Vlhnutie stien a rosenie okien
Ahojte, kúpili sme 12 ročný dom v radovke, kde susedia, ktorí rovnako obývajú svoj dom nemajú taký problém ako my. Mám pocit, že sa to z roka na rok zhoršuje. Strešné okno v spálni sa od začiatku zimy/jesene rosí. Teraz je to v stave, že sa v noci budím na kvapkajúcu vodu. Vlhké fľaky sa robia aj na stene, kuk foto. To isté v kúpeľni, na divnom mieste fľaky vlhké. Okrem odvlhčovača, čo sa dá robiť, aby sa to nerobilo? Dali sme zatepliť strechu takou fúkanou izolácou, ale to asi nemá vplyv.
Vetrať, vetrať, vetrať (alebo prestať dýchať😉 ) - ale preferujem prvú možnosť. Treba si kúpiť monitor " kvality vzduchu", kde okrem vlhkosti ti prístroj ukáže, aký "vydýchaný" vzduch je v miestnosti a udržiavať ho v prijateľných hodnotách...
Odpoveď na príspevok od yimi:
Ahojte, kúpili sme 12 ročný dom v radovke, kde su…
@yimi v prvom rade si kupte merač relatívnej vlhkosti aby ste si overili či vetráte dostatočne. Na to aby sa strešné okno nerosilo by ste mali mať okno s trojsklom čo predstavuje určitú investíciu ale nepochybne účelnú. Vlhké fľaky môžu byť spôsobené zle spravenou parozabranou alebo slabou izoláciou.... strešné okná dobre izolovať nie je jednoduché vzhľadom na konštrukciu....no všetky chyby sa dajú odstrániť
neviem poradiť , ale myslím si, že toto je zle urobená izolácia okna. Keby to bole len nevetraním, neboli by také veľké fľaky. A ako radia vyššie - dať kvalitnejšie okno.
Odpoveď na príspevok od btus:
neviem poradiť , ale myslím si, že toto je zle ur…
@btus Mohlo by to byť aj nevetraním. Hlavne strešné okná sú na to najviac náchylné, ale videl som už pri nevetranom dome nie pár cm kondenzátu na spodnej strane, ale komplet celé okno pokryté vodou. Známi, čo to mali šetrili na kúrení a v bytovke sa prakticky nechávali vykúriť okolitými bytmi, oni nekúrili ani nevetrali. Takže tu určite vetrať, prípadne skúsiť zodvihnúť teplotu.
Ahojte, ďakujem Vám. Kým príde odvlhčovač, tak to riešim vetraním 5 minút, potom zapnem ohrievač (máme podlahové a nevieme zdvihnúť teplotu na viac ako 20-21 stupňov) a neskôr zase vetrám. Keď sme ale celý deň v práci, neostáva čas na šaškovanie s oknami, tak sme to asi ráno zanedbali a večer si už nechceli púšťať zimu. Už je to lepšie. Každopádne je to asi viac faktorov. Vlhkosť stúpa hore, kde je cez 60%, nezateplené podkrovie, okná vraj nekvalitné a na konci životnosti. Takž verím, že výmena okien a odvlhčovač pomôžu a potom aj to podkrovie zatepliť...
Mne takto izbu zadusil nevhodný náter stien (penetrák, 3x primalex polar) - pomohla mi @blacksr Po oškriabaní farieb, natreté novým špeciálnym náterom (Baumit Klimacolor), vlhkosť 35-40, predtým aj 80. Samozrejme mi to pol MS nechce veriť, ale u mňa bol problém tam. A to mi ako príčiny písali kde čo. Ale u vás to môže byť aj niečo iné.
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Mne takto izbu zadusil nevhodný náter stien (pene…
@marcos33 ono vlhkost 35-40 je malo prilis suchy vzduch, optimum by mal byt 50-55. Ale nic si z toho nerob toez doma bojujeme so suchym vzduchom 40-45% (steny natrete primalex plus kedysi dnes je na tom dulux easycare ci ako sa vola ta umyvatelna).
Ahojte, ďakujem Vám. Kým príde odvlhčovač, tak to…
@yimi v spalni mať chladnejšie by problém vyriešilo (vnutorna teplota=vonkajsia=ziaden kondenz) takisto aj znížiť vlhkosť vzduchu, čo ale nemá pozitívny vplyv na zdravie. Tá opadaná popraskaná farba už bola pri kúpe, alebo počas vašeho bývania?
@yimi v spalni mať chladnejšie by problém vyrieši…
@rkorba "vnutorna teplota=vonkajsia=ziaden kondenz" platí iba ak "vnutorna vlhkosť=vonkajsia vlhkosť".....ale to tak v spálni neplatí......napríklad keď si sadneš v zime do auta tiež tam je zima ako vonku😀
Keď pozriem na tie ostré šikminy nad a pod oknom tak by som povedal že tam žiadna izolácie nieje alebo minimálna a dochádza tam ku kondenzácii ak je problém aj v lete tak to zateká
@rkorba @eagleowl , v spálni v noci vôbec nekúrim, a cez den len minimum, dlho sa tam cez deň nezdržujeme, v chlade sa spí najlepšie, pre viac vzduchu a vetranie stačí pootvoriť dvere, v aute je nikdy nie tak pocotovo chladno ako vonku , nefúka tam vietor a kto sedí dlho v odstavenom aute? tam by si akurát zarosil okno zvnútra,a kondenz sa tvorí len tam kde je vlhko, nemusí sa kúriť celú zimu a kondenz tam nevzniká ak tam nikto nebýva, ale tvorí sa na aute z vonkajšej strany,ak je večší rozdiel teploty v lete ,v zime stačí zakryť aspoň predné sklo aby nenamrzlo
