@kilmie ja si myslim že tam kde ide xps a eps tam netreba žiadne pasky. iba lepidlo, sietku a omietku a do špary akrylat určeny na exterier.
z vnutra by som dal ak tak už nie univerzalnu ale nepriepustnu pasku ( alebo xps). univerzalne veci su na nič poriadne a zbytočne asi aj drahšie.
ale všetko to zaleži aj od typu muriva priamo na mieste.
kolko majstrov tolko bude nazorov.
na starom dome (60r.)čo mam ziadne pasky nikdy neboli a nikdy som žiadnu pliesen nevidel, tak neviem či by som ich mal davat. podla ale terajšich odbornych člankov bez tychto pasiek by mal byt už tento dom ako plesniva jaskyna....
@martinmatko moc dobre to nechapete, dotycnej zamer je dosiahnut paskami co najtesnejsi spoj medzi oknom a ostenim, aby teplo z interieru neunikalo okolo okien do exterieru...plesne mozu vznikat prave preto, ze stare netesne okno sa vymeni za tesne, zamedzi sa prievanu, ktory vlastne vykonava funkciu vetrania a s novymi oknami sa nevetra...to ze mate 60r dom bez plesni moze byt tym, ze dobre vetrate alebo mate stale take uniky tepla a vlhkosti, ktore za vas "vetraju" a tym padom nevznikaju plesne...v novych domoch je ciel dosiahnut co najlepsiu vzduchotesnost, aby teplo ostavalo v interieri...neziaducim javom vzduchotesnosti je to, ze spolu s teplom v interieri ostava aj vlhkost a preto treba co najviac vetrat alebo pouzivat rekuperaciu, ktora vyvetra za vas...
@marek_norway no nie tak, okna mam už aj eurookna na tom dome, a chapem to dost dobre a okna boli tesne aj tie stare aj tie nove.ale je pravda že tu dost vetrame.
ale ak sa bude vysoka vlhkost vzduchu a ak budu tepelne mosty tak ju žiadne pasky na osteni nezachrania, o to tu ide.
pasky nie su ani zdaleka take doležite ako zabezpečit aby neboli tepene mosty a aby bola dobra vlhkost vzduchu.
vzduchotesnost na osteni sa da dosiahnut aj tmelom.
netvrdim že pasky su na škodu ale povedal by sopm že " za vela penazi malo muziky"
@marek_norway@martinmatko mam jednu zlu skusenost s montazou, vyborne okna, ale vo z toho ked okolo ramov prefukuje.
pasky zvazujem preto, ze pur pena vo vyplni vplyvom prostredia meni / straca svoje vlastnosti, takze o par rokov... ta paska by mala zabezpecit, ze izolacne vlastnosti nebudu degradovat... ci xps splni tuto funkciu na 100%, neviem...
@martiostenim.Bol by som rad, keby si mi vysvetlil ako zabezpeči vzduchotesnosť XPS na osteni? Ako viem to XPS je tam kôli tepelnym mostom a s tesnenim to nema nič spoločne. Medzi ram a to XPS musi isť purpena, ktora to okno zafixuje a utesni. Pre dosiahnutie vzduchotesnosti sa na ram nalepia folie. Z každej strany ina. Myslim že vnutorna je paronepriepustna a vonkajšia paropriepustna, keby sa tam nejaka vlchkosť dostala aby sa mala kde odvetrať. Druha strana folie sa nalepi na ostenie a tim sa to vzduchotesne uzavrie. A druha možnosť je že sa na ram nalepi paska, ktora na vzduchu zväčši svoj obiem a vytesni priestor medzi ramom a ostenim. Zaroveň plni aj funkcie ako ti folie. Z vnutra je paronepriepustna a z voku paropriepustna. Tak že pri montaži treba dať pozor na to, aby sa to nenalepilo naopak.
@jblaze odpust, ze som si dovolil odpovedat, bez vyzvania. :) skus si odpovedat na otazku ako moze byt nieco parotesne, ak by nebolo vzduchotesne :). Ked vytvoris v dome pretlak, nesmie (chap v danej miere) vzduch z domu unikat, inak zvysujes straty domu.
@kilmie medzi ram okna a ostenie musi ist nejaky pruzny material (pur pena, izolacna paska a pod.) xps tuto funkciu neplni, xps na ostenie ludia pouzivaju bud na vyrovnanie stavebneho otvoru a/alebo kvoli tepelnemu mostu kedy murivo na osteni je vodic chladu smerom z exterieru do interieru a este vznika riziko zrazania vodnej pary niekde na osteni (na urovni ramu, na vnutornej alebo vonkajsej spalete). Pokial nepotrebujes vyrovnat ostenie (mas vymurovane napr. porobetonom, vpc) a zaroven planujes aspon ciastocne alebo takmer uplne prekryt ram okna zateplenim tak xps vobec nieje potrebne, no paska alebo pur pena je nevyhnutna..pokial mas vacsie medzery medzi ramom okna a ostenim, pouzi pur penu, ta zvacsi svoj objem viacnasobne ako paska a roztiahne sa do kazdej volnej medzery..chvilu ju nechaj zatuhnut, potom ju prstami jemne pozatlacaj do spar tak aby neprecnievala a co najskor ju prekry ci uz "klebrom" alebo zateplenim a nic nezdegraduje..urcite neorezavat!!! pokial mas pekne rovne ostenia s malou medzerou, pouzi pasky, ktore tiez ale treba prekryt..prekryva sa najma kvoli uv ziareniu zo slnka..
