Ja skúsim otázku, možno trošku mimo témy, ale predsa:
Rosenie okien je častý problém novostavieb (je to známy fakt, príčiny rosenia sú tiež známe, diskutovalo sa to tu XY krát). Domy, ktoré nemajú rekuperáciu sa odporúča nárazovo vetrať (ako napr. odporúča @t0ny08 ).
Čo však robiť v prípadoch, kedy je dlhodobo takéto počasie ako je teraz (veľmi vysoká vonkajšia vlhkosť)? Pomôže vetranie aj keď vzduch, ktorý je z vonku má rovnakú (alebo aj vyššiu) vlhkosť ako ten v dome?
Viem, že rekuperácia tento problém prakticky úplne odstraňuje (tiež ju v novostavbe budem mať), pýtam sa len čisto pre vlastnú zaujímavosť 🙂
@lrdk Vlhkosť vzduchu sa udáva relatívna. Relatívna je preto, lebo iné množstvo vody sa "zmestí" do studeného vzduchu a iné do teplého. Veď to je aj dôvod, prečo sa na studených plochách vlhkosť zráža - proste sa "nezmestí".
Teda keď budete vetrať v tomto počasí, pustíte dovnútra napr. vzduch s teplotou 5st a relatívnou vlhkosťou 70%. Keď sa vzduch ohreje na 18st jeho relatívna vlhkosť klesne na 33% a teda môže do seba natiahnuť ďalšiu vodu. Potom zas vyvetráte a takto postupne vysušíte dom/byt.
@chrobak7 zdravím no je to novostavba ale drevodom žiaden vlhký proces okrem samozrejme potery tmelenie a maľovanie 🙂 a bývame už druhý rok a predtým to robilo to isté tiež som si myslel že to chce čas ale ďalší rok a zase to isté? 🙂
A vlhkosť mame tak 50 cca stále raz 48 raz 53 a prádlo sušime len v 1 izbe ktorá sa často vetra a je zatvorena a cez noc je to tak isto zliate vodou ako hocikde inde 🙂
@t0ny08 to áno tomu rozumiem aj vetrame ale je to normálne že len na skle sa rosi nie?? A sú to okná Rehau 3 sklo tak si myslím že toto rosenie všade okolo krídla není v poriadku ci? 🙂
🙂 A ako vidíte aj na týchto fotkách normálne je zaroseny rám po celom obvode pri zavesoch ani nevravím s tých niekedy kvapka normálne voda ci vid. Na tej foto kde je len vetracka a niesi krytky na zavesoch alebo aj keď je umelá krytka tak aj s nej kvapka.Dakujem za každé reagovanie 🙂 🙂
😞 @igorkoo no niektoré som už pritiahol vlastne akoby "nadoraz" aby ich poriadne pritiahlo ale aj tak to robí stále..... Ale dobrý postreh ako ináč zistím ci tesnia na jednotku?? Lebo aj mne to tak prišlo keď sa rosi po celom obvode ten rám že nejako tam tade fuči... Ale ako vravím nepomohlo ani pritiahnutie 🙂 a okná majú 2 roky 😠 😞
@mino_crchlan blower test ,tam by to najskôr ukázalo. Okná môžu byť nové, ale ak si natrafil na fušerskú firmu s nekvalitnými profilmi... A nechcem ťa znechutiť , ale podľa tých fotiek čo si dal , to bude tak.Pri 50% vlhkosti aby sa tak veľa vody tvorilo.Ja som mal 80%vlhkosť , došli prvé mrazy a doslova mi steny plakali v rohoch ,na oknách som mal vodu na rámoch,na krídlach pri kľučkách ,ale na lište ktorá drží sklo tam vôbec . (predposledná fotka ) Meria ti dobre ten vlhkomer?A na akú teplotu kúrite?
🙂 @igorkoo no vlhkomer meria pravdepodobne dobre lebo som tu mal aj veľký priemyselný odvlhčovac a ukazovali cca to isté ale napr.teraz je 58 vlhkosť...pri teplote 23,5 stupňov 🙂 a práveže pri drevodomch je opačný problém ze je suchý vzduch nie?? A máš pravdu ten by odhalil všetky nejaké male nedostatky cez ktoré uniká vzduch(teplo) 🙂
@mino_crchlan ci tesnia okná zistíš kancelárskym papierom-tenký pásik vopcháš medzi tesnenie a rám a zavrieš okno ak ide ľahko potiahnúť tak sú na hovno a treba naštelovať a máš aj fotku z montážne okien?
@mino_crchlan ešte ma napadla jedna vec, ohľadom okien.Na starom dome som menil okno staré drevené za plastové kupované z MM ,dvojsklo
najlacnejšia verzia . Vlhkosť okolo 60% , keď sa varí ,tak aj viac (je v kuchyni) ale vôbec sa mi nerosí plast , len trošku sklo zvykne.Tak nechápem prečo sa rosia tvoje oveľa drahšie a kvalitnejšie okná.
@mino_crchlan podľa tabuľky
a podľa teploty a vľhkosti ktorú máš v dome je rosný bod niekde na cca 14tich stupňoch.Rám chladnejší ako 14st. bude mokrý. Teraz zistiť, či ti netesnia okná a prefukuje , alebo zlé profily , ktoré zle izolujú.
