Rosenie okien z vnútra
31. máj 2016  •
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri - Okres Košice
270
“Kosicania, citajte. Predovsetkym ludia z Peresa a Barce: http://www.kosicednes.sk/kde-mozeme-stavat-svoje-domy/”
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
270
(Pred 1 rokom)
 @antonmesaros Anton, Anton .... presne tak. Iba meles emoticon
12. nov 2014 o 10:54  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadka6
7
Registrovala sa 23. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Spišská Nová Ves.
dadka6
7
 @roberto1923 ahoj, ako nové skla vs. rosenie, spokojnosť?
24. nov 2014 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (37 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (37 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @dadka6 Nakoľko nastúpilo to správne zimné počasie, tak sa dá hodnotiť:
vonku v noci -8 až -9°C, vnútorná vlhkosť 52-55%, žalúzie zdvihnuté cca 3 cm nad spodný okraj okna (kvôli "ofukovaniu" okna vzduchom).
Do rána žiadne rosenie, čo pri starých dvojsklách pri týchto teplotách sme mali 5-10 cm kondenzu, ktorý pravidelne stekal na parapetnú dosku.
Takže spokojnosť.
29. dec 2014 o 13:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1198 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
blackomt
15
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1197 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
 Ahoj my mame podobný problem na plastových oknách. Ale chyba bude v oknach a netesnostiach a minimalizujem to vytiahnutim žalúzií aspon do polovice. Kde dam ruku ci na parapet,pod parapet alebo ku sklu tak citim chlad. Ale aspoň nam ten byt poriadne dýcha a nepotrebujeme ani rekuperaciu emoticon . Ešte ze to budem predávať inak neviem ako dlho ten nas panelák bude stáť.
29. dec 2014 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4143 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4142 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @blackomt hadam by si nechcel citit na skle teplo? To okno bude vzdy najvacsi unik tepla...
29. dec 2014 o 14:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matulik222 (39 r.)
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 62 príspevkov. Má 4 priateľov. Terchová, okres Žilina.
matulik222 (39 r.)
 Ja mám vlastnú skúsenosť s rosením okien, a jedine co nam pomohlo bola výmena skiel za trojskla. Teraz je vonku -16 a nám sa nerosia, len maličký pol cm pásiky na spodku, čo je niečo úžasné, lebo doposiaľ sme mali celé okná mokré, lialo sa z nich na parapety, mali sme mokré steny okolo okien, panty nám doslova zhrdzaveli, a to sme vetrali ako besny. Okná sme kupili od kc multiplast a neodporúčam túto firmu ani okná, doslova katastrofa. Ja keď počujem niekoho rozprávať o pravidelnom vetrani a vlhkosti, tak sa viem pohadat....lebo zrejme mu okná nikdy nerosili...Ja keby som vetrala 5-6 krát denne v intervale 2-4 minút, tak mám doma kosu ako v rusku, teda pri tomto počasí, a je úplne logické ze nerosia. Ako náhle začnem kurit tak zarosia, lebo teplota vo vnútri je vyššia ako na oknách a teda sa zráža na oknách. Takže jedine co pomôže je výmena skiel...
31. dec 2014 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @matulik222 ale no, 2 minuty vetras, potom sa za dalsie 2 minuty teplota vrati do normalu... neprehanaj, ze si kvoli tomu cely den v kose ako v rusku emoticon
31. dec 2014 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
293
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 1 rokom)
blacksr
Jarka Černá PRO
292
(Pred 1 rokom)
 @matulik222 vzduch sa ihneď zohreje od konštrukcií, lebo má malú tep. kapacitu, takže nebude celý deň kosa
v horšom prípade sa zapne kúrenie, aby "doložilo" množstvo tepla
my sme ak fungovali s dvojsklami a nerosili sa, prípadne v mrazoch trošičku
takže odporúčať výmenu za trojsklo, hoci dvojsklá sú nové / zánovné, je drahý špás... a to patrím do kategórie 3skláčov emoticon
31. dec 2014 o 11:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielta999 (31 r.)
Registrovala sa 17. augusta 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 49 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Trnava.
  • Zariaďujem dom
    okres Trnava
danielta999 (31 r.)
  • Zariaďujem dom
    okres Trnava
 Ja mám dotaz k odvlhčovačom vzduchu vs. vetraniu.
V montovanej neobývanej novostavbe zatial 5dní kúrime el.ohrievačom a už tretí den máme zapnutý tento odvlhčovač - až 30l za den vhodný pre miestnosti až 180m3:
http://www.itsk.sk/odvlhcovac-midea-comfee-dg-30power-30l-24h_d199804.html
Keď sme začali odvlhčovať, vlhkosť bola 80% a teraz je asi 70%. Každý den vylejeme asi 4l vody z nádoby odvlhčovača. Je to kvôli vlhkému cementovému poteru.
Moja otázka:
MUSÍME VETRAŤ, AK JE NONSTOP ZAPNUTÝ ODVLHČOVAČ ?
Pretože sa mi zdá, že sadrokarton ktorý je na stenách a strope dobre neabsorbuje teplo (a teda ani nesála ako tehla) a po nárazovom vetraní je v dome znova nízka teplota.