@majkoj mne skor islo o nieco ine :) a preto som narazal na prispevok kilmie, jasne ze para je mensia molekula takze je nadradena vzduchotesnosti :)
skor mi ide o to ze sa tu kazdy ohradzuje parotesnostou lebo sa pena degraduje,, a ako riesia parotesnost zo strany steny? nijak len tam capnu cementove lepidlo. takze v tom okamziku parotesnost pasky nema zmysel , vzduchotesnost ano :)
@marek_norway no ved praveze myslim, dat pur penu, tu ochranit paskou, a potom dat 2-3 cm xps ako zateplenie ostrnia...
inak bolo nam doporucene dat univerzalnu pasku illbruck twinaktiv s perlinkou, lebo ze to jedine na vymenu starych okien...
@kilmie aha, uz chapem, myslel som, ze sa rozhodujete ci okna osadit len na pasky alebo pur penu...vsetko to zavisi od toho ako komplexne rekonstruujete dom...ak sa snazite dosiahnut co najlepsiu vzduchotesnost domu tak tie pasky urcite dajte...ale zbytocne pasky date, pokial ostatne veci (izolacie podlahy, stropov, stien, parozabrana atd) zanedbate...vsetko je to o financiach, ktore na to mate a kam sa chcete dostat z hladiska uspornosti a energetickej narocnosti...
Povedali mi v jednej firme ze na pasky sa oplati montovat iba v novostavbe, ze vraj v starsom panelaku pri vymene okien bude zbytocna aaj tak nebude sa dat dostiahnut dobry vysledok. Prosim o radu, ci je to naozaj tak?
@tiffany2017 pasky sluzia na to aby zabranili degradovaniu pur peny zvnutra pare a zvonku zatekaniu nestaci iba kvalitne okna ale aj montaz ak budes mat ozaj kvalitne okna tak pasky urcite ale ak nejake polske tak je to jedno pretoze ich za par rokov tak ci tak vymenis
Aj keď to väčšina lajkov vola paska, su to Tesniace okenne folie s premenlivym difuznym odporom, preto sa tomu normalne hovori motaž na folie. Amatery tomu mylne hovoria pasky.
@ruren asi sme sa opat nepochopili - ja netvrdim, ze montaz na folie nie je ta spravna terminologia, len hovorim, ze montaz na pasky je zauzivany termin nie len medzi amatermi. Zatial si prvy profik, ktory sa tvari nechapavo ked ho pocuje.
@ruren@gashtaan
ruren - Nechápem, prečo bazíruješ na slovíčkach. Všetko sú to pásky, aj keď ich niekto volá aj fólie. Všetky majú formát pásky. Len treba upresniť akú pásku, či ktorý systém má človek na mysli.
Či montáž na expanznú pásku - vtedy sa nepoužíva PUR pena. Medzeru vyplní tá expanzná páska. Je to nová metóda, podľa môjho názoru trochu predražená (tým, že je to nové). Neviem posúdiť, či to izoluje lepšie, ako PUR pena, ale ja som dal klasiku - PUR penu. Podľa mňa PUR pena lepšie fixuje okno v otvore.
Alebo montáž pomocou paropriepustných a paronepriepustných pások. Pre neznalých je to spôsob, kedy sa okno utesní PUR penou a tá sa zakryje zvnútra aj zvonku tesniacou páskou - fóliou - viď obr. dole. Toto mi príde až príliš predražené. Mal som cenovú ponuku, na pásky to bolo dvojnásobok ceny montáže. Osobne si nemyslím, že by tá páska (interiérová a exteriérová) chránila PUR penu viac, ako omietka. Ale kto chce, nech si ju dá. To je ako polemizovať, či dať podlahové kúrenie iba na EPS s fóliou s tými kolíkmi, alebo na systémovú dosku.
Takže ak niekto povie "montáž na pásky", treba sa opýtať "Na aké? Expanzné, alebo iba krycie?".
@chrobak7@majsterdreva
Dobre. Už nechame slovička a poďme k podstate. Tvrdiť, ze tie folie (čo vyzeraju ako pasky) že sa montuju kvôli ochrane purpeny je uplne scestne. Tie sa montuju hlavne kvôli vzduchotesnosti.
ak vies citat tak to mas napisane proti pare zvnutra a z vonku priepustna ty daky chytry teoretik otazka znela ci pouzit pasku alebo nie lebo to je podstatne spravne je z paskami ktore ale nieco stoja takze tam je ten otaznik ci ano alebo nie
@ruren Tak potom nechápem významu tej paropriepustnej zvonku. Však na to príde lepidlo, sieťka, EPS a omietka - ja mám napr. silikónovú. Cez všetky tieto vrstvy prejde vlhko z PUR peny?.
