Použiť, či nepoužiť tesniace pásky pri montáži okien?
@majsterdreva Keď tomu nerozumieš, tak radšej tu neraď.
@majsterdreva Ako sme mohli doteraz fungovať, keď sa nedávali pásky? Potom všetky okná doteraz namontované sú zlé a treba ich vymeniť? Či s páskami alebo bez, veľký rozdiel v tom podľa mňa nie je. Kto chce, nech si ich pre pokoj duše dá.
@chrobak7 To nieje o pokoji duše, ale o vzduchotesnosti, ktoru potrebuješ dosiahnuť pri nizkoenergetickych domoch hlavne, keď maš rekuperaciu. Povedať, že doteraz to fungovalo aj bez toho, to je fakt ,,argument".
Dobre nahodit pasky potrebuje cas, ktory firemnici nemaju a preto si ich planujem nahodit sam ked odidu. Pocas tak dolezitej veci ako montaz okien si zoberiem dovolenku a budem po nich zatlacat pur penu (whiteq), lebo oni by ju bez hanby orezali a po jej vyzreti si poctivo nalepim pasky !
@ruren mam pasky viac nez desat rokov tak ma nepoucuj o tom neni som na tvoje mudre naguglene vyrazy zvedavy porad radsej tym co to potrebuju pasky o tom je tato debata dufam ze hovorim pre teba zrozumitelne
@chrobak7 kedysi sa stavalo ako sa v tej dobe vedelo dnes sa pripojovaca skara okien riesi paskami stavaju sa nizkoenergeticke a pasivne domy kde je potreba kazdy detail spravne vyriesit suma sumarum ide o uspory budov
Pokud při nepoužití pásek (folií) nedochází k závadám na materiálech, tak nevidím nic špatného na tom spočítat cenu a možnou úsporu a porovnat a třeba nedat. Pokud jsou tam kvůli úspoře, tak by jí měly vykázat.
tieto pasky považajem za najviac vyhodene peniaze na stavbe. utesnit sparka sa da aj akrylatom alebo silikonom ked niečo teba. reklama robi svoje. zdravy rozum je na nezaplatenie
ale ta komprimovana paska namiesto peny nie je zla vec, tu som si dal okolo okien. tie folie považujem za somarinu, alebo pre ludi čo nevedia čo s peniazmi.
@majsterdreva Ato maš ake pasky už 10 rokov? Kobercove?
@rkorba A to kde ich chceš lepiť, keď už budu okna osadene?
@martinmatko myslel si takuto instalaciu za pomoci tmelu? https://youtu.be/4ELdGZGZEdo
@ruren tvoje prispevky na moju osobu si nechaj pre seba
@rkorba to nie je montaž pomocou komprimovanej pasky a tmelu, či ty ho tam vidiš? a PU pena sa nezatlača ale odreže do roviny nožom
@martinmatko a preco by som mal rezat penu, ked ju pri zavednuti mozem zatlacit naspat a tym padom neotvarat jej bunkovu strukturu? Nikde som nepisal o montazy na komprimovane pasky, ale na parotesnu a paropriepustnu pasku. Tek akril, alebo lepidlo na parozabrany z vnutra ma zaujali ako riesenie ;-)
@rkorba ked budes zatlacat penu tak ju nebudes mat v celom priestore, Ja odporucam na ostenie za cenu drahych pasok a folii ak je miesto namiesto pasok davat radsej tvrdeny polystyren ktory pekne riesi aj tepelne mosty, ten akrylaty pouzijem vtedy na vytesnenie
@rkorba inac ked by si myslel nalepit tu foliu tak by ju slo lepit aj kaucukovym lepidlom co je na parozabrany, si myslim ze lepsie ako to co je na original paskach na to ostenie
ta pena sa ma spravne zatlacat este ked je poddajna no iba zarovno ramom aby sa z nej nerezalo kvôli otvoreniu struktury a styrodur na ostenie musi ist bez pasok ci s nimi z vonkajsej casti ma prekryvat 2-3cm ramu okna
povedzte mi niekto, ked menim stare drevene okna za plastove, na zateplenom petrzalskom panelaku, treba tam davat tieto tesniace pasky? Montazna firma mi navrhla komprimacne/stlacitelne pasky ktore da medzi polystyren a okno, tie zevraj treba, ze su naimpregnovane a zabrania aby zatekalo smerom z fasady dnu, s tym som suhlasil. Potom este navrhovali aj tesniace pasky, ale ze tie niesu az take dolezite, jedine ze by tam bolo vlhke prostredie, tie asi nedam lebo stoja cez 200Eur.
sú potrebné pásky ale ich netreba dať pri rekonštrucií starého domu? rekuperácia nebude
Mozme tie pasky nalepit neskor? Ze by mi zalozili okna a ja by som ich dodatocne nalepil? Lebo tie pasky len z inerieru by ma stali ako cela montaz. 550 eur. Pasky by som si vedel zohnat lacnejsie len neviem ci ich je mozne nalepit po osadeni okien
@cucesino To myslíš tie komprimačné? Sú aj klasické čo sa naliepajú na rám okna. Tie sú oveľa lacnejšie. Pozri tu na MS Pána Vereša od Izotes. Poradí ti pri výbere. Naposledy som od neho videl pásky s butylovou lepiacou vrstvou. http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
Chcem sa spýtať ak sa osadia okna na pásky a nebudu napr rok pod izolaciou takaže vystavené slnečnému žiareniu bude to problém ? Prípadne ako sa tomu dá zabrániť ?
@mpfnordy Zarobte si kleber a iba ich preklebrujte tenuckou vrstvou tak budu chranene a nic sa im nestane inak zostarnu a mozu sa odplepovat
@mpfnordy Tak tak, riedky kleber natiahni štetcom.
@mpfnordy nám osadzali okná na jeseň a zatiaľ sa neodlepila ani jedna, chystáme sa zatepliť tento rok
@kejsix @sappa Z vnutra nemusím asi nič dávať či aj tak ? A ake lepidlo ?
@roberttom nejde o odlepenie, pasky niesu uv odolne na viac ako par tyzdnov... teda aspon ja take mam @mpfnordy z vnutra nič, zbytočné... čo nájdeš, ja som použil zvyšok lepu na porobeton
Treba používať penu na ktorú výrobca nedoporučuje žiadne pásky . Viď. Video z testu peny v Gráci. Nie je pena ako pena. http://www.multex.sk/produkty.html
Rada by som si overila informáciu, či sú naozaj interiér. a exteriér. PÁSKY V PRÍPADE ZATEPĽOVANIA POLYSTYRÉNOM (a čiastočným prekrytím rámu okna polystyrénom) zbytočné, že stačí PUR pena. Pásky majú vraj zmysel napr. pri zatepľovaní nobasilom a minerálnymi omietkami, že pri polystyréne vyhodené peniaze. Prosím o názory. Ďakujem.