Novostavba je neobývaná a okrem cement.poteru nevzniká v dome žiadna vlhkosť.
31. dec 2014 o 12:20  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielta999 (31 r.)
  • Zariaďujem dom
    okres Trnava
danielta999 (31 r.)
  • Zariaďujem dom
    okres Trnava
 Dodatok: rosia sa nám okná, lebo 1ks ohrievač nestíha zohriať celý dom na 20C.
Preto ma napadlo nevetrať, alebo vetrať len na max. 10sekúnd emoticon
PS: Cementový poter robili majstri pred mesiacom.
31. dec 2014 o 12:24  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
293
(Pred 1 rokom)
blacksr
Jarka Černá PRO
292
(Pred 1 rokom)
 @danielta999 Odporúčam aj vetrať, aj odvlhčovať, aby ste čo najskôr dostali vodu z domu preč a neodniesol si to napr. SDK. Okná sa rosiť ešte budú. My sme robili všetky mokré procesy zásadne v zime, bolo aj -21°C vonku, dnu 14-15°C, RV 98% = okná aj s rámami komplet zarosené. Vydržali to. Po vyvetraní oknami sa vždy odrosili, počas našej neprítomnosti bežal odvlhčovač, ktorý sa veľmi rýchlo naplnil a bolo to slabé pre tak veľkú vlhkosť.
Vy si dajte stály odvod skondenzovanej vody - rúrka do kanalizácie, ten Váš prístroj to dokáže.
31. dec 2014 o 12:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @danielta999 sadrokarton ani teplo nemoze absorbovat, kedze nema kam
31. dec 2014 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
3
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1041 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
3
 @roberto1923 ahoj. Prosím Tě, jestli to není tajné, kolik ta výměna stála i s prací a jak velká jsou okna. Díky.
31. dec 2014 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matulik222 (39 r.)
matulik222 (39 r.)
 @gashtaan možno v bratislave áno, ja bývam v terchovej a tu máme zimy tuhé...mne to nemusíš rozprávať ako sa má vetrat ....a neber ma za slovicka, ja som nepísala, že mám celý deň kosu a určite neprehanam, viem o čom hovorím...my sme s rosenim okien zili 3 kroky a vyskúšali sme všetko, vetrali sme často ale odrazilo sa to aj na zvýšenom kúreni, kupovali sme odvlhcovace, ....potom sme v jednej izbe vymenili sklá, všade rosili len v tejto izbe nie, takže sme ich vymenili všetky a máme pokoj...Ja nehovorím, že niektoré domy nebojuju s vlhkostou ale náš problém to nebol...krásny deň a veselé vetranie...emoticon
1. jan 2015 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mihi100d
Registroval sa 20. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
mihi100d
 Ahojte!
Prosím Vás o názor:
Rosenie skla mi je jasné, prečítal som okoľo toho kvantum. Mám s tým tiež problém, ale men sa rosí aj v styku rám+ zasklievacia lišta dolná.(označil som). Je tam asi netesnosť, prúdi mi tam studený vzduch dovnútra, a to sa tam zráža?
Okná 70mm,5 komor, Uf 1.4, Ug 1.0 , dvojsklo
Dá ra to reklamovať?
Skúsim pridať fotky
Diky
Michal
7. jan 2015 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daannaaa
Registrovala sa 31. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Považská Bystrica.
daannaaa
 AHOJ ,
plastové okná mám 7 rokov , teraz sa mi začalo rosiť 1okno z 3 - medzi sklami , ako som sa dočítala , je to spôsobené prenikaním vzduchu - sklo nemám prasknuté , tak neviem .... ale ako to odstrániť ? záruka samozrejmä neplatí , na koho sa teda obrátiť? Vie mi niekto poradiť ? resp. má s tým skúsenosť ?
31. máj o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebastian9
Registroval sa 16. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 133 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Zariaďujem dom
    okres Kežmarok
sebastian9
  • Zariaďujem dom
    okres Kežmarok
 naozaj sa zacalo rosit az teraz? to mi nejako nejde do hlavy ze by tolko rokov bolo vsetko ok a teraz to zacalo. Sice uz ich nemate v zaruke ale to neznamena ze nemozete zdvihnut telefon a opytat sa na to emoticon
31. máj o 14:29  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
72
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 914 príspevkov a 7 albumov. Má 17 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
kajo873 (29 r.)
72
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @daannaaa Keď sa ti rosí medzi sklami, tak ti pravdepodobne unikla výplň medzi sklami a je tam v tom tesnení medzi sklami diera kade sa dostáva dnu vlhkosť. Teoreticky by sa dalo okno vyskliť a dať tam novú sklenenú výplň.
31. máj o 14:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daannaaa
daannaaa
 @kajo873
@kajo873 ,ďakujem a dúfam , že sa to teda bude dať vyskliť, firma ,kt. mi ich montovala , ani neviem , či ešte existuje , tak sa pokúsim niečo poriešiť.
31. máj o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
72
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
kajo873 (29 r.)
72
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @daannaaa Keď to vyzerá tak nejak ako na obrázku v príspevku z 7.januára 2015, tak tam je vidieť pekne zasklievaciu lištu.
31. máj o 15:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
