11. nov 2014 o 17:17  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri - Okres Košice
270
“Kosicania, citajte. Predovsetkym ludia z Peresa a Barce: http://www.kosicednes.sk/kde-mozeme-stavat-svoje-domy/”
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
270
(Pred 1 rokom)
 @inoutic a este doplnim rosenie v dosledku nespravneho distancneho ramceka
@antonmesaros prosim ta, co presne mas na mysli ohladom obycajneho skla a termoskla? Uz si realne zazil nejakeho vyrobcu, ktory pouzil suchy vzduch? Alebo to realne zazil niekto, koho poznas? Alebo uz niekto usvedcil nejakeho vyrobcu zasklenia, ze to spravil?
11. nov 2014 o 17:57  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @janvirostko Videl som to a nie raz.Dokonca u TOP výrobcu drevenných okien.
11. nov 2014 o 18:45  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
270
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
270
(Pred 1 rokom)
 @antonmesaros vyrobca drevenych okien nevyraba sklo. Ako si to videl a ako si to spoznal?
11. nov 2014 o 19:06  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Je to vidieť na skle .Termosklo má vyššiu svetelnú odrazivosť stmavuje ,pri pohľade z interiéru.Ak sa pozriete na sklo z exteriéru ,najlepšie je to vidieť na činžiakoch ,kde jeden má vymenené okná iný nie.Termoskla sú akoby zrkadlo.Obyčajné sklo rosí celé.termosklá postupne od spodu a po okrajoch.Ja som okien namontoval niekoľko tisíc od rôznych výrobcov a videl som toho po stavbách desiatky tisíc .Takéto niečo viem väčšinou rozoznať na prvý pohľad.
11. nov 2014 o 21:09  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
270
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
270
(Pred 1 rokom)
 @antonmesaros je viac druhov skiel, ktore sa pouzivaju v izolacnych viacsklach. Nie vsetky vyzeraju rovnako...niektore sa viac zameriavaju na solarne zisky, ine na znizenie tepelnych strat.
Vsetky izolacne viacskla sa rosia najprv po obvode a potom postupne smerom do stredu. Najmenej kvalitne sa rosia aj dalej od okrajov.
Na prvy pohlad sa neda rozoznat, cim bol vyplneny priestor medzi sklami. Ani na druhy pohlad.
11. nov 2014 o 22:10  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 961 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 959 príspevkov. Má 1 priateľa.
 existuje aj nieco ako inteligentne vetracie klapky co sa daju vmontovat do ramu okna, alebo pripadne inteligentny vlhkomer AirWATCH, cena do 5€
Ide o bezobslužný systém reagujúci na zmeny vlhkosti v miestnosti. Červená ručička sa pohybuje po 180 ° škále, kedy ľavá časť plochy, ktorá je odstupňovaná svetlo modrými políčkami, poukazuje na relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti cca. 0 až 50% a pravá časť plochy, ktorá je odstupňovaná červenými políčkami, poukazuje na vlhkosť cca. 60 až 100%. Svetlo červené políčko nachádzajúce sa medzi vyššie uvedenými oblasťami značí relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti 55-60%, teda jedná sa o hodnotu, ktorá zodpovedá štandardným klimatickým podmienkam pre obytné miestnosti.Zjednodušene povedané, v prípade, že sa ručička nachádza v červenej oblasti, je potreba vyvetrať, viď obrázok otvoreného okna v pravom hornom rohu.
Najlepšia doporučovaná metodika vetrania, hlavne pri chladných vonkajších podmienkach v obytných miestnostiach vybavených plastovými oknami, je krátkodobým (cca. 3-4 min.) Intenzívnym vetraním pri plne otvorenom okne (otvorených oknách) v miestnosti. Takto sa najrýchlejšie a najefektívnejšie vymení vzduch a miestnosť sa opäť rýchlo vytemperuje (za predpokladu, že je miestnosť vykurovaná). Pri dodržiavaní pravidelného vetrania a za udržania štandardných vyššie uvedených podmienok v miestnosti, tak predídete nechcenej tvorbe plesní a kondenzácii vlhka v miestnosti.
11. nov 2014 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
3
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1041 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
3
 Ahoj. Rosení oken z vnitřní strany je celkem běžný problém. Na otázku proč se rosí okna z vnitřní strany je celkem jednoduchá odpověď. Je to nízká povrchová teplota vnitřní tabulky dvojskla, případně trojskla ( rámu ) v kombinaci s RV vzduchu. Z kombinace teploty tabulky ( rámu ) a RV se dá namodelovat teplota rosného bodu. Když je okno orosené, tak je jasné že rosný bod již nastal. Jak z toho ven. Většinou stačí snížit RV vzduchu a udržovat ji na hodnotě do 50 %. K tomu stačí jednoduchý vlhkoměr a naučit se větrat. Velkou službu zde udělá vzduchotechnika, která to bude dělat automaticky a když se tam dá rekuperační jednotka, tak se spoří i nějaké teplo. Horší je, když správné větrání nepomůže. Pak je chyba v oknech a určitě pomůže výměna zasklení. Je jasné, že zarosená okna se více vyskytují u baráků s podlahovým topením. Důvod je logický - tam žádný teplý vzduch necirkuluje. U radiátorového topení teplý vzduch omývá vnitřní tabulku a tím ji zahřívá a ta se následně nerosí. U podlahovky by to mohl nahradit malý PC ventilátor, nicméně, to je pouze provizorní řešení. Stará dvojskla se k dnešním nemohou ani přiblížit. Není nic snadnějšího, než si nechat vyměnit pouze jedno zasklení a hned se uvidí rozdíl. Ideální by to bylo v pokoji, kde jsou 2 okna. Co se týká venkovních žaluzií, tak ty určitě nějak pomohou. Nicméně jejich cena je podstatně vyšší, jak cena nového okna.
11. nov 2014 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @janvirostko Nemám to ako dokázať ale všetci čo s tým robia a majú oči , vedia o čom tu melem.
11. nov 2014 o 23:17  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
3
praoteccech
3
 @antonmesaros Ahoj. Na Slovensku platí presumpce viny ? Platí obecně, nebo jenom u výrobců oken ?
12. nov 2014 o 08:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
