Ytong lambda alebo obyčajne tvárnice? prístavba chodby
1. aug 2020100
Prosím hlavne odborníkov. Chceme dobudovať/zväčšiť vstupnú chodbu o priestor kde sú stĺpy . Dali by ste ytongy lambda bez nutnosti zatepliť alebo klasika so zateplením? Obávam sa že tá šírka dosť zmenší priestor. Rozmery chodby sú 3,1mX2m a chceme tak okno a samozrejme dvere.dakujem za radu
  • Nik nemá skúsenosti?
  • @petikmir  to z coho to vymurujete je uplne jedno. Nakolko tam budete mat zimu od podlahy. Chcete to len uzavriet a spravit uzavrete zadverie, alebo uplne vyhodit terajsie dvere a nechat len novovzniknute. Ako s kurenim?
  • @pistikus  vyhodili sme dlažbu, ideme odizolovat zo spodu. Kúrenie búdu elektrické podlahové fólie, pôvodne dvere idú von, nové budú z chodníka... A od vrchu polystyrén
  • Sponzor fóra
  • @petikmir  takze to riesite ako treba komplexne. Tym padom najlepsie je aj dobre zaizolovat murivo. Vymurujte to nejakym ytongom staci hrubka 30 cm. Zalicujte s vonkajsou stranou stlpov a prebehnite to 20 cm eps. Zo vsetkych stran je na to miesto. Ak by ste isli do nejakej 50 cm tvarnice bez zateplenia, tak si zbytocne zastaviate cca 1,5 m2 z vnutra. Izolacne to bude horsie. Zateplenim viete pekne poriesit pripadne nedostatky a detaily.
  • @pistikus  no to riešime zeby sme to príliš zastavali a zmenšili priestor...neviem ako s polystyrénom keďže je tam už schod zámkovej dlažby a bol by úzky...
  • @petikmir  ale no tak. Vrchnu dlazbu idete rozbijat, zateplit a tak a tu je problem rozobrat kus zamkovej dlazby a nanovo osadit obrubniky a dlazbu do schodu?
  • @pistikus  no problém je aj bude dlhší schod tak bude hneď pri okne na wc... Také trochu odveci....
  • @petikmir Na plnohodnotný vykurovací priestor a s elektrickými rohožami úplne zabudnite. Osobne si myslím,že ideálne je tak dokurovanie na cca 13-15 stupňov a tomu prispôsobiť aj učel a stavbu vstupu. Všetko ostatné je iba vyhadzovanie penazí,čo sa minie účinku.
  • @petikmir  predpokladám, že izolácia v streche nad plánovanou vstupnou chodbou nieje či ? Ono je to trošku komplikovanejšie (urobiť tak aby to bolo podla Vašich predstáv) ako to na prvý pohlad vyzerá.
  • @matusakrobert  hej bude zateplený polystyrénom zvnútra... No tiež sa mi to zdá komplikované ale dúfam že to nejak zvládneme a na nič podstatné nezabudneme
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    profi-rekuperacia.sk
    Liptovský Mikuláš
    Naša firma sa špecializuje na montáže riadeného vetrania s rekuperáciou tepla pre rodinné domy, byty a iné obytné aj komerčné priestory.
    Našim zákazníkom poskytujeme komplexné rekonštrukcie bytov, rodinných domov ako aj stavby rodinných domov. Spolupracujeme s interiérovými dizajnérmi a
    Rekonštrukcie bytov a bytových jadier v Bratislave. Murárske práce, rekonštrukcia kúpeľne, vody a elektriky. Profesionálna práca so zárukou.
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
