Zdravim vás, chcem sa opýtať chcem na dom exterierové žalúzie Z90. Ak ich máte viete napísať aké maté skúsenosti, či ste spokojní atď.? Koľko vás to cenovo vyšlo? Lebo ponúk je veľa a cenovo hore ole ale ja niesom zastancom najnizzsej ceny skor kvalitu si zaplatit treba. Ďakujem za odpovede. Budeme to robiť do ytongu.
@lukas2589 presne . Nie je zac :) Treba sa len spytat :) Ale doporucil by som aspon jeden vysielac. Keby nahodou vypadol internet aby si mohol zaluzie zavriet. Connexoon vie spravit nastavene scenare ako zavri vsetko alebo otvor jaj bez inetrnetu ked je to tam ulozene ale ovladat bez internetu sa zaluzie nedaju cez mobil :)
@gabordanko potrebuje internet. Zariadenei neumoznuje napojit sa na domacu wifi. Inak povedane nema moznost nejak tam zadat heslo a podobne pre sparovanie sa s domacou wifinou. Pre ovladanie mobilom ci tabletom potrebujem pristup zvonku
@lukas2589
To sa ti chce ovládať všetky žalúzie len mobilom ?
Ja osobne som si spravil ku každej žalúzií prípravu na normálny fyzický vypínač ... V tom príapade bolo treba 5 žilový kábel medzi vypínačom a žalúziou
@lubko este v spalnach ok vypinac. Ale v obyvacke mam 3 velke okna. V kuchyni dve. Potom dve kupelne a spajza. A vsade chodit a to stlacat pripadne hladat ovladace. Ja osobne mam telefon pri sebe vsade. A aj ovladat zaluziu s postele neni zle. Ten 5 zilovy mam aj kupene ale tie vypinace asi zavrhnem. V momentalnom dome mam jeden centralnu ovladac ale v telefone mi to pride prehladnejsie.
@lukas2589 Ono v podstate netreba ovladať nič. pokial to človek rozumne nastavi tak žaluzie žiju vlastnym životom. Podľa nastaveneho času pôjdu do nastavenej polohy a uhlu naklopenia. Bud časovo alebo aj podla slnečneho čidla ked je prítomne. U vypinača je problem ten že bud naklapam dotykom ale hore a dole musim držat alebo hore dole chodi žaluzia sama ale naklapanie je systemom zapnem -vypnem. No a ked ich je viac ako 5-6 tak je to celkom otrava. Služím ja žaluziam a nie naopak. jasne cena oproti radiu je tiež dôležita. Len si treba uvedomit že to nie je vec na rok či dva .Ano existuje vypínač čo rieši aj tento problem ale nie každému vyhovuje dizajnovo :) asi tolko :)
V tomto roku evidujeme zvýšený záujem práve o ovládanie cez telefón. Najčastejšie si zákazníci objednávajú niektorý z typov ovládaní cez Connexoon Window. Ten aktívne používame aj my doma pre otváranie brány. Výhoda je, že keď nie sme doma a prišli nám domov niečo opraviť, mohla som im otvoriť bránu aj na diaľku, aby nemuseli náradie prenášať 50 metrov v rukách. V kurze je aj Tahoma od Somfy. O niečo drahší je systém Centero od Elera.
Vonkajšie žalúzie s ovládaním cez automatizovanýn systém: Ak je privelky vietor, same sa vytiahnu. V horúcich dňoch sa sami spustia, zabrania prenikaniu tepla, šetria klímu. Cez zimu sa natočia, aby čo najlepšie využili slnečné teplo. A to všetko aj keď nie ste doma. To najdôležitejšie je, že takéto ovládanie vyjde lacnejšie, než použitie diaľkových ovládačov
@123kiko je možné žalúzie ovládať cez spomínané systémy Tahoma resp. Conexoon a súčasne mať zapojené vypínače na stene ku každej žalúzii. Vypínače nebudú od Somfy ale Legrand https://www.elmit.sk/valena-life-7521...
Nie ked mas ovladanie radio tak sa neda pripojit vypinac.. Inak naco vypinac ked mas ovladanie dialkovo? Existuju vysielace v tvare vypinaca. Samozrejme sa nemusia kazdemu pacit a urcite nebudu pasovat do kazdeho viac ramecku
@123kiko Je mi jasné, že ovládať všetko diaľkovo je jednoduchšie, ale už mám všetko spravené pre vypínače, preto som sa pýtal, či je možné to kombinovať. Na druhú stranu určite budú situácie, keď bude jednoduchšie ťuknúť do vypínača ako hľadať ovládač resp. mobil. A v prípade výpadku internetu by to slúžilo ako záložné ovládanie.
@123kiko Prijímač žalúziového pohonu je umiestnený pri motore alebo niekde inde? Ako možné riešenie je potom použiť namiesto vypínača záslepku a žal. vyp. predať.
@korben Jedna sa o káblovú instalaciu? Ak je mozne este natahat kabelaz odporucame vyuzit system TapHome. Pouzivame motory v zakladnej verzii WT a okrem ovladania z mobilu sa vypinace daju nakonfigurovat na jeden klik, dva, dlhe stlacenie, alebo jeden vypinac pre viac zaluzii.
Aj zaluzie aj rolety sa daju ovladat. A tiez suhlasim s korben ze je "jednoduchšie ťuknúť do vypínača ako hľadať ovládač resp. mobil". Zaluzie si ziju vlastny zivot, no su situacie, ked potrebujem okamzite zmenit stav z miesta (cez vypinac) a tiez zmenit stav odkialkolvek (z mobilu)
Pre 123kiko "ked mas ovladanie radio tak sa neda pripojit vypinac" Taketo kombinacie bezne riesime. V profile mam vypinace aj do radioveho ovladana
@smartcomfort Elektroinštalácia je už urobená, je omietnuté, vymaľované, takže už nič nepotiahnem. Prívod k vypínaču je 3x2,5 a od vypínača ku žalúzii je 5x1,5.
Preto zisťujem, aké sú ešte možnosti ovládania, aby som vybral správny typ motora ku žalúziám.
@123kiko a ked su zaluzie nainstalovane na dverach,tak asi zrejme ich nemozem nastavovat len automaticky, ked ez dvere vychadzam a vchadzam.... takze je to cele dost komplikvoany system tienenia nakoniec?
@lenka41 nikto nepovedal ze sa nastavuju len automaticky.. Ja som napisal ze zaluzie maju sluzit mne a nie ja zaluziam 😁 k dveram si dam vysielac a zaluziu otvorim ci zatvorim.. A neverim tomu ze to niekto bude robit vzdy pri prechode dverami.. A to iste musis spravit aj s vypinacom.. Tak ze v tom nie je rozdiel. Rozdiel je v tom ze si nastavim viac parametrov ako maju zuzie fungovat ako pri obycajnom vypinaci. Ale to je na kazdom ako sa rozhodne 😁
Suhlasim. Tych moznosti ako ich ovladat je vela. Na vypinaci je mozne nastavit kratky stisk na naklopenie, dvojklik na spustenie do polovice, dlhe podrzanie na uplne vytiahnutie alebo spustenie...
