@kejsix Ake prehrievanie? Praveze naopak mam 45O a v lete je tam velmi prijemne a nic sa neprehrieve pri horucavach taketo zavadzania to mam najradsej!!!
Presne ako pise matteo2018 polozil konkretnu otazku kde upozornil ze nechce keci o zateplovani a hop zateplovaci su uz tu :-D :-D :-D :-D ja nechapem preco sa k tomu vyjadruju ludia co nemaju skusenost z 450 a napriek tomu idu kritizovat a mudrovat. Mne stacia pohladi na zateplene bytovky co sa zacina na nich objavovat po par rokoch tak pockajme par rokoch co bude robit zateplenie na domoch. Ale nebudem niekoho presvedcat o opaku ked chce zateplit jeho vec, jeho peniaze a jeho dom.
@duzu pozri...robím kúrenie a celkové rozvody TZB v rôznych stavbách (drevostavby,tehla,Ytong,zateplené,nezateplené) a nakoľko robím aj servis kotlov a kúrenia,tak sa so zákazníkmi stretávam aj po rokoch. A teda viem,aké majú náklady. Čiže viem porovnať porovnateľné.
@matteo2018 ake chces dady skusenosti pocut? Ten kto to ma to ma a hotovo. Ked to spravis dobre tak je to ok, ked to spravis zle mozu byt tepelne mosty. Kamatat ma 375 kuri el. a je spokojny, ak nerisis naklady tak nemas co risiesit kedze je to primarne o nakladoch a sekundarne ostatne veci ako mosty..
A dristy o zateplovani a problemy s polystyrenom boli 100x vyriesene ze polustyrenu po rokoch nic neni nic sa nevyparilo.
@poliacik321 takže vieš že samotné náklady nič nehovoria, jeden tam môže len prespávať v druhom môže byť 10 ľudí a už to je neporovnateľné, nieto ešte zvyky všetkých, lebo isto nevieš o každom aký má životný štýl vo vzťahu k domu
@duzu pozri..pokiaľ chce niekto zatepliť nech zateplí. Mne je to jedno a hádať sa tu s Tebou nebudem :-) poznám aj také prípady,kedy bývali pár rokov bez fasády!!!. Čiže bez uteplenia a bolo vidno iba stavebný materiál. Keď našporili spravili uteplenie a fasádu. A sami povedali,že čakali nižšie náklady. Ono treba riešiť hlavne vetrotesné podmienky.
@poliacik321 nákladovo to ani nie je viac , len veľká prplačka musí sa robiť veľmi precízne,tým je to časovo náročnejšie, stačí nechať malý otvor a práca je fuč, ihned máš na stene most, ktorý môže vlhnúť a plesnivieť, pri nezateplení hrubého múru to nehrozí, stále sa môže odparovať vlhkosť
@duzu kurvaa aká prplačka? Ak z týchto materiálov čo sú na trhu nevedie majstri postaviť dom bez oroblémov tak nech idú ksde ľahšie. Samozrejme keď nepoužijú komlet stavebný systé tak potom to tak vyzerá. Áno,bol som aj na takých stavbách ,,veď eps zakryje".ale to je už o niečom inom
@nervozitka ahoj, nepotrebujem odborne posudzovat kade sa teplo tlaci, ked termokamera mi ukazuje ze murivo na vychode a juhu malo cez leto takmer 35° zvnutra. Je mi jasne ako sa v lete vetra, cely den sme mavali zastrete zaluzie, zatiahnute zavesy, a zavrete okna, vetralo sa vzdy celu noc ked vonku teplota aspon trochu klesla. Nepouzivame chladenie tc, nemame zatial ani klimu, a nema ju ani svokor ktory dal na lamda kvader 375 10 cm polystyrenu a v dome ma aj pocas leta ako v jaskyni :-) dokonca v podkrovy, kde je tondach skridla, trochu vaty a sadrokarton, boli steny chladnejsie :-D
@originalx ved som napisal ze laicka odpoved,, lenze zadavatel nechce vediet nic, neviem naco sa pyta, asi ze ako hlboko moze srobovat do hrubej steny :D
@matteo2018
My sme stavali z Lambdy 450. Taktiež sme mali dilemu či ytong, tehlu a pod. Potom prišla ďalšia a to či zatepliť alebo nezatepliť. Nakoniec sme sa definitívne rozhodli že ideme stavať z Ytongu lambdy 450.
