Máte doma exteriérové žalúzie Z90? Ako ste spokojní?
Zdravim vás, chcem sa opýtať chcem na dom exterierové žalúzie Z90. Ak ich máte viete napísať aké maté skúsenosti, či ste spokojní atď.? Koľko vás to cenovo vyšlo? Lebo ponúk je veľa a cenovo hore ole ale ja niesom zastancom najnizzsej ceny skor kvalitu si zaplatit treba. Ďakujem za odpovede. Budeme to robiť do ytongu.
No podla tychto opisov sa mi to zda. Velmi k0mplikovane.... Asi by ma to nebavilo takto ovladat... Vdala za info
@lenka41 nie je zac :)
Ahojte vie mi niekto poradit ohladom elekrtickeho ovladania zaluzii ?momentalne nam robia v dome elektrinu a pytal sa nas elektrikar ci chceme ovaldac alebo iny sposob ,vobec neviem.Dakujem
@rira A čo nevieš? Či chceš žalúzie na diaľkové ovládanie? To ty musíš vedieť, aké ovládanie chceš. Máš 3 možnosti: - ovládanie ovládačom na stene - ovládanie diaľkovým ovládačom - ovládanie mobilom Bližšie info sa dozvieš, ak si prečítaš túto tému: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna... V podstate univerzálne riešenie je, ak dáš z krabice v izbe 5 žilový kábel do kastlíka. Potom sa môžeš neskôr rozhodnúť, aké ovládanie použiješ.
Nie je to také jednoduché. Pre ovládanie z mobilu máme viec spôsobov inštalácii. Ozvite sa, poradíme
@chrobak7 v pripade vypinaca 5 zilova 1,5 . V pripaďe radia alebo ovladania mobilom co je tiez fakticky radio staci nad okno potiahnut 3*1,5 kabel. To je vsetko :)
@123kiko Ale pokiaľ nie je rozhodnutá, čo chce, tak nech radšej dá 5 žilový kábel. Ak sa rozhodne pre DO, tak nie je problém. Ale ak bude chcieť len ovládanie na stenu a bude tam mať iba 3 žilový, tak je problém.
@chrobak7 to je pravda :)
Niekde stačí 4 žilový od krabice vypinača a niekde stačí poprepajať žalúzie iba 3 zilovym do série. Závisí akým systémom sa bude ovládať a aký komfort očakávate a s tým spojená investícia
ked je aktualna tema, vyuzijem ;) ,, poradte niekto firmu co mi vyurobi zaluziu a nebude pozadovat montaz svojimi montaznikmi,, zatial som oslovil 2 firmy, k-system a SUNVOL, a nechcu sa somnou ani bavit ked poviem ze chcem si len kupit zaluziu s motorom Z 90 a nech sa viac nestaraju , dakujem :)
@jblaze aky mas na to dovod ? Na pohony a riadenie byva zaruka az 5 rokov ked to montuje odborna firma. A myslim ze to nie je uplne jednoduche . Neviem ci niekoho zozenies na takuto poziadavku
@123kiko Pretože niektorí sú dosť nenažraní na slovenské pomery: Exter. Žaluzie Z90 6 ks motor + diaľkové: 3 175,99 € Krycie plechy 5 ks: 675,86 € Montáž: 540,00 € Doprava 96,00 € CELKOVÁ SUMA SPOLU 4 487,86 € Sorry, trochu neskoro reagujem, ale akurát riešim žalúzie na byt, tak čítam všetko čo sa o nich nachádza na modrejstreche. Takéto cenové rozdiely sú priam na zaplakanie, keď mi jedna firma ponúkne za 4487Eur a iná presne to isté za 3200 eur a to sa jedná o bežné panelákové okná o výške 1420 mm, nič výnimočné alebo špeciálne.
@strejdo001 aj to sa stava.. Vyberat je z coho tak treba len trochu poskumat ☺
@chrobak7 ahoj aku ste pouzili hrubku polystyrenu ked mate vonkajsie zaluzie? dakujem
@venuska1175 Máme 15 cm šedý EPS.
