Zdravim vás, chcem sa opýtať chcem na dom exterierové žalúzie Z90. Ak ich máte viete napísať aké maté skúsenosti, či ste spokojní atď.? Koľko vás to cenovo vyšlo? Lebo ponúk je veľa a cenovo hore ole ale ja niesom zastancom najnizzsej ceny skor kvalitu si zaplatit treba. Ďakujem za odpovede. Budeme to robiť do ytongu.
@engineerr Nastaviteľné softwarovo priamo z mobilu. Podľa umiestnenia vrtuľky a rýchlosti vetra v km/sec. Tak isto čas po ktorom sa majú žalúzie vrátiť do pôvodnej polohy.
@engineerr my taky senzor nemame a este veru nebol taky vietor co by nam zaluzie poskodil😊Aj ked ten vcerajsi bol vcelku dost, ale jedine co mi pri nom vadilo bolo obcasne buchnutie zaluzii, tak som na spalni zmenila sklon lamiel a problem solved😊zvysne 3okna na poschodi, kde boli narazy isto silnejsie zostali zastrete a bez ujmy...asi zalezi aj od kvality zaluzii, lebo v praci sme mali so senzorom a tie by veru akykolvek vietor neprezili...tak ale boli montovane pre 10timi rokmi🤷♀️
@wewika1 Somfy system nepoznam az tak podrobne. My pouzivame TapHome. V nom si moze uzivatel nastavit cez mobil akukolvek regulaciu. Zo systemu Somfy vsak casto pouzivame motory
@minonkysk dobre ste rozmyslali...RollStyl je jedna neseriozna, neprofesionalna firma, ktora v pripade problemov dava od vsetkeho ruky prec a radsej si pozmeni nazov firmy a potom sa tvaria,ze oni su slepi a sprosti... hodnotim na zaklade vlastnej skusenosti bohuzial...Kupiii sme od p.Sucheho keramicky bazen za takmer 20 000e, ktory nam tecie a z ich strany ziadna snaha o riesenie ]-(
Pripojím sa s mojou otázkou k tejto téme. Dal som si vypracovať cenovú ponuku na žalúzie. V dvoch bol motor somfy IO a v jednej JA 06 Comfort-868. Ktorý z nich je lepší? Je možné na oba dva pridať ovládanie cez wifi? teda na somfy viem že áno ale či aj na ten druhý.
Ďalšiu otázku mám k ovládačom. Je možné na nich naprogramovať čas, kedy sa majú sklopiť alebo odklopiť?
@keeny tazko povedat ci je lepsie somfy alebo elero.. Viac menaj je to ta ista kvalita aj funkcnost.. U somfy to vies ovladat cez mobil pomocou dvoch aplikaci. Tahoma alebo connexoon.. U elera je tiez aplikacia ale neviem ci je uz funkcna a ake ma momentalne funkcie.. Urcite je drahsia ako t od somfy.. Casovo vies ovladat aj cez connexoon aj cez tahomu a smozrejme vies zadat aj ine veci.. U somfy je vyhoda ze je na slovensku viac zabehnuta a ma vacsiu ponuku pohonov a riadeni aj pre ine zariadenia.. Ale volba je na tebe 😉
@sajo63 neviem ci je to ten isty smart home ako myslim ja ale pokial je to z madarska alebo z juhu slovenska tak je to cina a cez mobil to nepojde myslim
@petradrgoncova daju sa namontovat aj ked nerobite zateplenie alebo ked mate uz hotovo
1 pouzit preklady do ktorych sa schovaju
2 pouzijete priznane kastliky
Je normalne pri zaluziach Z90, ze je dole pod zaluziou cca 2cm medzera a nedotykaju sa vobec zeme? Trosku nam to dole presvita. Nie ze by to nejak extra vadilo, ale cakal by som uplne zatienenie.
Pri instalacii povedali, ze je to z dovodu, aby zaluzie neprimrzli a pod.
@smatt Pokiaľ ti to vyhotovenie žalúzií technicky umožňuje - tzn., že tie bočné koľajnice sú až po dlažbu - tak dolná hranica sa dá nastaviť. Treba si pozrieť návod k ovládaču, ako sa nastavuje maximálna horná a dolná poloha a nastavíš si to.
Ja to mám tak, že pri spustených a uzatvorných žalúziíách mám cca 1 cm od spodku. Ak ich dám do vodorovnej polohy - teda aby prepúšťali svetlo, tak spodný profil je asi 3 cm od dlažby či parapetu.
Mohli ti ich nastaviť ešte trochu nižšie, ale dá sa to aj svojpomocne - ako som písal hore.
@kaspy zatial mi to vychadza na 4cm pir panel kastlik a 2cm xps.
Uvidim v praxy ako ma odtlaci nedokonaly veniec a na zaklade toho sa rozhodnem ci hy sa nezmestilo 5cm pir. S lambdou 0.022 co nie je zle :-)
@rkorba ako som pisal, kuk priznany kastlik. Nie kvoli izolacii, ale vizualu... Kazdemu sa paci nieco ine, mne sa vysledok az tak nepaci.
Na XPS sa tiez vykasli, na kastlik staci obycajny fasadny EPS.
Zdravím, chcel by som sa spýtať či pri nárazoch vetra sú žaluzie počuť. Ak áno či to je moc alebo dá sa to zniesť. samozrejme každý má inú mieru znesitelnosti... :D zaujíma ma taký objektívny názor.
Ďakujem