Stavba je blízko Košíc. Celková plocha domu je skoro 300m2. Je to bungalov s rovnou strechou. Základy sme kopali v polovici mája 2018.
Prvý rad je asi Ytong klasik 375. Zvyšné už je Lambda 450. Ten prvý rad aj spolu s dvoma DT je zaizolovaný soklovou doskou 7cm. Taktiež všetky preklady touto soklovkou 7cm. Strop je Ytong klasik 20 + 5cm beton. Po obvode je vencovka a za ňou 8cm styrodur. Na streche je 2x lepenka 0,4mm, parozábrana, 30cm polystyrén + spádové dosky od 10cm až po 20 cm, geotextília, Sika folia, geotextília, kamene cca 5-7cm.
V podlahe 15cm eps 200 + 5-6 cm anhydrit. Všade diletácie. Podlahovka na vodu a elektrokotol. Plyn sme nechceli a čerpadlo zatiaľ nie (kvôli cene).
Okná všade trojsklo, osadené v styrodure. Pásky na oknách zvonku aj zvnútra. Taktiež apulišty aj zvonku aj z vnútra. Pri nich 1cm eps. Vchodové a terasové (HST) dvere sú na purenite.
Po ukončení hrubej stavby manžel prešiel všetky špáry pur penou s takým špicatým nadstavcom. Ale viem, že on si dal na stavbe záležať a chcel všetko super. Proste nedal na reči robotníkov, že toto netreba, toto nikto nerobí, zbytočne a pod...
Po vnutorných omietkach a vonkajšej omietke sme začali jemne kúriť, resp sušiť Anhydrit. Elektrický kotol šiel asi nonstop a aj svoje naťahal. Vody a vlhkosti bolo všade neúrekom. Toto celé trvalo asi 1,5 mesiaca. Samozrejme, že sme vetrali a odvlhčovače bežali nonstop. Veď sme chceli vysušiť podlahu a všetko.
Po vysušení stavby, manžel vykúril dom na plno kde sa nedalo ani dýchať. Doniesol domov termo kameru a šli sme prezrieť stavbu. Nikde ani jeden jediný tepelný most. Preto som sa rozpísala, aby si to prečítali aj nejaký zástancovia a odporcovia zatepľovania, nezatepľovania...
Kotol nám už teraz ide asi necelé 2 mesiace. Ak sa zapne tak ide 2-4 kW cca takú hodinku. A vypne aj na 6 hodín. A takto to ide dookola. Skúšali sme aj nekúriť. Vonku bolo asi -3 a v dome sme mali celý deň a noc 15-16 stupňov. Zatiaľ je podlaha iba anhydrit, a ideme dávať vinil 5mm. Tak veríme, že teplota v dome bude ešte lepšia.
Tak ak to mám zhrnúť, ľudia stavajte z čoho chcete, ale nedovoľte aby Vám odflákli stavbu. Manžel tam bol každý deň, a bez jeho súhlasu nemohli robiť nič. A teraz neľutuje, že ho to stálo kopec času a nervov. A čo sa týka zatepľovania iba kývne rukou a smeje sa.
Už aj dostal ponuky aby sa pustil do stavania domov pre známych.
