Použiť, či nepoužiť tesniace pásky pri montáži okien?
pásky rozhodne ano. Mne to robila fi Konastav z Nitry,som super spokojný,však ,prote majú robotu na 2r.vopred. Sam som 3r.čakal na rek.rod.domu. Ich postup:zapenenie okna,páska zvnutra aj zvonka,zateplenie špalety 1-2cm polystyren,omietka. Hotovo. Babračka. Ale velmi kvalitna robota. Predtým som spalil 3400m3 plynu ročne. Teraz 1700-1800max. Ale menil som aj kotol za kondenz. Mam totiž podlah.kurenie.
Trosku obnovim temu. Prosim odpovedat len tych co sa v tom ozaj vyznaju. http://www.soudal.sk/produkt/folia-ok.... Neviem presne ktoru kupit AP,A alebo AB. Potrebujem 63m. Maju niekde aj balenie po 35m? Treba k tomu aj nejaky tmel? Dakujem za odpovede
@metodej84 ak chces odbornu radu a pomoc napis drsnican1 alebo Izotes je to twn isty clovek rozumie sa tomu, ja som od neho kupoval expanzne ale aj membranove a maximalna spokojnost, nahadzoval som ich sam.
Poradite kde kupim balenie po 30m? Na izotes je len 40m... vdaka
@andynr ahoj, posles prosim kontakt na Konastav do IP. Aku znacku pouzivaju?
@metodej84 zalezi na tom ci mas okno uz osadene alebo este nie.. ci mas ostenie vylepene XPS alebo len malta.. ked sa pozries na varianty a,b,c na izotes.sk tak si vsimni je varianta A ma len nalepovaciu cast ktora ide nalepist na ram okna.. nema na sebe butyl ktory sa lepi na stenu.. pokial mas XPSko na osteni tak by som kupil tuto pasku.. varianta B ma aj butyl a je na rovnakej strane ako nalepovacia cast ktora ide na ram okna.. tuto by som pouzil vtedy kebyze chcem dodatocne dat pasky ked uz okna su namontovane.. nalepovacia cast by isla na pohladovu (vyditelnu) cast ramu (nie tam kde je nastriekana pena).. a varianta C ma butyl na opacnej strane.. tu sa nalepovacia cast lepi na nepohladovu cast ramu.. tak ako tu http://www.youtube.com/watch?v=VCnzsG... mne montovali dvere tymto systemom na soudal pasky.. ale ten butyl mi nedrzal na XPS a tak som celu pasku musel podlepit tmelom.. cize zbytocne kupovat pasku s butylom ked je tam XPS.. butyl dobre drzi ked sa ostenie napenetruje.. alebo penetrak kupit taky aby neobsahoval rozpustadla aby nerozozral xps.. Soudal to bude mat podobne delenie tych pasok, len s tym ti ja neporadim lebo neviem ktora varianta ma ake oznacenie..
Zháňam šedé apu lišty. Je to obrovský problém. Potrebujem ich hneď, nemôžeme čakať 2-3 týždne. Neviete niekto poradiť?
Určite by som do pások šla,ale do kvalitných. Ich úlohou je ochrániť montážnu penu pred poveternostnými vplyvmi. Dobre si to predstavíš na príklade mokrého svetra. Ak na ňom nemáš ochranu - teda pršiplášť a zmokne, tak nemá žiadne výhody :)
...pasky treba davat ale hlavne spravne nalepit...a to je uz pre niektore firmy problem...zrucny majster to zvladne sam a precizne...bohuzial aj ja momentalne riesim problem s firmou,ktora mi zle nalepila pasky :-(...nemal som cas tak som im to zveril a teraz to budem musiet prerobit. a este sa snimi dotahovat...tesiiiiim sa...
tak ma zaujima....ako sa zisti ze paska sa zle nalepila?
@y2k tak v prvom rade je rozdiel medzi interiérovou a exterieérovou, potom rub a líc pásky to je tiež veľmi dôležité a tiež na ktorú časť rámu sa páska nalepí, detail ohybov na rohoch, prechod z ustavovacieho profilu pod parapet atď.
no to je vsetko fajn a jasne....takze zle nalepena znamena ze je exterierova vnutri a naopak, pripadne rub neni lic? to? ci da sa este aj nejak inak "zle" nalepit?
@drevohlinikokna ahoj, mam otazku, je potrebne pred montazou upravit otvor na okno, myslim montaz okna s pur penou a paskami, konkretne moj pripad, murivo porobeton, mam otvor, resp. miesta kam sa bude lepit paska zrovnat a natiahnut nan lepidlo, pripadne aj sietku.
@lubosu určite by som ti dopuručil prerovnať porfix škrabákom a prerovnať lepidlom ušetíš tak tmel na lepenie pásky na murivo a odstránením nerovností aj možnosť vzniku tep. mostov cez malé špáry
@marek1744 @drevohlinikokna dakujem za odpovede, skrabakom som to zrovnal, lepidlom nie, ale napravim to hned ako to dovoli pocasie ;-)
@y2k pretoze pouzili na nalepenie pasky pur penu ktorou vypenovali ram okna...norma STN733134 a nasledne nadvezujuce technologicke postupy hovoria ako,kedy a cim lepit pasky...
@lubosu nemáš za čo keď viem poradím, montážou okien som sa pár rokov živil pre fi.Tatra-Trade ak ešte nemáš kúpené pásky odporúčam od fi.Ilbruck chodili sme ku nim na školenia a mám s nimi dobré skúsenosti a ešte jedna dôležitá vec dohliadnuť si aby na oknách bola medzi stravovaním profilom a ramom okná nalepena napenovacia paska- bráni prestupu tepla sparou v tom spoji síce ju nevidno ale je tam veľa firiem ten spoj vôbec nerieši
Dobrý deň, my chceme okná vymieňať a v jednej firme nám pani povedala, že pásky sú štandardom u nízkoenergetických a pasívnych novostavieb ale že nevie či pri výmene okien u staršieho domu budú mať nejaký zmysel. Tak ako to teda je? Viete niekto poradiť či ich dať alebo nie? Ďakujem
@all Čo sa stane ak omylom sa použije vonkajšia okenná páska vo vnútri? Je to horšia varianta akoby tam nebola vôbec páska?
@somebody Ak ste vymenili vonkajsiu a vnutornu stranu, je to horsie, ako keby ste nedali nic. Totiz vnutorna je parozabrana a vonkajsia je difuzna..
@matorado je tam len jedna paska, v interieri je pouzita exterierova paska. takze je lepsie tu pasku strhnut aku ju tam ponechat?
@somebody Kludne ju tam nechaj..
@matorado ako sa bude vonkajsia paska spravat vo vnutri?
@somebody ako keby tam nebola..
pouzivaju sa pasky aj pri vymene okien pri rekonstrukcii? pretoze v jednej firme nas doslova vysmiali. dakujem :)
zrejme je lepsie dat zvnutra paronepriepustne pasky, zvonka netreba