@chrobak7 dakujem mate ich skryte alebo vo fasade?
@venuska1175 Nerozumiem otázke - veď keď sú vo fasáde, tak sú skryté. U mňa kastlíky nie je vidno.
@chrobak7 otazka bola na mieste, lebo pri 15cm zatepleni a skrytych kastlikoch tam moc priestoru na izolaciu neostalo.
U nás je to 25cm veniec + 5cm XPS, v mieste zaomietacieho plechu sme prasli ešte ďalších 5cm XPS na už existujúce XPS a na to išiel ten plech, ktorý má aj z prednej strany falc, do ktorého sa vložili 3cm EPS, zateplenie 20cm EPS, do 15-ky by to nevyšlo, lebo 5cm falc vzadu + min. 12 cm na žalúziu + 3cm falc vpredu
Viem si to však predstaviť v prípade hrubšej steny a "zapustenom" venci, vtedy by sa dalo zmestiť do 15 cm
Nakreslil som narýchlo silný rez prstom v telefóne :-) Zelená - zaomietací plech Červená - XPS Žltá - EPS Fialová - žalúzie Pri 30cm stene a 20cm zateplení, jednoduché a pomerne lacné riešenie, bez zbytočných PIR kastlikov a pod.
BTW, žalúzie od Rollstylu máme namontované, 3 susedia vedľa seba :) Žiadny problém, zameranie na čas, inštalácia na čas podľa dohody ... Ešte boli ochotný a boli si to celé skontrolovať pri zateplení, či im majstri nestlačili kastlíky a veru, dva museli napravovať ... Celkovo boli u nás 1x keď si to prišiel zamerať na cenovú ponuku, 1x keď prišiel osadiť kastlíky, 1x keď sa zateplovalo, 1x ked bolo zateplené došiel zabudovať kolajnice do EPS a nakoniec finálna montáž. Máme od nich objednané aj sieťky, tie prídu robiť budúci týždeň. K cene, máme od nich Z90, motory somfy, nemáme žiadne veterné ani slnečné čidlo, ani diaľkové ovládanie. 2x na okne 3000 x 2450 mm 1x na okne 2000 x 2450 mm 3x na okne 900 x 2450 mm Cena nakomplet 2850 Eur.
@rkorba Aha, už chápem. @sgi320 príprava na kastlíky sa urobila vopred. V mieste, kde sa mali osadiť kastlíky, sa urobil užší veniec a pod kastlík sa dalo XPS. Kastlík je teda 1 cm zapustený v stene, má 14 cm a zarovnal sa ešte 2 cm XPS kom s fasádou. Možno niekto bude namietať, či je 2 cm XPS pod kastlíkom dostatočné. Možno som mohol dať aj viac, ale nemyslím, že by bol tak zásadný rozdiel medzi 2 cm a 4 cm izoláciou. V zime to žiadny problém nerobilo. Určite viac tepla unikne cez sklenenú tabuľu, ako cez ten kúsok betónu, čo je pod kastlíkom. @venuska1175 .
@chrobak7 nejde ani tak o únik tepla, ako o vytváranie vlhkosti v rohoch, netvrdím, že sa to musí stať, ale určite by som tam dal viac ako 2-4cm, ja mám v tom mieste 5+5 cm XPS a nie som si celkom istý
@chrobak7 pytam sa preto lebo nam odporucaju min.20cm
@venuska1175 existuje dôvod, pre ktorý nemôžete dať 20cm EPS?
Inak, existujú aj iné profily žalúzií ako Z90, pozerali ste už T80? Myslím, že majú aj nižší nábal a vyzerajú dobre ;-)
@sgi320 nie iba sa informujem.
@venuska1175 moje odporúčanie je - pokiaľ chcete podomietkové žalúzie, choďte do min. 20cm, vyhnete sa komplikáciám
@sgi320 dakujem za radu ;-)