Neboj. Teraz mi vravel, že som nenapísala všetko. Vonku bolo už v noci asi -7 a kotol si ohrieval vodu na 25 stupňov. Tak, že sa smeje aj teraz nad tvojou trošku od veci odpoveďou. A odkazuje Vám jedno. Pokiaľ Vás robotníci tlačia do zateľovania, tak Vám odflákli stavbu. Či už spáry, alebo krivé steny. Tou termokamerou prešiel viacero stavieb. Aj zateplených. Brutálne tepelné mosty a najviac ich je okolo okien. Nikoho tým nejdem presviedčať, iba som chcela napísať ako to prebiehalo u nás. Stavba ešte nie je 100 % vysušená. Čo samozrejme ešte momentálne všetko zhoršuje. Rozhodnutie je na každom osobne.
@kejsix v tychto koncinach? - 15 bolo vlani raz, predvlani mozno styri dni, pod -10 byva mozno dokopy dva tyzdne ked sa zima obzvlast vydari. Myslim, ze nebudu na elektromeri krajat salamu cele mesiace a uz vobec nie kazdu zimu
@natinecka nik ti nic nehivori len ze to mas drahe a s polystyrenom by si mala lepsi odpornl steny, inak vidim ze ekonomika funguje kurit 300m elektrikou plus ohrev tuv lebo nechem plyn... sak kazdemu ine vyhovuje
Plyn si vieme dať. Máme ho pred pozemkom. Ale toto teraz nechceme. Tak ešte trochu z reality. Momentálne robia kúpelky. Okna skoro všetky na vetračky. 25 stupňová voda v podlahe. Vraví, že kotol ide tak 30 min a 1,5 hod je vypnutý. Všetci tričká s krátkym rukávom. Presne toto vravel, že neveriaci Tomášovia sa budú ozývať, lebo oni to hneď budú prerátavať a neviem čo ešte. Presne je to 292 m2. Ak ste super stavbári, tak viete, že teplo uniká cez podlahu, strop a okná. A toto máme urobené na 100%. Tak zbytočne tu budete mútiť svoje myšlienky.
@jblaze to vidis hned. Dementna tema, dementna otazka a este aj zakladatel nevie co chce vediet. Asi ocakava ze dom bez zateplenia bude spievat alebo co.
@matteo2018 ake skusenosti ocakavas? :-D co ocakavas od kvadra? 40 rokov sa stavalo z tehlovych blokov ktore premrzaju, tie 2 cm malty medzi kazdym radom tiez premrzali a byvalo sa a kazdy bol spokojny. Teraz tam das pol metrovy kvader, tak budes spokojny. A predajca tiez ;-)
@natinecka samozrejme ked mas na taky dom mozes si dovolit aj kurit elektrikov, neviem sice ako ti dali stavebne ale ok. K tej spotrebe si pripocitaj aj tie susice to moze byt par kw navyse. Vsak kludne mas najdrahsie kurenie ake existuje.
@natinecka co citam, tak sa hras na odporkynu zateplovania, ale polystyrenu mate v dome najebaneho viac ako ostatni. Hlavne ze na stene nemate a vytesujete sa tu z toho
@sysell Ano. Súhlasím, že elektrické kúrenie je najdrahšie. Chceli sme čerpadlo, ale zatiaľ pôjdeme s elektrokotlom. Cena čerpadla je vysoká. V byte sme platili iba za elektrinu cca 70€. Ja som len chcela povedať akú máme skúsenosť s Lambdou bez zateplenia. Zase kurenár nám rátal spotrebu plynu a tuším bol rozdiel nejakých 15€ mesačne oproti elektrike. Len ten vstupný náklad na plyn... Preto radšej čerpadlo po nejakom tom roku. Jasné, že odvlhčovače taktiež svoje spapkali. Ale už ich nemáme.
@natinecka Pises o dome ktory nieje obyvany, nezazil jedinu zimu ani leto. Po dvoch mesiacoch kurenia v stavbe ste stastni, ani este neviete z coho. Viera uzdravuje, len tak dalej.
